Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Pazi88
    • 11383
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Okei, oikean suuntaiset menetelmät oli - aluksi... Pitää ottaa uusi yritys. Elikkäs pidetäänkö myös idle advance (ja samalla idle RPM target) pois päältä kunnes ollaan tuossa about oikealla kierrosluvulla ja lambda 1?
    Ei oo oikeestaan väliä. Ihan miten vaan tunnustaa helpommalta säätää.
    Instagram, YouTube kanava
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #662
      Toinen sessio takana. Kutakuinkin hehtaarilla ollaan, omituisia hetkittäisiä hyytymisiä. Mutta... kone työntää suhteellisen rajusti sinistä. Lähtökohta oli siis liian huono, ei pelastunut hoonaamalla. Taitaa olla ajanhukkaa jatkaa tästä. Pitää punoa uudet suunnitelmat
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Jp__
        • Jun 2018
        • 30
        Alkaa auto turaamaan ja kierroslukutieto pätkii kun boksi lämpenee. Monta vuotta ollut ajossa ja nyt alkanut temppuilemaan. M30 kyseessä. Mikä avuksi?
        • Jp__
          • Jun 2018
          • 30
          Tuli tuplat..
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #665
            Puuttuuko toinen tehofettien kiristyspanta/klipsu, vai onko aina olleet noin?
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • Jp__
              • Jun 2018
              • 30
              Ollut tuommosenaan ajossa vuosia
              • nevari
                • Apr 2008
                • 275
                • jyväskylä
                #667
                Kyselläämpä täälläkin tyhmiä
                Hankala löytää tietoa millainen määrä säätömahdollisuuksia nykyään on speeduinossa?
                Näin äkkilseltää tulee mieleen kiihdytysrikastukset, ovatko samankaltaiset kun ms3?
                Megasquirt2 ois aikeessa jättää sivuun ja sequential tietenkin houkuttaisi. Kertokaa ihmeessä kokemuksia
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  #668
                  Taitaa olla aika pitkälti samanlainen. Läpän avautumisnopeuteen perustuva, ellen ihan täysin väärin muista. Vähän jäi lyhyeksi Speeduino-kokemus.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • nevari
                    • Apr 2008
                    • 275
                    • jyväskylä
                    #669
                    Onkos kukaan touhunnut m20 moottoriin sequential speeduinoa? Vähän aikaa mietiskellyt nyt kokoonpanoa
                    -M52 johtosarja johon e30 korin liitin
                    -Pazi88 m52 speeduino board, tätä varten ecu jostain
                    -Mrtn nokka anturin teline
                    -M52tu ?? Nokka akselin tunnistin
                    Tällä hetkellä cherry hall anturi kampuralla
                    Edit : onnistuuhan tämä m50 non vanos johtosarjalla ja eculla kun näköjään voi jumppereilla vaihtaa hall antureille.
                    Onkos tässä nyt jotain ihan väärää eikä voi toimia
                    helpompaa ois vaihtaa m50 juu mut tällä moottorilla nyt on päätetty harrastaa.
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      #670
                      Hiljaista täällä
                      Suunnitelmaa pyöritelty ja vähän osiakin hommattu.
                      Onko kenelläkään myydä pazin suunnittelemaa m50 käypästä pcb levyä? Sequential mallia tietysti.
                      Taitaa tarvita tilata aina kasa kiinasta...
                      • Jp__
                        • Jun 2018
                        • 30
                        Onko kenelläkään M30 levyä tai vaihtoehtoisesti koko ohjainta?
                        • Niqetin
                          Alueaktiivi
                          • May 2017
                          • 17
                          • Ilmajoki
                          #672
                          Kiinnostais kans m30:ppiin sopiva boksi mahdollisesti
                          Nykyset:
                          BMW 525d - 09 M57D30 Arjenharmaa
                          BMW 320i - 92 M50B25NV Turbo Brokatrot
                          BMW 316ti - 94 M43B16 Violetrot
                          BMW 318i - 98 M43B18 Titansilber
                          BMW 320i -91M50B20 Masseyfergusonrot
                          BMW 316ti -98 M52B28 Avusblau ”harrasteauto/höntsädrifteri”
                          BMW 530d -99 m57D30 Biarritzblau
                          BMW 523i -96 M52B25 Arktissilber
                          BMW 530d -00 M57D30 Cosmoschwarz
                          BMW 525i -94 M50B25 Cosmosschwarz
                          • 8DOM8
                            • Nov 2010
                            • 62
                            Itsekin tarttisin jeesiä tuon sekventiaaliruiskutuksen kanssa.
                            Kaivan tuota omaa E36 320:stä naftaliinista ja siinähän on M52B20 josta on jarrutettu navoilta 320whp 580cc suuttimilla. Ongelmana on katsastuksen kanssa aina se, että auto ei ole ikinä käynyt tyhjäkäyntiä nätisti noilla suuttimilla, sillä pulssinleveydet jäävät liian pieniksi.
                            Mietin mahdollisuuksia:
                            Bensapaineiden tiputus ja sitten nosto ahdoilla rising rate fuel pressure regulatoria käyttäen
                            Speeduino Staged Injection. Tästä kattelin pikaiseen että toimisi 6 + 1 setup, eli ilmeisesti pitäisi vaihtaa kaikki suuttimet pienempiin ja sitten laittaa yksi suurempi suutin?
                            Pienemmät suuttimet ja vähemmän tehoa. Kuulostaa tosi mälsältä
                            ECU:n vaihto johonkin sellaiseen jossa on enemmän työkaluja tällaisten tilanteiden varalta. En ole tutkinut vielä, mutta kun speeduino istuu tuolla auton alkuperäisessä johtosarjassa niin en kovin mielelläni tekisi siihen mitään muutoksia.
                            Onkos porukalla mietteitä aiheesta?
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Minkä levyversion speeduino sul on siellä? 2.0 versiosta eteenpäin seqventiaali ruiskutus on mahdollista ihan arduino megalla.
                              • Pazi88
                                • 11383
                                Hiljaista täällä
                                On ollu tarkotus tehdä + teettää m50 SMD versioita tässä, mut ainakaan vielää en oo kerenny saanu niitä valmiiksi
