Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #46
    Originally posted by Masad3 View Post
    Täälläkin alkaa speeduino näyttämäänkin joltain M30 perään tulossa. Jos jollain tietoa sähköisen kaasuläpän deletoinnista ja TPS anturin sekä tyhjäkäyntiventtiilin kytkennöistä kys. johtosarjaan niin apuja kaivataan :think
    Toivottavasti olet seurannut Speeduino-foorumia koska noissa nimimerkki "Raku":n alkupään piirilevyissä oli huomattavia suunnitteluvirheitä
    Pazi88 korjasi nämä
    Tiedoksi kaikille jotka mahdollisesti on tilanneet näitä "Motronic 1.1/1.2/1.3 by Raku"-levyjä!
    Raku on korjannut virheet 1.6-levyversioon
    • Pazi88
      • 11383
      Joo en ymmärrä että miten se oli onnistunu tyrimään ne kun kummiskin sanoi käyttäneensä meikäläsien easy eda projektia pohjana. Tuli itse katottua tarkemmin vasta, kun tuli kyselyjä että miksihän ei m20:ssä speeduino pelaa oikein.
      BTW nyt on vasta tullu uus firmis versio, missä on suomen ilmaston kannalta tärkeät kylmäkäynnistys jutut mukana, kuten ase, priming, ennakko jne. jäähdytinnesteen lämpötilan mukaan. Piti ite ne koodata mukaan, kun australiassa asuva Josh ei ihan ymmärtäny niiden tärkeyttä täällä pohjolassa
      Megan tyyliset ohjelmoitavat outputit tonne joutas kyllä kans tehdä, niin alkais olla varsin hyvällä mallilla :think Sit aletaan mennä aika advanced ominaisuuksiin mitä tuolta puuttuu.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #48
        Tärkein että nyt toimii. Itekin sillon aikanaan polttelin sytkäkiviä kun en tajunnu mitata miten lähdöt toimii.:think Tässä tapauksessa virhe oli piirilevyllä, mitä tuskin mittaamalla ois äkkiä selvinny
        Tulee mieleen liikuntasaumat jotka unohtui Intialaisilta insinööreltä Olkiluodon ydinvoimalan suunnittelussa
        Oon sitä mieltä että Speeduino on 2020-luvun mega:think
        • Dille_
          • Dec 2010
          • 226
          #49
          Jee. Seurailen aihetta mielenkiinnolla :think
          Pazilta tuli tommonen laite itsellekkin keväällä hankittua, liitin sen pienellä muokkauksella vanhan megasquirtin johtosarjaan m20 turbo moottorille.
          Itse ecuhan vaikuttaa kivalta, ilmeisesti fimware oli päivitetty (täytyy varmaan yrittää laittaa omaankin..) mutta ainakin tän nykyisen sisälläolevan perusteella vois väittää että tästä on hankalampi löytää yksinkertaisempaa ja helppokäyttöisempää säädettävää ohjausta yhtä pätevillä ominaisuuksilla. Ihan vaan jos joku moisen hankintaa pohdiskelee!
          Ironista kyllä mutta käyntiin oon omaa autoani yrittäny sahata enemmän tai vähemmän nyt muutaman kuukauden, välttämättä asia ei edes liittyy speeduinoon mutta sen verran osia on tullu vaihdettua että täytyi mainita, ihan vaan jos jollain on ollut vastaavaa ongelmaa / tulee mieleen joku aloittelijavirhe mikä tän kanssa mahdollisesti olis voinu sattua. Ruiskuttelee ja sytyttelee kyllä kipinää (ainakin jotenkin...)
          Edit: huco 13 8403 sytkävahvari + bosch 0221503010 puola käytössä, voiko noissa nyt jostain syystä olla jotain mikä ei kelpaa speeduinon sytytyslähdöille?
          E30 -90 M20 Turbo
          • Pazi88
            • 11383
            Onko sulla kuvaa miten sytkähommat on kytketty? Ja pitäs tuo pelata jos on kytketty ja konffattu oikein:
            This module takes a 5V logic level trigger signal (falling edge trigger) which is configured to fire the coil on
            its falling edge and converts it to a switched ground where the ignition coil is grounded when the input signal is high and the ignition coil is fired (disconnected) when the input signal falls from 5V to ground.
            BTW uusimmassa tuner studio betassa on mukana muutamia speeduinoa varten tehtyjä ominaisuuksia, kuten ini tiedostojen automaattimen tunnistus ja lataus palvelimelta, porttitesti pelaa ja megan number of squirts jne. rajoitukset ja ihmeellisyydet on poistettu speeduinon osalta.
