Pakkasen aiheuttamia oireita?
    • 14792
    Kyllä vituttaa no kettuilevat lukot. Saa aina jännätä aamulla että jääkö ovi auki, vai aukeaako se ollenkaan.
    • Aspoi
      • Nov 2006
      • 222
      • Ylöjärvi
      #1067
      Tuntuu olevan vähintään joka toisessa E32:sessa lukot jäässä, heti ku vähänkään pakkasta. Aamulla omassa miinassa aukes vain oikea takaovi, eikä sekään suostunu pysyyn enää kiinni.
      Nyt: E36 323i M-Sport
      Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #1068
        Kynnet irtoo kun ovia tempoo vaikka pakkanen käyny vasta -6...
        mitäs sit purraan kun pakkaset tästä kiristyy
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          #1069
          sisätilan lämppäri niin ei jäädy ovet.
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            #1070
            Täällä oli koko alkuviikko -20 - 27c eikä mitään ongelmia kummassakaan autossa
            Sisätilan haara pitäis kyllä laittaa vitskaan, hieman on kylmää mennä autoon aamusin
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1071
              Talvimunuaiset
              Tulppasin munuaiset kirkkaalla 3mm polykarbonaattilevyillä, katotaan viikolla onko mitään hyötyä pätkäajossa lämpöjen suhteen :think
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                #1072
                Miks?
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #1073
                  Originally posted by superb View Post
                  Miks?
                  Niin, että auttaako viimasuoja kun ei lämmöt ehdi nousta paljoakaan työmatkalla...
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Termareiden korjaus auttaa paljon enemmän...
                    Eikä tarvii sitten tukkia ollenkaan.
                      • 14792
                      Eiköhän tuo yhtälö oo selvä... Lika, vanhat rasvat, kuluminen.
                      Kyllähän tämmösten autojen kans pitäs vaan tilata kaikkiin oviin uudet lukkomekanismit. Marmorilta 550e.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1363
                        • Tornio
                        #1076
                        munuaiset paleltuu !!
                        moro
                        muutamista ERI bmw: stä kokemus samasta tukkimis projektista.
                        Mitään haittaa tuosta EI tähän päivään mennessä ole tullut.
                        Lämpenee nopeammin ja myös pitää varsinkin kovilla pakkasilla lämpönsä
                        paremmin.
                        E46: ssa onnistuu ihan tehdas osilla osa nro 8 tästä osoitteesta.
                        • uijui
                          • Jun 2010
                          • 172
                          • suomi
                          #1077
                          Ottaako tuo rakkine ilman tuosta syyläri ja munuaisten välistä koneelle? E91 diesel ottaa ja itse en tuohon väliin viittinyt mitään laittaa. Laitoin syylärin taakse uretaanilevyn.
                          • Jyrmy
                            • 62
                            • Paimio
                            #1078
                            -39 Kittilä 18.02.10
                            Viime talvena 120d antauti kun pakkasta oli -39. Ajoa yöllä jolloin pakkasta -39, ei ongelmia. Auto parkissa yön yli n. 9 tuntia. Autossa ei siis ole lohko lämppäriä eikä sisätilan lämmitintä... Napista ovet auki kaikki ok. Avain paikalleen, kytkin pohjaan (helvetin jäykkä) ja napin painallus. Kone kyllä pyörittää mutta käyntiin ei lähtenyt. Apu virtaa kun sain niin sitten lähti käyntiin mutta sekin muutaman sahaus kerran jälkeen! Käynnistyttyään kävi kahdella sit kolmella ja hetken kuluttua vasta normaalisti! Kolina oli sitä luokkaa et kohta se hajoo tai jotain. Pakoputkesta sylki jotain nestettä hetken aikaa (täysin mustaa, mitähän lie mahtoi olla?) Samassa yhteydessä konepellin lukitus oli jäätynyt, konepelti ei pysynyt kiinni... lämmitin ase-öljyä, jota laitoin konepellin lukitukseen, johan alkoi toimia! Annoin auton lämmetä pihassa kaikessa rauhassa 15 min. Jonka jälkeen ei taas mitään ongelmaa. Seuraavan aamuna Kemijärvellä -29 pakkasta. Auto käyntiin ilman apuvirtaa kuin palmupuun alta ! Koskaan en ole omistanut noin lämmintä autoa! -39 pakkasta ja autolla voi ajella t-paita päällä, eikä lämpöjenkään tarvitse olla täysillä. Lämpeneekin viel tosi nopeesti.
                            Nyt: F31 318xd
                            Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
                            • hoikkas
                              • 1579
                              • TURKU
                              #1079
                              kehyksettömät ikkunat...
                              No, miten sinulla nuo kehyksettömät ikkunat, eikö jäädy mistään ikkunat? Oletko niihin jotain laittanut?
                              Itsellä meinaa olla välistä vähän jäässä ja se ikkunan pieni ylös/alasliike ei oikein kunnolla pelitä...
                              BMW i4M50
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                #1080
                                Tätä joskus jännitin hieman kun ostin coupen mutta ei ole ollut ongelmaa
                                Kaverin Audi TT coupessa oli joskus ongelmaa juuri tuon liikkumisen kanssa mutta ei minun E46:ssa enkä ole tehnyt mitään..? Sisätilan lämppärihän tuossa on joten liekö se syy ettei ongelmia ole ollut.
