Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • baku
    • Jun 2006
    • 348
    • Kausala
    #586
    Originally posted by JIPSKI View Post
    itse tilasin kyseisestä paikasta viimme viikolla saa nähä tuleeko ikinä perille...
    Alkaa kaksi kuukautta olla kaapelin/ interfacen tilauksesta. Kaveri väittää lähettäneensä kaksikin pakettia, mutta perille ei ole tullut kumpikaan. Eikä anna mitään seurantanumeroa... Huijausta. Loppuviikosta tekemään poliisille tutkintapyyntö asiasta. Siitä tuskin on mitään hyötyä, mutta eipä tässä juuri muutakaan voi?
    Onko sulla parempia kokemuksia?
    F20 116d
    E63 645
    E28 528
    F30 320d x-drive
    F31 335d x-drive
    ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
    KTM 1290 Super Adventure
    K1200S
    ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      #587
      eipä ole kuulunut mitään mutta en ole kyllä yhteyttäkään ottanu... vituttaahan se maksaa tonne yli sata euroo eikä mitään saa :S pitää vissiin jotain rikosilmotusta ruveta pian kyhäileen
      edit:no nyt tuli mailia laitettua saa nähä vastaako mitään ku rahat on kuitenki jo maksettu
      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
      • erese
        • 481
        Originally posted by BMWFW24 View Post
        Lueskelin taas pitkästä aikaa tätä ketjua, mutta ei osunut silmään. Onko kukaan ostanut eBaysta interfacea jossa on USB-piuha valmiina?
        Toimmiiko tuollainen varmemmin kuin RS232->USB-adapteri viritelmä, onko kenelläkään kokemuksia?
        Ton "migleniumin" tekemät interfacet ovat laatukamaa, paljon parempia kuin kiinassa tms. kootut. Jos haluaa toimivan interfacen+piuhat ostaa, niin häneltä jos joltain. Suosittelen
        • JIPSKI
          • 1009
          • Vaasa
          #589
          no nyt rupesi tapahtumaan olisiko ollut viimme viikon lopulla kun vastasivat mailiin ja antoivat jonkun seurantanumeron ja tänään oli paketti tullut postiin kyseisestä firmasta... seuraavaksi postin kautta tallille toivottavasti paketti sisältää sitä mitä pitää ja saisi jopa toimimaan. seuraavissa vaasan miiteissä olisikin vikakoodinlukua tarjolla kahvin hinnalla
          • baku
            • Jun 2006
            • 348
            • Kausala
            #590
            Joo, sama juttu mullakin. Paketti tuli postiin tänään. Siinä vaan mielenkiintoinen juttu, että jätin tutkintapyynnön poliisille perjantaina. Eihän se siitä enää silloin eteenpäin lähtenyt,mutta illalla oli seurantanumero mullakin.
            Tutkintapyyntö käsiteltiin kyllä nopeasti: siitäkin tuli päätös tänään,päivämääränä 15.10, eli käsitelty heti ensimmäisenä mahdollisena arkipäivänä. Kyseessä on vain lievä petos, joten ei tutkita enempää, niin minä tuosta päätöksestä ymmärsin.
            Minkäänlaista softaa tuossa ei ollut mukana, nyt ei muuta kuin sopivaa kaivamaan.
            F20 116d
            E63 645
            E28 528
            F30 320d x-drive
            F31 335d x-drive
            K1200S
            • JIPSKI
              • 1009
              • Vaasa
              #591
              älä vaan laita kiinni ennenkun olet tarkistanut sen auton ja boksin väliin tulevan kaapelin... itsellä oli kytketty jännitesyöttö ja data johdot ristiin
              ne vaihdoin toisinpäin eikä toiminut vieläkään eli todennäkösesti rikkonut jotain pitää huomenna tutkia... oli aika jännästi kasattu se boxikin kun oli ledeille jätetty paikat sinne piirilevyyn.
              edit: sen carscanner ohjelman vois joku mailiin laittaa... [email protected]
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                #592
                Onpa tullut kahlailtua tätä topikkia eestaas mutta jostain kumman syystä ei ole siltikään selvinnyt että mitä muutoksia migleniumin interfacen kytkentään pitää tehdä että sen saisi toimimaan CS 6.5:n kanssa?
                Testasin DTR:n katkaisua ja liittämistä TX:ään mutta eipä tuosta iloa ollut. CS:ää testasin useilla eri cräkeillä, löytyisiköhän joltain linkki cräkkiin joka varmasti toimii tuon kaapelin kanssa (eli sarjanumero- ja linjakoodikräkit)?
