Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Tässä alkuun linkkejä mistä hahmottaa aiheen:
    Speeduino is the leading open source engine management system (EMS / ECU)
    Arduino:
    Arduino is the open-source electronics platform with boards like UNO and Nano, the Arduino IDE, Cloud and kits to build projects, from beginner to pro.
    Kysymyksessä siis on Arduino-mikrokontrollerin (Arduino mega 2560 R3 & muut yhteensopivat) ympärille rakennettu moottorinohjain, joka on vapaasti kenen tahansa muokattavissa. Niin raudan kuin softankin osalta. Ohjelman ja prosun ympärille on jo kehittynyt hyvin toimivia laitteita.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Nämä erityisesti kiinnostavat tällä foorumilla:M52-levy
    https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2527
    M40/50/60
    https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2638
    M20/30/40(e30+e34)
    https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2667
    Edit:
    Laitetaan linkit myös komponenttikauppohin, mistä saa osat näihin niin ei jokaisen tarvitse itse keksiä oikeaa kauppaa:
    https://www.digikey.fi/
    Molemmat puljut toimittaa tällä hetkellä yli 50e ostokset veloituksetta ja ainakin Mouserin paketit tulee kotiovelle asti.
    Edit2: M54/M52TU-moottoriin sopiva PnP-purkki. Design by Pazi88:
    • Pazi88
      • 11383
      Tuossa aiheesta videokin, jos lukeminen ei niin nappaa: https://youtu.be/Z4PuDgIl6BM
      Ja törkeä mainos heti perään, eli noita m52 PnP piirilevyjä on myyntipuolella tarjolla halukkaille Dokumentaatio aiheesta löytyy täältä: https://github.com/pazi88/Speeduino-...ster/m52%20PnP
      Instagram, YouTube kanava
      • Pazi88
        • 11383
        Tuosta tulevasta m50 piirilevystä, minkä piti olla myös m40 yhteensopiva, semmoinen havainto että olin luullu m42 koneen kytkentäkaaviota m40 koneeksi Eli se ei nyt ookkaan m40 yhteensopiva vaan m42:n kanssa. Minimaalisilla muutoksilla näyttää menevän myös m43 ja m44 samaan syssyyn. m40 88-pin kaavio puuttuu siis multa, että jos jollain on semmonen, niin otetaan vastaan.
        BTW tuossa uusin 1.2 version m52 PnP piirilevystä:
        Kampuran anturin inputin testaamista. 10000rpm asti pitäs ainakin pelata:
        • Muurahainen
          • 9195
          Pazi, tekaiseppa M60 yhteensopiva purnukka niin ostan sen pois
          • Pazi88
            • 11383
            Tuo tuleva levy tukee nyt pienten muutosten jälkeen semmoista litaniaa moottoreita kuin m40,m42,m43,m44,m50NV, m50-vanos ja m60. Eli jonkun ajan päästä pitäisi semmonen olla saatavilla Valinta noiden välillä tehdään jumppereilla, sekä kasaamalla vain kunkin koneen tarvitsemat komponentit levylle. Sekä orggis vr että hall antureita voi käyttää (vr speeduinon vr-muunnin lisälevyllä). Muuten samat ominaisuudet kuin tossa m52 levyssäkin, mut lisänä pitäisi "jutella" myös auton mahdollisen ilmastoinnin kanssa ja idle-up toiminnolla nostaa tyhjäkäyntiä kompuran ollessa päällä.
            Kasataan orggis boksin sisälle alkuperäisten sisuskalujen tilalle. M60,m40 ja m50NV boksit vaan on alunperin 2-osaisella piirilevyllä minkä 88-pin liitin auton johtosarjaan on rakenteeltaan erilainen. Niin niihin joutuu hommaamaan uudemman mallisen liittimen tilalle. Niitä onneksi saa kuitenkin ostettua esim. Ali-expressistä. Ja myös esim. Bosch automaattivaihteiston ohjausbokseista saa ko. liittimen ryöstettyä. Nuo vaihteiston ohjausboksit näyttää olevan niin arvottomia, että niitä saa halvemmalla mitä pelkkiä liittimiä uutena.
            • Pazi88
              • 11383
              Tämmönen on siis tällä hetkellä. Vaatii vielä vähän muutoksia, mutta tällä viikolla ois tarkotus pistää ekat tilaukseen:
              Pitäisi passata sisälle kaikkiin 88-pinnisiin bosch motronic koteloihin.
              • muuris
                • 3501
                Mahtavaa touhuamista Pazi88:lla tällä(kin) saralla Kovasti on tätä M50nv levyä odoteltu
                E30 325iX '86
                Instagram
                • bmw89
                  • Mar 2010
                  • 571
                  • Ulvila
                  Onnistuuko tämmösellä sekventaalinen ruiskutus m50 vanos koneeseen?
                  -E30 "316i"
                  ex. e46 328i,
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    Ei toistaiseksi. Speeduino-koodi tukee tällä hetkellä vain semi-sekventaalista suihkutusta 6-sylinteriseen. Tulevaisuudessa asia saattaa muuttua.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      Mahtavaa työtä! Täytynee ostaa sulta 1kpl tätäkin levyä, vaikken vielä ole M52-levyäkään saanut kokonaan valmiiksi
                      • Pazi88
                        • 11383
                        Kiitoksia! Noita m52 speeduinoja on jo melko monta olemassa ja päivittäisessä ajossa ovat pelanneet ongelmitta. Tuossa joku ihan maailmaltakin: https://youtu.be/77eHfmWj8rs
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          Onko kukaan tällaista M20 perään alkanut taikinoimaan? Speeduino foorumilta löytyy BOMmit sun muut, mutta saiskohan tollasta piirilevyä mistään kätösiinsä?
                          • Pazi88
                            • 11383
                            Juu tuosta löytyy: https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2667
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              Tämä nyt varmaan on täysin urpo kysymys, mutta onnistuuko tuon piirilevyn tilaus kanssa tuon easyEDA linkin takaa löytyvästä "Order at LCSC" saitin takaa?
                              Mä olen viimeks tehny piirilevyjä Dalo kynällä, niin uskoisin näiden piirilevypalvelujen tai valmistusmenetelmien hieman helpottuneen siitä
