INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Ändy View Post
    Olisko kellään seinäjoki-vaasa akselilla inpaa myydä tai asentaako joku valmiiksi läppärille?? Tai sit vähintään, jos joku lukis vikakoodit?
    Katsoppa vaikka tuosta hiukan ylempää HTK12 signaturea
    Asennus hoituu vaikka etänä.
    • Ändy
      • Jul 2019
      • 10
      • Laihia
      KIITOS, koitetaan tuota kautta👍
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 336
        Tool32, löysin sen kautta tiedon että short circuit counter oli tullut täyteen etuvalolla. Ohjelmassa vaan ongelmana etten saa Tabellen Info-ikkunaa näkyviin, ei löydy eikä saa esille millään. Kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
        Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
        E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
        E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
        E39 525tds Sedan -99
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • ripaxp86
          • Jan 2020
          • 45
          • jkl
          Originally posted by ripaxp86 View Post
          Asentelin mike´s easy inpan 5.06 Alussa antaa livedataa ja virhekoodit kyllä.
          Sitten muutaman minuutin jälkeen ei pääse enään mihinkään sisälle.Ihan kun auto jossainvaiheessa ei enään päästäs ohjainlaiteisiin sisälle.:think:think
          Oisko jollain heittää tohon ideoita??? Auto E60 2009
          Eli sain ton miken inpan toimivaan uudella johdolla
          Foorumia kun lueskelin niin paljon ollut kiinan k+dcan piuhoissa vikaa.
          Ilmeisesti tuossa johdon sisällä on muunnin joka muuntaa noita bittejä joko kcan tai dcan ja toi d puoli pätkinyt monessa.
          -e60 525 LCI - Honda X11
          ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
          • MikkoJII
            • 1809
            • Lapua
            Lisäilenpä omia kokemuksia E36 vikakoodin luvuista inpalla, sarjaportillisella läppärillä ja ADS/OBD muuntimella.
            Kaverin e36 coupe vm. 1992 m50b25 ei onnistunut Inpalla lukeminen ollenkaan vaan piti lukea DIS:llä. Osaan korimoduuleista pääsi kuitenkin Inpallakin, mutta moottoriin ei millään. DIS:llä pääsi kaikkiin.
            M52 moottoristen kanssa ei ole ollut ongelmia vaan kaikissa mitä olen lukenut on toiminut OBD ja ADS puoli.
            E32 750i 11/89
            • kno1
              • Nov 2012
              • 45
              K+Dcan kaapeli
              Tekeekö joku näitä kaapeleita Suomessa (harrastaja), vai onko tyytyminen vinukin versioon? Euroopan suunnalla on reilusti hinnakkaampia kaapeleita, mutta onko ne vaan tuotettu ensin Germaaniaan ja sitten myydään "laatutuotteena" tietämättömälle poloselle.
              Yhdelle laadukkaalle/toimivalle kaapelille olisi heti käyttöä :-)
                • 10946
                Ymmärtääkseni kukaan ei näitä tee Suomessa tai Euroopassa. Kaikki tulee idästä. Eri laatuisia ja hintaisi on sitten myynnissä vähän kaikkialla. Minultakin näitä löytyy.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 941
                  BimmerGeeksin kaapelit tullut todettua hyviksi ja saanut kehuja muillakin foorumeilla, maksaa toki 40€.
                  BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  • tonyvaltteri
                    • Apr 2020
                    • 4
                    • Hyvinkää
                    Tuli tilattua netistä tollanen K+DCAN kaapeli, jonka mukana tuli ohjelmalevy mutta asensin Mike's easy bmw toolsin. Auto on 2005 E61, ja kaapelissa ei ole kytkintä 7 ja 8 pinnin välillä, eikä niitä ole juotettu yhteen.
                    Pitääkö ne juottaa yhteen vai pitäiskö kaapelin toimia tällaisenakin?
                    INPA tunnistaa ilmeisesti auton olevan päällä, mutta kun yrittää mennä valikosta mihin vaan: "IHF-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED".
                    Portti vaihdettu COM1, ja latenssi 1ms
                      • 10946
                      Originally posted by tonyvaltteri View Post
                      Tuli tilattua netistä tollanen K+DCAN kaapeli, jonka mukana tuli ohjelmalevy mutta asensin Mike's easy bmw toolsin. Auto on 2005 E61, ja kaapelissa ei ole kytkintä 7 ja 6 pinnin välillä, eikä niitä ole juotettu yhteen.
                      Ei tarvitse olla pinnit yhdessä E61 kanssa. Jos asennuksessa kaikki kunnossa, niin sitten kaapeli rikki.
                      • tonyvaltteri
                        • Apr 2020
                        • 4
                        • Hyvinkää
                        Lisäyksenä vielä edelliseen, kaapelin päässä syttyy valo kun tökkää OBD2-porttiin kiinni mutta sammuu kun saan kyseisen errorin INPAssa. Vai pitäisikö se sitten vaan asentaa softat uudelleen muualta?
                          • 10946
                          Se valon syttyminen ei nyt vielä kerro mitään. Tuo paketti on kyllä ihan toimiva, jos kaikki vaan meni kuten pitää aennuksessa. Toki voi kokeilla asentaa toisenkin paketin.
                          • Kusilaitu
                            • Sep 2010
                            • 706
                            Ajattelin ostaa Ebaysta seuraavan:
                            Tietokoneessa on sarjaportti valmiina (Fujitsu Celsius H700) ja siinä pyörii nyt INPA ja ISTA normaalisti kiinalaisella K+DCAN-kaapelilla.
                            Ajattelin kolvata tuon Tiny ADS interfacen kiinni 20-pinniseen adapteriin.
                            Mitä asetuksia pitää muuttaa, kun alan käyttämään ADS-kaapelia?
                            ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                            • joccede
                              • Oct 2009
                              • 856
                              • Vaasa
                              Ainakin INPAn kanssa tuo lähtee pelaamaan kun laitat ediabas.ini tiedostoon näin:
                              Interface=ADS
                              (STD:OBD tilalle tuo ADS siis)
                              K100
                              E31 850i
                              E83 X3 3,0d
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2150
                                • L a h t i
                                K+DCAN kaapelissa oleva nappi niin missä asennossa sen kuuluu olla ?