                • toniwe
                  • 316
                  • Lahti
                  #593
                  Oon tässä jo pidemmän aikaa selvitelly mistä johtuu että en saa luettua vanhempien E36:n DME/DDE ja BC vikakoodeja, mutta tänään tuli mieleen että puuttuukohan multa tosta Carsoftista nuo vanhemmat .dxt tiedostot kokonaan. Voisiko joku tarkistaa onko teillä CS6.5:n hakemistossa esimerkiksi BC1.dxt, BC2.dxt tai BC3.dxt tiedostot tai DME21_FE.dxt, tai DDE1_FE.dxt.
                  En kohta keksi mitään muuta kuin että multa uupuu noi vanhempien mallien tiedostot, koska uusista pystyy varsin hyvin lukemaan mutta vanhemmista ei, edellisellä CS3.4:llä onnistui luku mainiosti.
                  • Mr. Zetor
                    • 273
                    • Lempäälä, Hell (summer home)
                    #594
                    mitään noista tiedostoista mulla ainakaan ei ole. mutta esim. DME11_FE.DXT ja DDE1_FEH.DXT löytyy.
                    eniwei, noissa tiedostoissa on vain ja ainoastaan vikakoodien tuottamat virheilmoitustekstit. moduulien skannaus tehdään ilmeisesti noilla exe-fileillä jotka sitten ottavat mahdolliset virheilmoitustekstit dxt-tiedostoista. virheilmoitusten kielenhän voi vaihtaa uudet dxt:t päälle kopioimalla. sanoisin siis että skannaus pitäisi onnistua vaikka ilman virheilmoitustiedostoja mutta tietysti mitään ei sitten ruudulle tule jos jotain mätää löytyy. kokeile skannata autoa (jonka skannaus on aiemmin onnistunut) niin että tuhoat ensin kaikki dxt-tiedostot. ja kirjoita sitten tänne miten kävi, itseänikin kiinnostaa.
                    too much hassel, too little hoff...
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      #595
                      Ok, täytyy testailla. Esimerkiksi alkupään E36:sta (91-94) ei toi mun systeemi suostu lukemaan DME/DDE:tä, mutta kaikki ABS, Airbag yms koodit lukee.
                      • JIPSKI
                        • 1009
                        • Vaasa
                        #596
                        mistähän ton carscanner ohjelman ny löytäis?
                        jos jollain sattuis oleen koneella niin sähköpostiin vois laittaa...
                        jipski_kostet(at)msn.com
                        • djanni
                          • 883
                          • 03
                          #597
                          Tämmöistä hämmästelin netissä:
                          Tuommoisenko minä nyt sitten tarvitsen E32:lleni? Ja ilmeisesti vielä jotakin muuta?
                          Pystyisikö joku, joka ymmärtää noiden juttujen päälle, tekemään "ostoslistan", että mitä toimivaan kokonaisuuteen tarvitaan? Katselin vain, että pelkkä piuha maksoi n. 10 euroa, mutta siinä luki, ettei sitä saa kytkeä suoraan tietokoneeseen?
                          • Mr. Zetor
                            • 273
                            #598
                            jos sulle riittää vanha carsoft (v3.4), et tarvitse mitään muuta kuin tuon 48 euron carsoft-interface-piuhan. toki tietokoneessa pitää olla kaksi sarjaporttia. uudemmat softaversiot tulee vain yhteen sarjaporttiin, mutta vaativat sen boksin piuhan väliin.
                            • mattimoi
                              • Dec 2004
                              • 49
                              • Viiala
                              #599
                              löytyiskö tampereen seudulta sopivasti toimiva kaapeli/softa myyrä ??
                              e39 530 d
                              e61
                              • BMWFW24
                                • 277
                                • Jämsä
                                #600
                                Onko Migleniumin sivuillaan kauppaamiin interfaceihin tehnyt kytkennöissä jotain muutoksia, koska niiiden väitetään olevan CS 6.1 ja 6.5 yhteen sopivia?
                                ex. 316i e36 1991
                                ex. 318iS Coupe e36 1992
                                ex. 528iA Touring e39 1997
                                ex 316i e30 1990, vaimon
                                ex. X5 4.4i e53 2001
                                ex 316 e46 2003, vaimon
                                525iX e60 2008
                                Z4 e85 2003, vaimon​
