Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Pazi88
    • 11383
    Originally posted by Macke View Post
    Tämä nyt varmaan on täysin urpo kysymys, mutta onnistuuko tuon piirilevyn tilaus kanssa tuon easyEDA linkin takaa löytyvästä "Order at LCSC" saitin takaa?
    Mä olen viimeks tehny piirilevyjä Dalo kynällä, niin uskoisin näiden piirilevypalvelujen tai valmistusmenetelmien hieman helpottuneen siitä
    Kyllä onnistuu. Sitä olen itse käyttänyt ja laatu on ihan 10/10. Se hidas toimitus on sit aika hidas, et kannattaa maksaa extraa nopeemmasta. Mikä tosin yleensä jää vielä tulliin, että tulee entistä kalliimmaksi, vaikka levyt nyt ei mahottomia maksa... Defaultti asetukset levyn tilaamiselle on ok, jos niistä ei ymmärrä mitään Ja nyt näky olevan jopa että kaikki värit saa ilman lisähintaa, niin ei tarvi tylsää vihreetä ottaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      Iso käsi infoista, josko sitä pistäis yhden ohjaimen verran romuja tilaukseen ja rupeis virittelee Wellerin juotosasemaa tulille
      • Pazi88
        • 11383
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Nyt ollaan jo jännän äärellä
          • muuris
            • 3501
            Kyllä
            E30 325iX '86
            Instagram
            • keksa23
              • 100
              • Lapijoki central
              Kauheen on saman näkönen kuva mikä tupsahti appiin😉
              jokunen päivä sitten😏
              • Pazi88
                • 11383
                Siinä ois M50NV boksi melkeen valmiina. vr-muunninpiirin pintaliitos komponentit on vielä vaan laittamatta paikalleen. Sitten pitäs vaan päästä autossa testaamaan. Pikkasen pitää muutamia komponentteja siirrellä seuraavaan versioon, mutta pikku juttuja.
                Ja nyt ois ainakin meikäläisen mielestä pahimmat puutteet speeduinon softassa korjattu, eli fiksatut ASE ja priming asetukset on nytten jäähdytinnesteen lämpötilan mukaan. Fiksatut arvot on varmasti lämpimissä maissa toiminu oikein hyvin, mutta ei oikeen täällä pohjolassa Lisäksi priming pulssin saa oikeasti isoksi, mikä on aika kriittistä varsinkin e85 kylmäkäynnistyksissä. Megassa ainakin on tahtonu tulla priming pulssin maksimimitta vastaan pakkasilla, mutta nyt speeduino sallii tuplasti isommat priming pulssit mitä megaruutta. Nämä siis tulevassa firmiksessä mukana
                • muuris
                  • 3501
                  Kehitysajatusta seuraavaan versioon, en tiedä onko muilla tarvetta, mutta heitänpä silti. Omaan käyttöön ainakin on tarve saada enemmän pinnejä vakio johtosarjaliittimen ulkopuolelle -- nykyisten lisäksi vielä pari inputtia, pari outputtia (ULN-tyyppistä) sekä rx/tx. Tässä kun mahdollisuudet ei rajoitu valmiisiin firmiksiin
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • Pazi88
                    • 11383
                    Lisätään vaan, kun nyt jokatapauksessa säädän aavistuksen komponenttien paikkoja. Tuossa m50 levyssä on vielä tilaa toiselle lisäliittimelle (jos vaan vedot mahtuu tekemään jostain). Serial väylä on ihan näppärä olla, kun tohonhan on kytkettävissä esim. tämmönen varsin näppärä gpio systeemi: https://speeduino.com/wiki/index.php/DxControl-GPIO
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #25
                      Siis eikös tuolla pystyisi toteuttamaan automaattilaatikon ohjauksen vähän samallatavalla kun Microsquirtin lootanohjaus-koodilla?:think Tuli vaan mieleen. Laajennusmahdollisuudet näyttää nopeasti katottuna aika paljon lupaavammilta kuin megalla
                      • muuris
                        • 3501
                        Onhan Arduinolla tehty lukuisia standalone ohjaimia mm MB 722.6 tai BMW DCT -vaihteistoihin. Sitä puolta ei välttämättä tarvi Speeduinoon itseensä sen kummemmin implementoida, tuolla mainitulla sarjaväylällä saisi helposti tarvittavan tietojen vaihdon ja vaaditut rauta- ja firmismuutokset pysyisi minimissä. Toisaalta jos haluaa, niin saahan sen kaiken siihen yhteen ohjaimeenkin -- Arduino megassa on IO:ta melko mukavasti.
                        Toinen juttu on sitten reverse-engineerata säätöarvojen syöttö Tunerstudion kautta, mutta tämäkin pitäisi kohtuullisen helposti onnistua projektin nykytilasta eteenpäin selvitellessä
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • hezekiel
                          • 250
                          #27
                          Saakohan tällä emuloitua sitä signaalia mitä 80-luvun L-motronic laitteet lähettävät 4HP22/24 laatikoille kuormitustietona?
                          E32 735iAL, E36 320iA
                          • Pazi88
                            • 11383
                            Saa varmasti, kun eihän se oo ku koodata softaan
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #29
                              Taitaapa olla jo aika valmista?
                              https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projek...421_172912.mp4
                              • Pazi88
                                • 11383
                                Joo ensimmäinen satsi piirilevyjä on testattu ainakin m50NV:n kanssa toimivaksi. Toimii kuten olettaa saattaa ja häiriöittä ihan orggis 30v vanhalla vr-anturilla. Kaikki softa filtteröinnit pysty pistään nollaan, kun signaalit tulee tasaisena prossulle. Eli ilmeisesti designi on onnistunut Ei tosiaan ollu muuta korjattavaa kuin pikkusen komponenttien siirtelyä ettei ota kiinni. Nekin pieniä kosmeettisia juttuja, ja ihan hyvin pystyy ton ekankin version kasaamaan. Toki nyt ois 1.1 versiokin tehty, missä nuo on korjattu ja lisätty muuriksen haluamat jutut: https://github.com/pazi88/Speeduino-...0Pnp/Rev%201.1
                                Githubissa myös konffaus ohjeet ja bom listaukset m40,m42,m43,m50nv,m50tu ja m60 moottoreille.
                                Peruskartat pitäs vielä katella noille.
