Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #661
    Originally posted by asdf1 View Post
    Kyllä auto on uudesta asti huollettu huolto-ohjelman mukaan
    Tuo ei paljoa takaa. Ei en siellä huollossa tutki imuvuotoja varmuuden varalle, polttoainesuodatin vaihdetaan todella harvoin.
    • maukk1s
      • Jun 2009
      • 565
      • Kangasala
      #662
      Nyt alkanu ikkunat jäätyy niinkun sisältäpäin
      Johtuu varmaan siitä, että autossa tuppaa oleen miinusasteita, kun en käytä lämmitystä oikeen muuten kun aamulla, koska pitää niin hirveetä ääntä, kun siellä ilmastoinnissa joku osa hankaa jotakin vasten.
      E60 530i -05
      Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #663
        Ei mitään oireita ilmaantunut vielä ainakaan E36:ssa. Ovet toimii, mikrokytkimet toimii, mikään ei pidä pahaa ääntä. Ja ei lohkolämmitintä, kuin palmun alta käyntiin -20:sta
        DUCATI 1098 RACING EVO
          • 14794
          Ei muutaku että E32:n ovenkahvat tahtoo jäädä yläasentoon eikä ovet mene kiinni jos ei hoksaa työntää kahvoja alas.
          • Pikku bimmeristi
            • Apr 2008
            • 176
            • Suur-Jämsä
            #665
            Venakopan tiiviste vuotaa..
            Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Eilen oli ongelmia etuovien kanssa, mutta onneksi ei enää tänään. Toivotaan, että toimii jatkossakin.
              Kesää odotellessa.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #667
                Isäukon e46 320d ei enää meinaa käynnistyä, tolkuttoman starttaamisen jälkeen lähtee vaivalloisesti ja pahalla äänellä hirveän savupilven saattelemana käyntiin. -20° hehkuttaakin melkein sekunnin
                • Seve
                  • 268
                  • "Kauhava"
                  #668
                  Kaasuläppä hirttää joskus kiinni, oon kokeellu ruikkia vähä crc:tä mut ei näytä auttavan.
                  • eki_boomer
                    • 223
                    • Klaukkala
                    #669
                    Mitäs noille E39 lukoille pitäis tehdä että toimis hyvin kelillä ku kelillä. Ongelma on siis se että, pakkasella saa kyllä auki, mutta kiinni ei suostu enää menemään. Kuivasin ne huolella ja aseöljyllä öljysin, mutta ei auta.
                    F31 moped edition...
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      E39 lukoista en tiedä, mutta yleisesti. Puhdistaa hyvin ja ei mitään öljyjä. Öljy kerää likaa ja kosteutta ajanmyötä mikä aiheuttaa jumittumista.
                      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                      M3 e90 & "M3" e30 turbo
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        #671
                        e36 tyhjäkäynti alko nytte oleen n.1200rpm ja auto täristää+savuttaa helvetisti. Mikähän siinä nyt ois? Repsikanpuolelta konepellin alta kuuluu epämäärästä ääntä. Eikö miina kestä ensimmäistä talveaan Suomessa?
                        E60 530i -05
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #672
                          Tänään kun täräytin auton tulille parinkympin pakkasessa, vasta ikkunoiden raappaamisen jälkeen ku hyppäsin autoon ja lähdin liikkeelle, huomasin et moottori käy hieman tuskaisesti. Kone piti pientä röpötystä ja auto vähän täristi (tämä siis paikallaan ollessa). Pysähdyin tien poskeen ja parin vittusaatanan jälkeen auton uudelleenkäynnistys poisti tämänkin ongelman.
                          Mietin vaan, että jos pytty tai pari on ollu pois pelistä, nii mitäköhä sille katalysaattorille kuuluu.
                          Tuskin sen huonompaa kuin ennenkään. Ne joutuu hörppimään bentsiiniä tämän tästä. Seuraavassa päästömittauksessa tuo selviää..
                          Auto oli kuitenki päällä 10-15min ja pieni ajomatka siihen päälle
                          Mistäköhä tommonenki vois johtua?
                          98 e39 520ia
                          Museoikänen auto (,paljonkohan ajettu,) : Mistä vaan. En nyt ihan hirveästi vaivaisi päätäni jos lämmettyään käy OK ja pienemmillä pakkasilla ei ole ropleemia..
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • mikkis
                            • 1901
                            Sama ongelma mullakin ollut tossa omassani joka talvi kun pakkanen kiristyy ei muuten auta aseöljyt eikä avaimen uudet paristot eikä vissiin mikään muukaan:think
                            elikä kun menet autolle niin aukee säätimestä normaalisti mutta ei mene kiinni säätimestä.
                            • Tommy T
                              • 268
                              #674
                              Oisko huohotin jäässä? Viittais ainakin nuo oireet vahvasti siihen. Mulla joskus jääty m50b25:sta se letku, joka lähtee venttiilikopan etupäästä. Putsasin sen ja laitoin päälle solumuovia eristeeksi, sen jälkeen ei enää jäätynyt.
                              ix---xi
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #675
                                Reilusti crc:tä, wd40, aseöljyä tai vastaavaa. Siis reilusti! Koko purkin kun neljään lukkoon sumuttaa niin johan toimii.
