Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • muuris
    • 3501
    Ei auttanut tuo kulman muutos 355->1 mulla, otin myös multiply VE by baro pois kun en baro-anturia tinaillut kiinni. Startatessa pulse width pyörii siinä 14ms paikkeilla, kokeiltu myös reilusti pienempiä arvoja VE kartan alkupäässä (noin puolet pienempi pw) mutta ei lupailekaan. Ennakkoa kokeiltu 10 ja 18° väliltä.
    Tässä on vakioon M50B25nv:hen muutoksia plenumi-imarin lisäksi 455 walbro enkä ole bensanpainemittaria vielä kiinni, mutta kun vakio boksilla lähtee bensalla geti käyntiin niin ei pitäis olla paineet niin pielessä ettei tälläkin sais.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Pazi88
      • 11383
      Originally posted by Dille_ View Post
      Näköjään tuo multiply ve value by map baro ratio piti ottaa pois käytöstä. Samalla nostin kartan alusta n. VE 40 —->65 niin alko tulla jotain 5.7ms.
      Rupes vähän paremmin lupailemaankin mut aika paljon vaan sytyttää vastaan tai sit paukahtaa putkeen. Tarvii hommata joku ystävä sahaamaan että pääsee lampulla tarkistelee tota trigger anglea vielä..
      Jos ykkös sylinterin ajoitus on ok, mut potkii vastaan, niin se kertoo että sytkäjärjestyksessä on häikkää :think
      Instagram, YouTube kanava
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #78
        Katoin tuon msq:n lopulta läpi, eikä siinä ole mitään outoa. Tuollaisella lähti M50TU laakista tulille. Katoppa tarkasti läpi kaikki levyn tinaukset ja komponentit että on oikeat osat oikeissa paikoissa.
        • Pazi88
          • 11383
          Samalla msq:llä lähtee myös m50nv kerralla käyntiin. Vaikka olis bensakartat aika pahasti pielessäkin. Joku tinaus ongelma tms. siellä levyllä on oltava.
          • Dille_
            • Dec 2010
            • 226
            #80
            Mietin samaa ja olit oikeassa. Joskus nuo kaapelit oli oikein mut sillon oli muita hommia pielessä. Nyt oli enää tulppakaapelit väärin ja sain nyt käyntiin. Kiitos taas kerran avusta, kaikille
            Ps. Muille tiedoksi jos käytätte kuvan mukaista puolaa, järjestys ei ole kuvan mukainen vaan B ja C oltava päinvastoin. Netistä löyty toinenkin ohje kyseiselle puolalle ja siinä oli oikein. Kauan mietiskelin kumminpäin laitan. Valitsin väärin.
            Jatketaan harjoituksia
            Edit: jos täysin identtisen näköisiä ja vastaavia tarvikepuolia liikkuu markkinoilla useilla eri kytkennöillä niin saatan olla väärässä. Ajattelin silti raportoida
            E30 -90 M20 Turbo
            • Pazi88
              • 11383
              Hyvä että alkoi rokkaamaan Saattaa olla että olen itsekkin muutaman kerran mokannu ton sytkäjräjestyksen
              • Pazi88
                • 11383
                m52tbo sanoi sitten sopimuksensa irti, niin testailuja varten piti kehittää jotain muuta. Eli m52tu/m54 PnP speeduino:
                Tämä on hyvinkin yksinkertaistettu versio, koska tonne sisälle ei oikein arduino megaa ja muita tarvittavia komponentteja mahdu. Ainakaan perinteisenä versiona, jotenka tämä käyttää DIY-EFI Core4:sta ja vain muutama BMW specifinen komponentti levyllä:
                Miinuksena tästä tulee aavistuksen hintavampi ja sähköisen kaasuläpän ohjausta en vielä tälle levylle laita. Mutta m52tu:n tapauksessa se ei pitäs haitata. m54:ssä toki vaatii vaijerikaasun lisäämisen. Plussana tämä pitäisi olla valmis hyvinkin pian, mukaan mahtuu sisäinen laajakaista lambdan ohjain ja levyn tinailu on todella simppeliä. Vain muutama isohko smd komponentti ja liittimet. Tarkoituksena ois tehdä myös kokonaan SMD komponentteihin perustuva levy missä on myös 6cyl seqvential käytössä ja sähköisen kaasuläpän ohjaus. Mutta sen kehitys kestää varmasti pitkälle ens talveen niin tämmönen tähän väliin.