            • Dille_
              • Dec 2010
              • 226
              #51
              Kytkennät on oikein kun ne on ihan selkeetä kauraa mut tähän kattelin ilmeisesti jotain väärää ohjetta kun jumpperi on 12v:llä vähän arvelinkin jotain tämmöstä..
              Edit: Ehkä hiiren verran paremmin lupailee mut ei kyllä käy, liekkö mahtanu jo kyrvähtää tuo sytkäpääte. Ehkä.
              E30 -90 M20 Turbo
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #52
                Ne on kyllä herkkiä ottamaan kipeää väärillä asetuksilla/jännitteillä:think Jos saat kipinää aikaiseksi niin seuraavaksi pitäisi katella ajotuslampulla triggerikulma kohdalleen. Sehän ei mene samalla tavalla kun megassa vaan triggerikulma ilmoitetaan ATDC.
                • Dille_
                  • Dec 2010
                  • 226
                  #53
                  totta. Onkohan väliä käyttääkö 263 vai -97? Vai jotain aivan muuta. Ei enää ajatus kulje tän kans. Nyt molemmilla vaan jumittelee startilla aina kun ruiskuttaa.
                  Ehkä ollaan rikastuksien säätöjen kanssa hukassa tai sitten näitä käpyjä on vielä lisää.
                  Edit: vai 337deg. 324? 276? Kuka piru näissä enää perässä pysyy. Samallailla se tuntuu käyttäytyvän vaikka minkä lukeman laittaa. MAPpiki näyytää sammuksissa sen 74kpa, kalibroinnit oli jotai 0v 10kpa ja 5v 260kpa, Oonko mä nyt asentanu senkin oikariin vai pitääkö tota mittailla jollain?
                  Ihan loppu. Tehkää te jotka osaatte, mä ostan vaikka saatana skootterin ens kesäksi.
                  E30 -90 M20 Turbo
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #54
                    Ei kannata luovuttaa Ota aikaa ja lue ensin rauhallisesti ohjeet:
                    https://speeduino.com/wiki/index.php...etting_Started
                    • Dille_
                      • Dec 2010
                      • 226
                      #55
                      Jonkin sortin häiriötä tuo tuntuis ottavan pahasti jostain.. menee login mukaan koko systeemi mykäksi heti kun sytyttää ekan kerran. Vähän myöhäisemmällä starttiennakolla pysyy kyllä laite heireillä mutta vähän väliä tekee taukoa kierroslukukäyrään, saattanee tosin johtua siitä kun potkii vastaan ja kone pysähtelee, tämä kaikki siis startatessa..
                      Kyllä vianetsintä jatkuu, omista asennuksistahan tuo vaan johtuu
                      E30 -90 M20 Turbo
                      • Dille_
                        • Dec 2010
                        • 226
                        #56
                        Kipinää tulee. Startatessa ykkösen johdosta lampulla: cranking advance 0,
                        Ensimmäisen kipinän väläyttää kohdalleen ja loput tulee sitten n. Ehkä 20 astetta ennakkoon samaan paikkaan. Trigger anglen muuttaminen suuntaan tai toiseen, edes radikaalin paljon, ei tunnu vaikuttavan mitenkään.
                        Mikä vialla?
                        E30 -90 M20 Turbo
                        • Pazi88
                          • 11383
                          Mikä firmisversio? Jos on se joku 2018, niin siinä on bugi ekan kipinän osalta ja se tulee miten sattuu. Uusimmassa firmiksessä ja sitä edellisessä toimii oikein.
                          • Dille_
                            • Dec 2010
                            • 226
                            #58
                            Täytynee se päivittää, varmaan on joku vanha. Outoa vaan kun se ensimmäinen on ainoa mikä tulee sillon kun kuuluu ja vielä oudompaa että tuon trigger anglen muuttaminen mihin tahansa arvoon ei oikeestaan muuta sytytyshetkeä mihinkään
                            E30 -90 M20 Turbo
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Käytithän välillä usb piuhankin irti virtojen lisäksi, et asetukset oikeesti meni perille?
                              • Dille_
                                • Dec 2010
                                • 226
                                #60
                                Kyllä vain ja näyttäähän nuo muutenkin menevän ellei tunerstudio erikseen käske käyttämään sammuksissa.
                                Nokkapyörää lampulla ammuin, eihän se kovin tarkkaa dataa tuo mutta sen verran että paljon liian aikasin väläyttää. En jaksais uskoa että mulla olis jako n. 4-6 hammasta pielessä, muutamaan kertaan sekin on tullu vilkastua uusiksi.
                                E30 -90 M20 Turbo
