INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Bertram
    • Jan 2010
    • 122
    • Tuusula
    #181
    Onko INPA:lla mahdollista testata salmiakkiavaimen kaukosäätimen toimintaa? Kävin CAS valikon läpi ja siellä on paljon status indikaattoreita, mutta onko niistä mikään kaukosäätimen signaaleita varten?
    Tai onko muuta keinoa nimenomaan salmiakkiavaimen toiminnan koestusta varten?
    Auto on siis E61 2004/09.
    == e61 530d aut. Touring 05 ==
    == e61 525i man. Touring 06 ==
    == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
    • Lagitech
      • Feb 2020
      • 7
      Mikähän mahtais olla mulla tuossa INPA:ssa vikana, E46 menut sun muut koodit yms yms Englanniksi, mutta sit kun laitan E90 kiinni ja meen tutkimaan menuja, niin kaikki on Saksaksi? Käytössä siis tuo Mike's easy bmw tools ja muutenhan se pelaa loistavasti
      • Muurahainen
        • 9194
        Ei siinä varsinaisesti ole vikaa mutta tuo nyt on tuollainen kielellinen sillisalaatti.
        • AnttiR
          • 819
          Potilaana e46 330d vuodelta 2004. Oli viikon virrattomana auto ja nyt tulee vikakoodia 4A63 EWS manipulation. EWS-DDE synkkausta yritetty inpalla ja pa-softilla. Näyttää molemmilla että menee läpi mutta ei silti käynnisty ja tuo vikakoodi pysyy. Uusi akku on ja auto laturissa kun yritetty.
          Mitä seuraavaksi?
          E61 535d -04
            • 10947
            Mitä seuraavaksi?
            INPA:lla kyllä pitäisi onnistua, jos vaan scriptit on kunnossa. Toki ISTA:llakin mahdollista tehdä, jos INPA:lla ei onnistu.
            • AnttiR
              • 819
              Onnistui lopulta. Käytettiin ovet lukossa ja odoteltiin vartin verran jonka jälkeen onnistui, en tiedä oliko vain sattumaa mutta tällä kertaa näin
              Kiitokset kuitenkin nopeasta vastauksesta
              Tuota istaa ei vielä olekkaan. Täytyisi alkaa perehtymään mistä sen saisi
              E61 535d -04
              • Tume
                • 250
                Inpalla yritin päästä aktiivivakkarin tutkaan käsiksi, mutta törmäsin kuvan mukaiseen vikailmoitukseen. Osaako joku valaista mikä voisi olla ongelmana? Auto on 2011 F11 525d.
                F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2124
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #188
                  Sain Inpan asennettua ohjeiden mukaisesti eikä asennuksessa tullut mitn herjoja, mutta kun käynnistää inpaa niin se herjaa jostain x86 sovellusarkkitehtuurista (laitan kuvan kunhan pääsen kotiin). Koneen käyttiksenä siis Win7 x64 eikä auta vaikka ohjelman yrittää ajaa yhteensopivuustilassa. Ideoita?
                  PS. Antti (Muurahainen) lähdetäänkö joku ilta kahville jos haluat vilkasta tuota inpaa? Mietitään korvaus samalla vaivasta
                  E90 07 335D
                  Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Voihan sitä kahviakin ryypätä jossain kohtaa.
                    Asensitko millaisen version? Oletko kokeillut Mike's easy BMW tools pakettia?
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2124
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #190
                      Mahtavaa!
                      Asentelin version 5.03 (jos en väärin muista), joka sattui löytymään koneen uumenista. En oo kokeillut Mike's settiä, ilmeisesti tuo paketti sisältää kaikki tarvittavat softat sekä helpon asennuksen ilman turhia conffeja?
                      E90 07 335D
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #191
                        INPAn versiolla ei juurikaan väliä kunhan scriptit on kunnossa.
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          #192
                          Kenelläkään scriptejä inpaan että saisi e38:n alle 740d (DDE4.1) moottorin?
                          F87&E28
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Mahtavaa!
                            Portti tuossakin pitää olla kohdillaan mutta pelaa X64 koneissa ja on helppo asentaa.
                            Haitta että puhuu osaksi saksaa.
                            • Parviainen97
                              • Mar 2019
                              • 22
                              Morjes. Mistäs porukka lataillut istaa, inpaa yms. Netin syövereissä miljoona eri linkkiä mutta ilman virtuaalikonetta ei kehtaa kokeilla eikä sitä jaksaisi rueta kikkailemaan. Mistä "puhdas/puhtaat" ohjelmistot? Uskaltaneeko tuon Mike's easy bmw tools paketin ladata?
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3427
                                • Kotka
                                #195
                                Minkälaisen piuhan tarvin, että pääsen E91:een Inpalla kiinni? Meneekö ihan perus OBD2 piuhalla? Tuntuu, ettei mihinkään purkkiin saa yhteyttä. Samalla piuhalla on ongelmitta saanut yhteyden vanhempiin malleihin adapterikappaleella pyöreään liittimeen.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
