Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Möyhö
    • Feb 2021
    • 1
    • Ylöjärvi
    #556
    Onko täällä forumilla ketään joka kasaa näitä? Olisi M52 2.2rev tulossa kaikkien komponenttien kanssa mutta en ole varma uskallanko itse kasata.:think
    • teemu5566
      • Aug 2017
      • 308
      #557
      Pystyykö tunerstudios säätämään loggauksen min ja max arvoja?
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        #558
        Olisko toi semmoinen, missä on kaikki tykötarpeet jo built-in? Ettei tartte muuta kuin johdotus kohilleen?
        https://www.ebay.com/itm/371131514966
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #559
          liittimessä ei mielestäni pinnit riitä siihen, että ois pelkällä johdotuksella käytettävissä, tai sitten on tosiaan
          joku hukkakipinäpuolapaketti, johon taas ei speeduinolta välttämättä suoraa plug-n-play tukea edes löydy*.
          *) en o speeduinoa tutkinu, mutta bemareis tahtonu olla jo 30vuotta puola per tulppa.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • 525iiäxä
            • 1917
            #560
            Siis toi on nimenomaan hukkakipinäpuola ja pitäis siinä roolissa toimia. Mutta sen vaan halusin varmistaa, että onks tossa mukana ns. "Igniter" (mikä hänen suomennos onkaan), joka Speeduino-systeemeissä helpottaa asiaa. Saa suoraan ohjauksen Speeduinolta, ilman lisäviritelmiä. Pitäis kyllä olla, mutten halua polttaa mitään elektroniikkaa typerillä valinnoilla.
            En siis tiedä tarkemmin, mistä on kyse, mutta ihan lukemani perusteella...
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • rallikuski
              • Nov 2015
              • 12
              • Launonen
              #561
              Eikö toi oo "perus volkkarin 6cyl" hukkakipinäpuola missä siis mukana just sytkämoduli. Eli plussa ja miinus kii sekä speeduinolta ohjaukset 3kpl ja senkun ajelee vaan...
              Chevrolet malibu '78
              Mercedes Benz 260E '88
              Mercedes Benz C280 '93
              BMW E91 325d '10
              Volvo 960 '92
              Kirppu '66
              Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
              Polaris RR '09
              • 525iiäxä
                • 1917
                #562
                Tämä on ollut käsitys ja tavoite. Joten laitetaan hankintaan
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  #563
                  Lambdan sijainti
                  Seuraava hämmästely liittyy lambda-anturiin. Pakoputki on tulossa omavalmiste ja suurimman osan matkaa yhdellä hormilla. Alkupää kuitenkin on aikomus mukailla originaalia vaihteiston takapään kannakkeeseen asti, siinä on mukavasti kahdelle röörille paikka. Sen jälkeen luultavasti yhdistyy.
                  Mutta, onko lambda liian kaukana, jos sen laittaa vasta tuonne missä putket yhdistyy? Jos laittaa lähemmäksi konetta, niin sitten tietysti anturi nuuhkii vain toista putkea. Jos kone toimii oikein, niin ei kai sillä ole väliä. Äkkiseltään vaan tuntuis luontevammalta tutkia kokonaiskuvaa.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • aaape
                    • Aug 2009
                    • 618
                    • Muaninka
                    #564
                    Kyllähän sen lambdan voi laittaa sinne vaihdelaatikon kupeellekkin. Siellähän se on e36 325 juuri ennen kattia.
                    e36 328i turbo (95)
                    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                    e30 316 (m30)(87) projekti
                    EX.
                    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                    • snoumaan
                      • Nov 2011
                      • 127
                      • seinäjoki
                      #565
                      Opelin V6 puolapaketti. Halpa ja toimiva. Oli itellä kans, ku oli vielä m20 pellinalla.
                      • teemu5566
                        • Aug 2017
                        • 308
                        #566
                        Onko muilla heilunu lambda näin paljon tinywb wideband controllerin kans?
                        • Pazi88
                          • 11383
                          Speeduinosta ois saatavissa nyt parikin uutta firmistä. Eli 202207 firmiksestä löytyy nyt .2 versio, missä on bugifiksejä: https://github.com/noisymime/speedui...s/tag/202207.2
                          Ja sitten varsinainen uus firmis versio, missä korjausten lisäksi mukana uusia ominaisuuksia: https://github.com/noisymime/speedui...ses/tag/202305
                          Uusien ominaisuuksien listasta näyttää puuttuvan, että AUX kanaviin saa nyt dataa myös CAN väylän kautta. Ei pelkästään secondary serialin tai ecun omien inputtien kautta. Lisäksi VSS tiedon voi nyt ottaa CAN väylän kautta speeduinolle ja mukana on myös decel enleanment feature. Mikä ainakin omassa paranti normi ajettavuutta melkoisesti.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            #568
                            Mites näissä ei PnP-malleissa raati on hoidellut Speeduinon virransaannin?
                            Motronikki saa kaiketi originaalisti virtaa pääreleen kautta, siitä olisi tietysti hyvä ryöstää. Tässä meikäläisen L-Jetronicissa nyt ei sellaista ole ja on muutenkin vähän hämärä laitos, kun kunnollisia kaavioita ei löydy.
                            Kait se on kylmän viileästi otettava paikasta, joka on "hot in run and start". Ei toi vissiin niin syöppö ole, että tartteis releen ja tuhdit sähköt akulta?
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Sellasta
                              • May 2018
                              • 19
                              Miten tuon flektin sai toimimaan M52TU/M54 1.5 levyllä? Millaiset asetukset Tunerstudiossa pitäisi olla? "Fan output pin is 36 and it's only wired to external connector fan output in the back of the ecu. The stock ecu connector fan output is controlled by bluepill in PWM fashion to be able to control stock fan." En ihan saa kiinni tästä, flektin johtoa on kokeiltu vakiopaikassa ja ecun takana liittimessä, eikä lähde pyörimään.
                              • Pazi88
                                • 11383
                                Joo ei mee speeduinolle itselleen hirveästi virtaa. 5v regulaattorikin antaa max amppeerin, eli 12voltilla kuluu varmaan puolet siitä. Toki todellisuudessa virtaa menee joku sadan milliamppeerin luokkaa. Mutta koska kaikki ohjaukset on maadoittavia, maapiuha saa olla jytkympi.
