Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #631
    Onko kellään valmiina suutinten asetuksia näille: https://www.finjector.com/fin/ev14_s...0-p-450771-187
    oonko pahasti hakoteillä? :open time 1ms voltage correction 13v 116% 14v 101% 15v 89% jne.?
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • apr
      • Sep 2007
      • 102
      #632
      Originally posted by joonas112 View Post
      Kokeiltu nyt kolmannella koneella ja parilla usb piuhalla. ajurit ladattu. Speeduino näkyy laitehallinnassa muissa laitteissa eikä usb laitteena. Lukee että ohjain ei ole käytettävissä. Missäköhän voisi olla vika? Joku kokeneempi voisi tästä ottaa kopin itellä ei aika/osaaminen/mielenkiinto riitä
      Selviskö tämä? Oon ite yrittänyt nyt päivittää firmistä speedyloaderilla mutta sama virhekoodi. Aiemmin päivitin samalla koneella/johdolla onnistuneesti 2035 firmiksen mutta nyt en saa päivitettyä. Tarttis saada Bluetooth pelaamaan että sais dashin kun se ei tuossa 2035 pelaa. Onko Seinäjoella osaajia?
      E36 325i ralliauto
      Exät: E46 330iA M-Sport touring , E28 525E -83, E30 320i -88, E28 518i -87, E30 "325i" Endurance Saloon prokkis, E30 316 -86
      • Pazi88
        • 11383
        Jos siellä levyllä on kiinni BT-pulikka, niin se ei saa olla paritettuna missään laitteessa mikä on kuuluvuusalueella, jos koitatte tehdä firmispäivitystä USB:n yli. Muuten se häiritsee USB yhteyttä ja firmispäivitys ei onnistu. Sen voi toki ottaa vaikka irti päivityksen yhteydessä.
        Jos se USB laite ei näy laitehallinnassa COM porttina, niin kannattaa katsoa onko siellä oikeat ajurit koneella. Wintoosa pitäs asentaa oikeat ajurit automaattisesti, mut valitettavan usein näin ei käy.
        Instagram, YouTube kanava
        • apr
          • Sep 2007
          • 102
          #634
          Kiitos lisäohjeista!
          Hmm.. ei pitäis kuitenkaan olla paritettuna koska päivitin firmiksen ennen autoon asennusta ja oon nyt vasta haaveillut siihen näyttöä bluetoothilla, mutta tosiaan sehän oli irti autosta silloin kun päivitys viimeksi onnistui.
          Voisikohan tuo että se on nyt johtosarjassa kiinni estää päivityksen?
          En oo ihan varma oman speeduinon tekniikasta kun se on käytettynä hommattu, mutta käsittääkseni se on niitä alkupään M50nv boxeja mitkä perustuu sun suunnittelemaan piirilevyyn.
          Edit: firmiksen päivitys onnistui kun irrotin boksin johtosarjasta. Käytin myös eri johtoa mikä autossa.
          E36 325i ralliauto
          • L P
            • Oct 2010
            • 147
            Osaiskohan täältä joku fiksumpi auttaa. Olen yrittänyt selvittää miksi Pazin M52-pnp -Speeduinon kanssa ei toimi mittaristossa kierrosnopeus- eikä lämpömittari.
            ECU:n johdotus korin pistokkeelle asti näyttäisi olevan oikein. Ecun pinnin 36, diagnostiikkaportin pinnin 1 ja X20-liittimen pinnin 20 välillä on yhteys. Näihin tulee lisäksi Speeduinolta jonkinsortin signaali, kun volttimittari näyttää tyhjäkäynnillä 0,7 voltin jännitteen. Koitin toisella mittaristolla myös, mutta ei auttanut. Mittariston self testillä saa nopeusmittarin viisarin liikkeelle.
            Mielenkiintoinen seikka tässä on myös se, että muutama vuosi takaperin, kun purkin asensin, niin kiekkamittari pelasi. Auto on ollut remontin alla tässä, niin en keksi mitä olisin mennyt tuolta muuttamaan.
            Edit: Käytin mittariston irti ja mittaristolle asti näyttäisi johdotus olevan kunnossa.
            • teemu5566
              • Aug 2017
              • 308
              #636
              mistähän johtuu että välillä speeduino menee "vikatilaan" seos menee laihalle ja suuttimen aukioloaika tipahtaa välillä myös ampuu putkes. kaikista ihmeellisintä on että uudelleenkäynnistyksen jälkeen pelaa normaalisti. koitettu toisella megalla ja uusin firmis ja samaa teki edelliselläkin versiolla. auto siis vaivoin jaksaa mennä eteenpäin.
              edit. nyt on toiminu kun tyhjäs eeprommin ja ajoi flashin uudestaan.
