Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • xBimmerSakex
    • Nov 2008
    • 31
    • Forssa
    Huohotin jäätyi e46!
    Auto: Bmw e46 318i N42b20 -02
    Joo lykkäs öljyt pihalle pakoputkesta ja savut perään. Huohottimen paluu letku oli vetänyt tukkoon/jäähän. Jonka ansiosta öljyt päätyivät imusarjaan. Öljyn mittatikku näytti eilen että öljyä oli hukkunut n.3litraa. Tänään kun purin tuota huohotin järjestelmää ja avasin imusarjalle tulevan letkun, niin tapahtui outo ilmiö. katsoin siinä sit ohi mennen öljytikusta öljyn määrän ja totesin että jostain oli tullut se 2.5-3litraa öljyä takaisin öljytilaan..hmm, mihin noin iso määrä öljyä voi kadota ja taas ilmestyä vaan jostakin?... Ei ainakaan niihin huohottimen letkuihin/separaattoriin. :think
    Remember, it's the thought that counts. Think money.
    - BMW e36 316i compact -97
    • Wiking
      • Dec 2005
      • 1641
      • Laihia
      Jos katoit tikkua eilen heti koneen käytön jälkeen ja tänään sitten ilman koneen käyttöä: Niin öljy valunut öljypohjaan hiljalleen koneen yläosista?:think
      Ja miten tikusta näkyy kolmen litran hävikki?
      Tietääkseni mittatikun asteikko-osan ylä ja alarajojen erotus on noin litra?
      Nyt
      BMW 330e g21 M-Sport
      Ennen
      BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
      • Heguli 31
        • 10117
        • KVLA
        Viionlopun aikana E39 540:n akku antautui -25C pakkasissa.Akku oli ns. Bmw:n oma akku logoineen.Valmistaja???Päivätty asennus 43/03.Ei nuo akut oikein nykyään kestä...
        • xBimmerSakex
          • Nov 2008
          • 31
          • Forssa
          niin...
          Molemmilla kerroilla kone oli kylmä ja se 3-litraa oli noin arvio, sillä kaadoin täyttökorkista lisää öljyä n.2 litraa jolloin se näkyi hieman alle minimin mittatikulla. (tämä silloin kun näytti ettei ole lainkaan öljyä.) Eli silloinhan siihen jää lisättävää tuo asteikon erotus n.1l = n.3l. (olettaen että öljyt oli ennen koko hässäkkä siinä max viivan tienoolla.) Korkkia availin useaan otteeseen myös, että aika jännä olisi tosiaan tietää et mistä ne öljyt tuli takaisin.
          • huppe
            • 371
            Mulla 530d mittatikun asteikko on noin 1 litra. Öljyä menee se 8.25 litraa. Kuulostaa vähän hassulta että 318:ssa olisi 3 litranen asteikko.
            ex E61 530da 2004
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Eli kun öljyt tuli putkesta ulos, katsoit tikusta ja kuiva oli. Lisäsit 2 Litraa öljyä jolloin oli alarajassa, myöhemmin kun sitten purit huohottimet letkut ym. huomasit että öljyä oli ilmestynyt öljytilaan:think
              M550d
              • xBimmerSakex
                • Nov 2008
                • 31
                • Forssa
                Juurikin näin. Ja se tässä mystistä onkin?
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  aamulla akku sökö,alkuperäinen kesti näköjään 9vuotta
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • rick the rocket
                    • Sep 2008
                    • 191
                    • Mänts
                    Tiedä sitten onko pakkasen aiheuttama oire, mutta just hetki sitten syttyi ajotietokoneeseen teksti brake light circuit -> see owners manual? Manuaalia ei ole, mitähän tuo mahtaa tarkoittaa jarruvalo jotain? jarrupalat jotain muuta E36 328 siis kyseessä.
                    E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                    • Akide
                      • Aug 2009
                      • 24
                      • kiiminki
                      E36 -91
                      Reilun -23 asteen pakkasella meinaa tyhjäkäynnillä kierrokset heittelehtiä ja välillä sammuu, Nykii kun kiihdyttää ja välillä jopa tasakaasulla missä vois olla vikaa :think
                      Ku tulee nii puut heiluu
                      • Frozzu
                        • 147
                        • Hämeenlinna
                        Venttiilikopantiiviste vuosi öljyä pihalle ja mm. pakoputken päälle. Kivat savut väänsi.
                        Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
                        Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
                        Ex: Fiat Punto -02
                        Ex: Kawasaki versys -07
                        Ex: Honda CBR 600 F -03
                        Ex: BMW 530i e39 -02
                        Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
                        Ex: Fiat barchetta -95
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          Todennäköisesti jarrupedaalin alta se valojen/cruisen "anturi" sökö/vaatii vähän jumppaa. Purat sen irti ja vedät sen ns. kokopituuteen ja laitat takasi niin pitäs toimia. Tosin ei oo muistaakseni kallis osa uusiakkaan. Oisko ollu vajaa 30e :think
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • EM^
                            • 65
                            Täälläkin alkoi 323i jäähdytin vuotamaan kun mittari laski lähelle -30. Tosin 15v vanha alkuperäinen behr.
                            Mistä otit tuon nissensin?
                            Suomen autohuollosta ostin ja siellä asennutin. Tänään kävin siellä juttusilla. Kuulemma niin kauan vaihellaan takuuseen että löytyy se yksilö joka kestää ainakin pitempään kuin sen takuuajan Tietokoneelta katto että hella behrin koodilla (?) oli tilattu se mun jäähdytin vaikka se nissenssi on. Ja mitä ite tarkastin että muistanko väärin niin kyllä siellä nissenssin tarra päällä on jäähdyttimessä.
                            E36 323i -98
                            • TH88
                              • Apr 2008
                              • 127
                              • Isojoki
                              En jaksanut luke koko keskustelua, eikä keskustelusta haulla löytynyt.
                              Kun pakkasta on noin -15 tai enemmän eikä ole esilämmitetty niin auto rupeaa valittamaan oljyn paineista käynnistyksen jälkeen, koneessa on riittävästi oljyä. Auto on E60 530D.
                              Johtuuko tämä ihan siitä vaan kun on jäykät oljyt eikä kerkee tuottaan tarpeeksi painetta, vai voisiko olla anturi paskhana mitä kyllä epailen kun ilmenee vain kylmemmällä säällä.
                              E60 530 xda -08
                              E46 330 ci -02
                              EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                              Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                Originally posted by 174000 View Post
                                Avaimen kärjellä nitkauttelee sitä lukkomekanismia, niin se löytää taas lukkoasennon. Näin itsellä kuskinpuoleinen takaovi tokenee. Muiden ovien kanssa ei ongelmia.
                                Tänään piti solmia takaovi lohkolämppärinpiuhalla lasten turvaistuimeen kiinni, jotta sai ajettui läheiseen parkkihalliin lämmittelemään lukkoa. Ei lukon nitkuttelu auta enää -25 °C pakkasella.:think
                                Lisäksi nuo Bilstein B8 Sprintit tuntuu aika tömäköiltä näissä lämpötiloissa.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
