Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Erh4be
    • Dec 2008
    • 341
    Originally posted by Eemeli39 View Post
    Tässä meidän e39:n pakkaskokemuksia:
    • Takaovet jumittivat tuossa viikonlopun aikana oikein kunnolla (kuskinpuoleinen ei toimi nytkään kuin sisäkahvasta).
    Varo vaan, kohta jää sisäkahvakin käteen niinkuin mulla
    Aika lapselliselta vaikuttaa kyllä nuo ovenkahvahommat tuossa E39:ssä, ainakin siis vanhemmissa autoissa ennen faceliftiä. Ei ole kyllä minkään aikasemman auton kanssa ollu talvella ovien kanssa noin paljon ongelmia eikä tullut mieleenkään että ovenkahva jäisi käteen kun ihan normaalisti ovea avaa Nooh, pientähän nuo vielä on ja käyntiin lähtee kyllä kuin palmun alta ja muutenkin tekniikka toimii pakkasillakin OK
    E90 325i M-Sport -06
    Ex: E36 325i Coupe -94
    Ex: E39 523i -98
    • Axum
      • 4416
      V*ttu, s**tana, aamulla oli auto kylmä eikä käynnistynyt.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        #528
        eipä oo ollu oireita webastoki kivasti lämmittäny autoa ei tarvinnu raaputella lasejakaan
        |Sotkamo Connection|
        Originally posted by Eetu
        Dry vodka auttaa tähänkin.
        • Habatsu
          • 123
          En tiedä hajosiko e39 523iA:n moniurahihna vanhuuttaan vai pakkasen takia. Saako itse iisisti vaihdettua vai vienkö liikkeeseen. Haulla ei löytäny neuvoja..
          • HEIKKI
            • 18
            • Hartola
            #530
            eipä muita vikoja kuin joku paikka vähän narisee ja nahkapenkit on tosiaan kylmät löytyy kyl persegrillit mut menee aina hetki ennenko ne lämpenee...
            • jussi_r
              • 1655
              Helppo homma. Ensin otetaan 32mm avaimella propelli irti (vasenkätinen kierre, huom), ja puretaan ylimääräiset muovit. Sitten painetaan kiristysrulla jousta vasten ääriasentoon ja lukitaan laittamalla joku tappi reiästä läpi. Pujotellaan hihna paikalleen, ja löysätään kiristin sitä vasten. Mikäli sulla on ilmastointi, niin poistat sen remmin vielä ihan ensin tieltä.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                #532
                JAAHAS, tänään oli -32c aamulla ja kun ämmäläisellä lähti ajamaan ja puskin otti lumeen kiinni niin tuli semmonen todella mukava, mahtava, upea hieno ja kiva halkeama! Tämähän tästä puuttu...
                • casino
                  • Mar 2007
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  #533
                  Ihan pakko kysyä, millaista öljyä mahtaa olla koneessa?
                  Castrol TWS 10W-60 ?
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #534
                    Ainakin todistetusti motorsportit sopii myös talviolosuhteisiin, jotkut kun jännittää jo e36 325:sillakin:think
                    M550d
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      #535
                      Sitähän siinä. Ja on kyllä ollu paras talviauto jonka olen omistanu tuo M3
                      • Rocla
                        • 7692
                        #536
                        Tuulilasinpyyhkijät eivät pyyhi ennenkuin on ajanut vähän aikaa.
                        Kierrolukumittari ja oik. mittarin taustavalot eivät toimi, ennekuin kabiini on lämmin vaikka kuinka "taputat selkään".
                        Lämmityspuhaltimen hitaat nopeudet ovat joko äänekkäitä, tai pyörähtävät vain kerran ilkeästi korahtaen, kunnes auto lämpeää.
                        Getrag 260:n vaihdevipu vaatii päättäväiset liikkeet, vaikka sisällä on ATF.
                        Äänimerkki pitää vaimeaa ininää ensimmäiset 3 sek.
                        Uudehko avain meinaa vääntyä, ennekuin lukkopesä hievahtaa.
                        Starttimoottori ei irrota kehältä aamulla, vaan pärisee moottorin mukana ensimmäiset 20 sek.
                        E30 ulkolämpömittari ei näytä alle -33c lämpötiloja.
                        Kuhlwasser merkkivalo syttyy, vaikka jäähdytysjärjestelmässä on tarpeeksi evästä.
                        Ensimmäisen 1km matkalla autossa vaikuttaisi olevan lukkoperä, vaikkei olekkaan.
                        Tehostamaton ohjaus jäykistyy huomattavasti, toinen suojakumi on kyllä palasina, liekkö vettä kumissa.
                        Ihme ja kumma iskunvaimennus ei oikeastaan ole muuttunut miksikään, vaan on ehjän ja jämäkän tuntoinen, ilman että pompottaa.
                        Nämä huomiot tämän aamun työmatkalta ja kyllä, oli roikassa yli 6 tuntia eikä pakkasta ollut lähtiessä kuin -17c.
                        Jos jotain positiivista tästä hakee, niin vastaavasti e34 keskuslukkoa laiskottaa pakkasessa, ettei jaksa enää toistella sitä tyyppivikaansa, eli pompattaa varmuudeksi vastaan.
                        Olli.
                        • Noppe
                          • 535
                          • Veneen alla
                          #537
                          Sama homma täälläkin. Kumissa reikä ja ihan s**tanan jäykkä oli aamulla veivata.
                          • Zeta
                            • 7585
                            • Kotona
                            #538
                            Erinäisiä sähköjuttuja mm. vilkuissa ja ajovaloissa. Jännä, että ilmenee vain yli -10 asteen pakkasissa, jos on vain muutamia asteita niin ei mitään ongelmia? :think
                            No huomiseksi luvattiin taas lauhtuvaa ilmaa...
                            Käyttöautona: F20
                            Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
                            Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                            • erese
                              • 478
                              Mökille piti lähteä ajelemaan mutta akku otti loparit sitten näemmä Hyvin kyllä kesti BMW:n merkkiakku, ikää akulla tuli semmoset 5 vuotta....
                              F40 -20
                              F20 -13
                              E46 320D Touring -01
                              E36 "nokivasara" Touring -99
                              • heijani
                                • 220
                                Originally posted by heijani View Post
                                Tänä aamuna ei tuon e39:n oikean puoleinen takaovi suostunut sulkeutumaan kunnolla. Lähdin liikkeelle niin kongi huusi ja ovi aukesi. Vähän ajan päästä meni kiinni, mutta ainakin toistaiseksi pysyvästi. Tällä hetkellä on onneksi lämmppäri asennuksessa, jos vaikka auttaisi jotain.
                                Taas ovat molemmat takaovet alkaneet jäätyilemään. Ei auta vaikka sisätilanlämppäri on ollut käytössä ja lukkomekanismiin on suihkulteltu aseöljyä olan takaa. Pikkasen ketuttaa, kun aluksi ei saa ovia kiinni ollenkaan ja kun painaa napista lukkoon, niin saa kyllä kiinni muttei enää auki. Erittäin hauskaa nostella lapset istuimissaan takapenkille etupenkkien välistä. Täytyy varmaan ostaa talveksi joku coupe niin saisi edes etupenkin näppärästi eteenpäin.
                                BMW e61 525dA 2006
                                ex BMW e39 530dT 2000
                                ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                                ex BMW e39 540iA sedan 1999
                                ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                                ex BMW e46 316i sedan 2000
