Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Pazi88
    Tossa 202108 firmiksessä tuli vissiin joku muutos että myös semi-seqventiaalilla ajo vaatii custom firmiksen. Muuten toimii vaan 3 kanavaa. Ohjeet custom firmikseen on GitHubissa.
    Nuo diodit on tuolla schemassa kaiken varalta. En ole kerennyt mittaamaan onko niistä hyötyä vai ei. Ne voi sinne laittaa jos haluaa. Haittaa niistä ei ole (1N4004) kelpaa. Varmaankin ahtopaine solenoidille diodista on hyötyä. Saa lineaarisemman vasteen dutylle.
    Osassa 2.2 piirilevyjä on tosiaan käyny moinen käpy jossain välissä
    BTW moni varmaan tietääkin tämänhetken tilanteen että monia mikropiirejä on aivan mahdoton saada tällä hetkellä. Varsinkin m5x PnP levyjen U6/U7 VNLD5090 mosfettien tilanne on aivan toivoton tällähetkellä. Missään ei oo varastoja ja saatavuutta näyttää olevan vasta pitkälti ens vuoden puolella. Niimpä pyöräytin tommosen 2.2B verision ainakin M52 levystä. Se käyttää ULN2803A piiriä noiden edellämainittujen sijaan, mitä näyttää ainakin tällä hetkellä saavan ihan ok. Jos kiinnostaa, niin löytyy tällähetkellä EasyEda:sta:
    Whether you are sharing innovative hardware designs or finding design inspiration, this is the best place for you. From beginner to specialist, we can all communicate and learn together. We invite you to design and share with us.
    Vaan tuossa on vähän arvoitus miten kyseinen vaihtoehtoinen piiri lämpeää käytössä, niin se vaatii vähän testailua ennekuin tuota voi sanoa valmiiksi designiksi.
  • 8DOM8
    Pasin M52 Rev2.2 rakenteilla ja meikäläisen toinen levy jota kasailen.
    Onko tää githubin BOM oikein?
    Speeduino compatible m5x PnP PCBs. Contribute to pazi88/Speeduino-M5x-PCBs development by creating an account on GitHub.
    Ihmettelin kun jää ainakin D6, D7 ja D8 uupumaan ja skemoissa ne on kuvattuna:
    Laittelin kasatun boksin autoon ja käy vaan kolmella, ledit 4,5,6 vilkkuu eli puolet pytyistä pimeänä. Tää on varmaan joku oma moka, pitää selvitellä vielä. 202108 koodi, M52 basetune, semi-sequential injection ja wasted spark. Kokeiltu käyttää omassa E36:essa jossa on vanha pasin boksi joten ei oo johdoissa tai moottorissa häikkää. Käy heti kaikilla kun vaihtaa aiemman boksin paikalle.
    Ja sitten vielä hyvä laittaa tänne myös FYI että jossain noissa Rev.2.2 on 6. suuttimen veto levyllä on vähän sivussa ja pitää rapsuttaa kuparia pois. Mulla oli levyssä ainakin tämä vika:
  • mazajns
    Uuden koodin laitoin tuohon omaan projektiini. Nyt lähti vtc toimimaan kuten sen kuuluisikin. Penkissä sain ajettua pikkukierrokset ja sitten alkoi mekaaniset murheet. Jostain syystä vtc pyörä jumittaa 28.5 asteeseen kun moottori on riittävän kuuma. Kyllä tää tästä muutaman satasen laittaa taas osiin.
    Hondan K20:ppi on siis läppärungoilla ja speeduino omavalmiste yksipuoleisella piirilevyllä. Puolat wastedspark moodissa ja 2 bankissa suuttimet.
  • Pazi88
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Jep tuossa on muutamia käteviä ominaisuuksia lisättynä mm. ahtopaine vaihteen mukaan. Ja sekin niin että on joko fiksattu ahtopaine tai sitten prosenttiarvo ahtopaine kartasta. Sen lisäksi esim. tuplavanoksen ohjaus ja myös mahdollisuus asettaa RPM raja missä map sämpläys moodi vaihtuu. Jos joku ei tiedä, niin normaalisti näissä MAP pohjaisissa ecuissa käytetään yleensä "cycle average" moodia joka keskiarvoistaa MAP arvon aina yhden tahdin ajalta. Ko. tavalla saa varsin tasaisen MAP signaalin, mutta koska pikku kierroksilla tahdin aika on varsin pitkä, niin MAP signaali reagoi hitaasti pikku kierroksilla. Niin tuo muutos mahdollistaa käyttämään hetkellistä (instantaneous) MAP arvoa esim. tyhjäkäynnillä ja "cycle average" moodia yläkierroksilla. Eli tällöin saa nopeasti reagoivan, mutta tasaisen MAP arvon koko kierrosalueella. Ja tämä helpottaa kummasti alakierrosten kierrosherkkyyden kanssa, eikä AE säätö ole enään niin tarkkaa.
  • Vauhtivaunu
    Ja uusin koodi:
    Where is 2021 going?! Has been a little longer between releases than I generally like and this time around this has partially been due to hardware work and partially just because of the number of t...
  • Pazi88
    On tulossa erillisenä yksikkönä, mikä toimii speeduinon kanssa. Toki täällä suomessa työntää vaan e85:sta tankkiin ja voi nakutuksen tarkkailun unohtaa, samalla kun ahdetusta saa reilusti enemmän heppoja pihalle.
  • teemu5566
    Onkaan nakutustunnistus koska tulossa speeduinoon? Pystyiskö auton alkuperäisiä tunnistimia käyttämään? Vai pitääkö vaan laittaa lamppu joka syttyy kun moottori alkaa nakuttamaan ja tunnistin tuottamaan sähköä.
  • teemu5566
    Nyt käy kolmella. Nelonen pimiänä.
  • teemu5566
    ei oo. sytkän komponentit ei kestä ja tänään meni puola.
  • aaape
    Originally posted by teemu5566 View Post
    Mikä on oikea asetus m43 vakio suuttimille ja sytkälle?
    Eikös tuohon löydy speedyloaderista valmis basetune
  • teemu5566
  • aaape
    On tarkoituksella. Euro malleissa joissa on vain bank 1 ja 2 pre-cat lambat, niin niissä bank 2 lambda käyttää samoja pinnejä ecussa kuin US mallin bank 1 post-cat lambda.
    Tossa euro ETM: https://drive.google.com/file/d/1dgC...ew?usp=sharing
    Tuon etm:n mukaanhan tuo 79 on tyhjä ja niin on mulla myös johtosarjassa 70 pinni menee toiselle lambdalle niin kuin etm kertoo... Laitoin hypyn 70 ja79 välille niin rupesi pelaamaan
  • Pazi88
    Originally posted by aaape View Post
    Tuossa rupesin laittelemaan lisäpainemittareita nuista alkuperäisistä lambdan liittimistä niin rupesin miettimään että onko tuo jp3 tarkoituksella pin79 (behind catalytic converter) vai pitäiskö sen olla pinnissä 70 (in front of catalytic converter):think m52v2.2 levy
  • aaape
  • Vauhtivaunu
    Originally posted by rungo View Post
    2. ensiömaa eculle johdolla, ilman resistoria
    Tämä. Ja tosiaan se toisiomaa kanteen/lohkoon. Ja speeduinon sisältä syttykivet pois ja jumpperit syttykivien nastoihin niin että +5v signaali menee vag-puolille. Lisäksi ne 160ohm vastukset voi joutua vaihtamaan pienemmiksi.