                Closed loop vanos controllikin on tulossa, niin tuon m52tu/m54 pwm vanoksen ohjaus oikealla tavalla ei ole enään kauaa ongelma.
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #83
                  Loistavaa! Onkos tässä minkälaiset ulostulot kierrosluvulle lataukselle ja öljynpaineelle. Että saa näissä kivikautisissa e30,34,36 mittariston pelaamaan :think
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • Pazi88
                    • 11383
                    e30/34/36 jne. ja e39 ennen 9/98 mittaristot pelaa suorilta kuten pitää. Muut tulee suoraan antureilta, mutta kiekkasignaali speeduinolta. Uudemmissa on sit CAN väylä, et se vaatii lisäpalikkaa mikä on vielä kehittelemättä.
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #85
                      Hyvä juttu.
                      Btw. Onkos tuota teensy adapteria megan tilalle saatavana jostain? että saisi tuon pwm flektin ohjauksen pelaamaan. Vai oliko tähän tulossa joku parempi juttu. Oon koittanu selailla tuota speeduino foorumia mut en sieltä oo olevinaan löytäny tai osannu ehtiä.
                      e36 328i turbo (95)
                      EX.
                      • Pazi88
                        • 11383
                        Hyvä juttu.
                        En oo nähny missään myynnissä. Mut tuolla on siihen kaikki tiedostot olemassa: https://github.com/noisymime/speedui...ensy%20Adapter
                        PWM tuulettimen ohjaukselle ei sinänsä ole megallakaan rajotetta jos käyttää 6cyl koneessa koska silloin on useampi timeri vapaana PWM lähtöä varten. Ois tarkotus koodata PWM flektin ohjaus speeduinolle tässä kun kerkeää.
                        EDIT itseasiassa vaikka 4cyl seqventiaali setupissakin jää timeri vapaaksi.
                        • Pazi88
                          • 11383
                          Noille meikäläisen piirtämille piirilevyille tarkotetut base tunet saa ladattua boksille suoraan uudella 1.3 versiolla speedyloaderista:
                          • muuris
                            • 3501
                            Kolmeen kertaan kävin kaikki läpi ja kun en muuta keksinyt niin pyysin pazi88 vilkaisemaan näkyiskö valokuvista mitään epätavallista, ammattimies huomas heti että suutindriverit oli feikit (vaikka oikeat tekstit jne olikin). Tänään vaihtelin varmuudella aidot myös sytkäpuolelle ja sehän lähti heti avaimesta käyntiin.
                            Varoituksena muille, passiivit korkeintaan eBaystä mutta kaikki muut komponentit oikeasta kaupasta
                            Liitteen kuvassa vasemmalla Mouserilta tilatut ja oikealla olevista voi vain arvailla mitä ovat.
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #89
                              Hyvä että toimii. Kaikkea ne kehtaakin Kiinassa kopioida. Ei luulisi olevan mitään taloudellista hyötyä varsinkin kun saa vielä huonon myyjän maineen ebayssa:think
                              • Pazi88
                                • 11383
                                Joo ei voi ymmärtää. Toki nuo speeduinon käyttämät komponenti on about 4 kertaa kalliimpia kuin halvimmat kiinalaiset, että kai siinä jotain voittoa voi tehdä että jyrsäsee alkuperäiset merkinnät pois ja laittaa uudet kalliimman komponentin tekstit :think
                                No m52tu/m54 piirilevy alkaa olla tilausta vaille valmis.
                                Mukana tosiaan paikka spartan 2 OEM laajakaista ohjaimelle, bluetooth moduulille ja mahdollisuus käyttää joko SMD tai perinteistä versiota map anturista. Alapuolella on sitten vähän lisäkomponentteja jos haluaa sähköistä termaria tms. extra juttuja ohjata ja sitten vielä CAN interface ajamaan uudempia e39/e46 mittaristoja jotka toimii CAN väylällä. Jos on tarvis. Mulla on tolle koodinpätkä joka osaa mittaristoa ajaa, mutta sen verran ois hommaa että se pitäs naittaa lukemaan tiedot speeduinolta.
                                Mut se miksi tässä postailen, niin m52tu:n kaasuläpän kytkentäkaaviota kaipailisin että saan tuon tehtyä loppuun. Kovasti oon joka paikasta ettiny, mutta ei tunnu löytyvän. m54:n löytyy mutta ei m52tu:n. New TIS:stä kans tuntuu puuttuvan se osio vaikku muut moottorinohjauksen jutut löytyy :think
                                EDIT löyty kun sai tuon JAVA version WDS:stä pelaamaan.