              • evilracer
                • Nov 2015
                • 238
                M52TU Pazin pnp-speeduinolla ja vanokset ei pelaa. Tunerstudiossa sanoo VVT1 Ok ja VVT2 Error, silti VVT1 pysyy n. 38 astetta vaikka kartasta pyytää nollaa tai mitä tahansa. Minkälaisia asetuksia muilla, vissiin tuon closed loopin pitäisi kuitenkin pelata ihan ok?
                Siemensin laitoin kokeeksi takaisin ja sillä toimii kumpikin nokka INPA:lla tarkasteltuna ok eikä anna mitään vikakoodia, niin vahvasti viittaisi että vika on speeduinossa
                E: niin ja tietysti basemap myös Pazin githubista ja VVT-asetukset sitä myöden myös. Basemapissa oli ilmeisesti muuten launchi oletuksena päällä, hetken aikaa haetutti miksi alkaa pätkiä kun taulussa on 4000rpm ja 140kpa
                Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                • Pazi88
                  • 11383
                  Onko mikä firmis? 202402 olen kuullut jotain vvt ongelmia. 202305 ainakin toimii.
                  • evilracer
                    • Nov 2015
                    • 238
                    Muistaakseni tuo teikäläisen kääntämä 202305 eli tää
                    Speeduino compatible m5x PnP PCBs. Contribute to pazi88/Speeduino-M5x-PCBs development by creating an account on GitHub.
                    • Sellasta
                      • May 2018
                      • 19
                      Itsellä oli sama ongelma VVT1 error, eikä vanos pelannu. Ongelmaksi paljastui tunerstudion asetuksisa olevat rajat nokan asteissa. Startatessa meni sen määritetyn rajan yli, jolloin VVT meni heti vikatilaan. Nostin rajaa pari astetta ja ongelma korjaantui. En tiedä kieliikö jostain mekaanisesta ongelmasta omassa vanoksessa kun meni sen rajan yli, mutta on kyllä toiminut nyt. Itselläkin INPA näytti kaikesta ok:ta.
                      Itselle muodostunut sellainen ongelma, että kaasu katoaa täysin autosta. Ei johdu vaijerista, koska kaasuläpältä kääntäessä ei myöskään tapahdu mitään. Auto käy myös tyhjää nätisti. Kaasu voi tulla takaisin sammuttamisen jälkeen ekalla startilla tai vasta kymmenennellä. Kaasu katoaa pelkästään kun päästä kaasupolkimen täysin ylös, mutta esim motarilla voi ajaa loputtomiin, kunhan ei päästä täysin ylös. TPS calibrointi Tunerstudiosta tuo kaasun aina takaisin. Onkohan tässä ihan vaan kaasuläppä rikki, vai jotain outoa speeduinon ja luistoneston välillä?
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        #641
                        Sori, jos itse kukin tälle kysymykselle hymähtää, mutta... Käyn sisäistä kamppailua ja tiedonhakua, että tekisikö VE:t ja muut TPS-perustaisiksi vai MAP:iin perustuvaksi? X vuotta sitten oli mega M20:n kyljessä, mutten enää muista miten se meni. Nyt tuossa on MAP ja lähti taannoin käyntiin, mutta sen enempää ei ole vielä säädetty eikä testattu. Sekin hetki alkaa lähestyä uhkaavasti.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • teemu5566
                          • Aug 2017
                          • 308
                          #642
                          map jos ei oo joka sylinterillä omaa kaasuläppää.
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            #643
                            Ja sitten seuraava kysymys. On ihan normaali Boschin ICV, mikä merkitys on frequencyllä? Pärisee sen mukaan eri tavalla, mutta onko joku lukema parempi kuin joku toinen?
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Eipä sillä oikeestaan joku 100-200Hz on soppeli alue taajuudelle.
                              • Pazi88
                                • 11383
                                Speedyloaderista ois nyt 1.6.0 versio tarjolla: https://github.com/speeduino/SpeedyL...ses/tag/v1.6.0
                                Tolla nyt onnistuu ladata custom firmikset sisään sekä Arduino Mega pohjaisille ja myös STM32 pohjaisille speeduinoille.
