Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    #151
    te ootte viisaita, tässähän saa hävetä itelle kovasti.
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • AJM77
      • 46
      • Kotka
      #152
      Mistä saan ostettua valmiin piuhan joka toimii e34 -95:n ja carsoftin windows version kanssa joko 2 com:lla tai usb:llä? Ei millään jaksaisi odottaa!
      BMW 318iM -88
      BMW 525iA -94
      • rennwagen
        • 29
        Siis millä softalla olette saaneet luettua tuolla uudemmalla DS2 protokollalla???
        Taustaa:
        Olen tehnyt sen carscanner-kytkennän ja se on testattu sillä 4.07 ilmaisversiolla yhdessä autossa (E34 vm 90) ja toimi ok. Eli luki ECU:n tiedot. Muutahan sen ilmaisversion ei pitäisikään tehdä.
        Kirjoittelin tuolle carscannerin tekijälle ja hän lupasi tehdä minulle version, joka toimii E36 ja E39-malleissa vm 97, ei vaan ole vielä kuulunut... :roll:
        • arnop
          • Jul 2004
          • 55
          • Pohjois Espoo
          #154
          Olen saanut luettua oman auton moottorin, ABS ja automaattilaatikon ECU:t yhden Kolumbialaisen itse tekemällä softalla. Voin lähettää softan jos saan sähköpostiosoitteen! Olen erittäin kiinnostunut jos CarScanneriin saa Ds2 tuen!!!!
          E36 328 touring -95
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #155
            onks tämä sama?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #156
              Originally posted by bemu2000
              http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=30921&item =7916703481&rd=1
              onks tämä sama?
              Siis toimiiko tuo uusimmissa BMW:eissä, kuten E39 2000-
              • porokoira2
                • Mar 2004
                • 49
                • vantaa
                #157
                Mulla on toi 2commin kaapeli tullut saksasta jos jollain on halua
                tulla kokeileen omalla 2comporttisella tietokoneella mulla ei ole
                • lubino
                  • Jul 2004
                  • 33
                  • kempele
                  #158
                  kaapeli
                  Tuolta saa 1com porttisen version hyllystä.
                  toimii carscannerin kanssa.( ainakin väittää niin).
                  7.62mm one size. Fits all.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    #159
                    Re: kaapeli
                    Ööö, minkä version kanssa se toimii ? Osaako se lukea näitä uudempien autojen tietoja E39, E46 jne ?
                    • JayJay-
                      • Mar 2004
                      • 625
                      • jkl
                      #160
                      Ei kellään ois kertoa mistä sais hyvän softan bmwlle e46 (ilmasen tietenki :P) Paria on tullu kokeiltua niin ne on joko ollu niin vanhoja/ei toiminu tai muille merkeille.
                      Autoton..
                      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                      • lubino
                        • Jul 2004
                        • 33
                        • kempele
                        #161
                        carscanner
                        Joo!
                        Toi carscanner ei mun tietojen mukaan osaa lukea tätä uudempaa protokollaa onks se nyt se DS2. Toimii vaan vanhemmissa 95 alaspäin.(KW71 protokolla)
                        Ton kaapelin kuitenkin valmistajan mukaan pitäisi toimia myös uusimmassa versiossa 4.0.7, oliks se nyt sitten toi?
                        Tutkitaan asiaa.
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          #162
                          onks tämä sama?
                          Lähettelin tuolla Ebayn myyjälle viestiä ja kysyin, että joskos se toimi uudempien autojen kanssa ja tässä vastaus:
                          "Hello
                          shippingh is 9 Euro.
                          Maybe the Software is to old to give all information of the car.
                          Software is from 1996.
                          The Interface will work.
                          Oliver
                          > Hallo bmw_instruktor,
                          > Hi!
                          > How much are the shipping costs to Finland and does your software & cable work with newer BMW models like E39 2001-2003 ?
                          > Best Regards
                          > XXX
                          Eli hänen mukaansa piuha toimisi uudemmissakin, mutta jostain pitäisi saada uudempi softa ?
                          • rennwagen
                            • 29
                            Paitsi, että ei se välttämättä ihan noin yksinkertaisesti mene. Kommunikointitapa voi vaihdella kovastikin, ajoitukset jne riippuen softasta.
                            Koska olen tuon carscanner-kaapelin toimivasti tehnyt, niin olisihan se kiva, jos kaikki softat sen kanssa toimisi
                            Arnop:
                            missäs se softa viipyy??
                            Laitoin sähköpostiosoitteen privana, mutta laitetaan se nyt julkisesti, jos menisi perille paremmin:
                            [email protected]
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              #164
                              Arnop:
                              [email protected]
                              Katsoitko tätä http://www.diagtech.de/shop/ eli ainakin tuon sivun tietojen mukaan pitäisi tukea DS2-protokollaa eli kävisikö nyt tuon kanssa esim. Carsoftin ohjelma ?
                              Prkl, en ole IT-kuru enkä asentaja-kuru, joten kertokaa nyt tollolle ?
                              • jartsa02
                                • Jun 2003
                                • 1132
                                Arnop:
                                [email protected]
                                Veikkaan, että tuon purkin sisältä löytyy sama kytkis kuin tossa carscanner-kaapelissakin on .. käytännössä tää homma on niin, että toi interface ei oo mikään ongelma vaan se mistä löytyy toimiva ohjelma tähän hommaan :|. Nää 96-00 autot on se pahin juttu kun on toi DS2 käytössä johon kunnon softaa ei tahdo löytyä, uudemmissa (esim. E39 2001-2003) ei oo mitään probleemaa kun ne on OBD-2-autoja, niihin saa softaa ja interfaceja ihan mistä vaan ..
                                BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
