Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • 8DOM8
    • Nov 2010
    • 61
    Minkä levyversion speeduino sul on siellä? 2.0 versiosta eteenpäin seqventiaali ruiskutus on mahdollista ihan arduino megalla.
    Kattelin tuolta omasta dokumentoinnista ja ainakin komponenttileiskan kuvissa on maininta v0.4.3 speeduino ja ms41 rev.1.1. Eli olisko tuo 1.1 versio silloin?
    Lienee helpointa kasata joku v.2.1 levy uusista komponenteista jos haluaa sen sekventiaaliruiskutuksen?
    Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	73.2 KB ID:	5539582
    Edit: jaa tuolla on jo joku v3.1 PCB, lienee helpointa tilata kilkkeet tuolle ja sitten se M54 nokka-anturi kyytipojaksi, niin se riittänee täyssekventiaaliruiskutukselle kun kyseessä on M52B20 moottori?
    Speeduino compatible m5x PnP PCBs. Contribute to pazi88/Speeduino-M5x-PCBs development by creating an account on GitHub.
    • Pazi88
      • 11280
      Joo, kyl se sillon uuden levyn vaatii. Mää oon noita tilaamassa kasattuna tässä piakkoin, niin multa saa edullisemmin, mitä esim. ku yhden kappaleen tilaa vaan Vanhasta voi siirtää prossun, sytkäkivet, map anturin yms. uuteen jos haluaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • 8DOM8
        • Nov 2010
        • 61
        Tuohan kuulostaa oikein sopivalta, nakkaan YV:llä viestiä niin katsellaan tarkemmin
        • nevari
          • Apr 2008
          • 272
          • jyväskylä
          #679
          On ollu tarkotus tehdä + teettää m50 SMD versioita tässä, mut ainakaan vielää en oo kerenny saanu niitä valmiiksi
          Jään mielenkiinnolla odottamaan
          • 8DOM8
            • Nov 2010
            • 61
            Olisko apuja ongelmanselvitykseen?
            740 Volvo jossa on M52B28 E39:än johtosarjalla ja on käynyt aiemmin ihan normaalisti ja penkitettykin kivat lukemat. Pasin MS41 Rev 2.2 board speeduinolla ohjaa tätä laitosta.
            Moottori oli auki ja nyt kasaamisen jälkeen 2, 4 ja 6 suuttimet eivät aukea. Yritetty aluksi vanhalla ohjelmalla koskematta purkin asetuksiin, mutta ei käynyt kunnolla.
            Säätöläppäri hajos, joten jouduin aloittamaan säätämisen puhtaalta pöydältä kun ei ollut backuppia.
            Samat oireet uudella softalla. Pitäiskö tällä composite loggerilla näkyä nokka-akselin asentoanturin signaali tuon kampiakselin lisäksi? Voisko se olla sökönä?
            Mietin että ehkäpä jos nokalta ei tule signaalitietoa niin ei osaa ajaa tuota semi-sekventiaalista ruiskutusta? Voiko tätä ajaa batch moodissa ilman nokan anturia jotta voisi varmistaa olisko kyse siitä?
            Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	176.0 KB ID:	5540488
            • Pazi88
              • 11280
              Onko custom softa sisässä: https://github.com/pazi88/Speeduino-...r-arduino-mega
              • 8DOM8
                • Nov 2010
                • 61
                On juu ja kokeilin nyt parilla eri firmiksen versiolla, mutta edelleen sama homma. Käynti ei muutu lainkaan kun nyppäsee nokan asentotunnistimen piuhan irti.
                • Pazi88
                  • 11280
                  Juu. Mites toimiiko suuttimet HW testillä oikein? Ei kantsii toki olla suutinten piuhat kiinni sillon kun kokeilee, mut kattoo et ledit pelaa oikein. Ei oo kyllä tullu vielä semmosta yksilöä vastaan, mikä ei pelais custom firmiksellä oikein. Jos puolet suuttimista puuttuu, niin se on käytännössä aina siitä kiinni että on normi firmis sisässä (tai valittu paired). Nokan anturinahan pitäis olla M52tu/m54 imunokan anturi, että sekventiaali pelais. Mutta semi-seqvential -moodissa suuttimia ohjataan pareina, eli normi batch fire. Vasta kun valitteen sequential, niin sitten vaatii nokan anturin. Toki nykyään speeduino firmiksessä on mukana ominaisuus että lähtää käyntiin myös seqvential moodissa batch firenä (semi-seqvential), jos nokan anturin signaali puuttuu. Sillon alhaalla lukee "half sync", eikä "full sync".
                  Itte melkeen ottaisin ECU:n irti autosta ja ajaisin sieltä alhaalta Speedyloaderista "EEPROM_clear". Oottelee hetken. Sit "Use local firmware", ja pistää uusimman GitHubista sisään. Ja sen jälkeen tune Tunerstudiolla sisään.
                  • 8DOM8
                    • Nov 2010
                    • 61
                    Kiitokset taas vinkeistä. Ei lähtenyt vielä noita firmiksiä päivittelemällä. Pitänee katsoa tuolla uudella 3.1 revision purkilla katoaisiko ongelma. Tosiaan vanhalla softalla oli sama vika ja sitä ei oltu muutettu siitä kun moottori toimi aiemmin. Joten epäilen että olisi ehkä jostain muusta kiinni.
