Originally posted by Toni 325i
Pakkasen aiheuttamia oireita?
En tiedä tuliko pakkasista vai mistä, mutta eilisestä lähtien etumatkustajan ovessa ei toiminut mikään sähköosa, ei lukko, ei ikkuna, ei peili, ei peilin lämmitys, eikä peilin automaattinen tummennus. Vein auton Laakkoselle ihmeteltäväksi, siellä se nyt makaa ja hekään eivät saanet ovea vielä auki tänään. Vian olivat paikallistaneet. Oven ja korin välisestä johtosarjasta yksijohto hapettunut. Saa nähdä millon saa takas, kun tuntuu olevan kiirettä heilläkin.
Onko kenelläkään ollu vastaavaa oiretta E39:ssä?
Ei kyllä jaksa kiinnostaa näillä pakkasilla taas mikään, pitänee jatkaa pitämättömien sairaslomien pitämistä ja antaa auton maata Laakkosella vaikka loppuviikon. Eurolussa maksokoon korjaukset.Last edited by Laxa; 20-02-2007, 21:32.Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
E36 320i,
-Vuotaa jäähytysnestettä, näyttäis tulevan pumpun akselista kun visko on siitäkohtiin märkä (viskelly sitä nestettä ympäri konehuonetta) Jatkuvasti saa lisätä nestettä ja ilmata järjestelmää.
-Välistä kylmänä tehostaja vinkuu oikeen tosissaan, myös ohjaustehostin tuntuu voimattomalta (mutta tuntuu pelaavan)
-Välistä tyhjäkäyntimoottori jäätää -> meinaa hukkua tyhjis ja humpaa
-Ihme ja kumma, näyttömankka pelaa joka aamu, aukeaa ja kosketusnäyttö pelaa!
-Pensaa menee ihan perkeleesti.. Totta tuo jostaki taas vuotaa sitä.
-persettä paleltaa ko nahkajakkaroista puuttuu grillit! Sisätilalämmäri auttaa asiaan (töissäki auto koko päivän aina roikassa
-peräkontin päälle syntyy kauheana jäätä -> ei meinaa aueta -> ei meinaa mennä kiinni.
Muuten kai tuo on aika huoleton, aina vaikka ei olis roikassa ollutkaan niin avainta kääntämällä kivojen äänien kans käyntiin. Kiitokset siitä optima red topille (lähti se kyllä vanhalla ooppelin akullaki, joka sittemmin sanoi sopparinsa irti)E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
Ei mitään oireita kun en ole ajannu Bemarilla pakkasilla. Wanha Mersu toimii kuin junan vessa
-BMW 530d Touring -14 LCI
-Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
-Zetor 6245-89
-David Brown 996 -76
-MF 35 -58
-Tunturi Super Sport -85
-Tunturi Super Sport -77
Perkeleen etuovet meinaa aueta,jäätyneet niin helv kovasti kiinni!
Keskuslukko häröilee..
Onko jengi voidellut noita oven tiivisteitä millään?
Paikallisella diilerillä kävin kysymässä bmw omaa settiä niin hintaa lähemmäs 50€. Kiitos ei.BMW E60 530xd
Honda Varadero "sotanorsu
Mä käytän Shellin tiivistesuojapuikkoa, ei sisällä silikonia mitä ei kuulemma kannata tiivisteisiin sotkea. No, ainakin tähän on mennessä pelannut, eikää ainakaan maksa viittäkymppiä.Originally posted by VK982 View PostPerkeleen etuovet meinaa aueta,jäätyneet niin helv kovasti kiinni!
Ducati 998 -02 //
Pakkasnestettä raakana.Originally posted by VK982 View PostPerkeleen etuovet meinaa aueta,jäätyneet niin helv kovasti kiinni!
Paikallisella diilerillä kävin kysymässä bmw omaa settiä niin hintaa lähemmäs 50€. Kiitos ei.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Vesipumppu vaihtoon heti kuten aiemmin jo ehdoteltiin, se laukeaa seuraavaksi takuuvarmasti.Originally posted by Laakeri View PostE36 320i,
En ole koskaan kuullut että tyhjäkäyntimoottori näissä jäätäisi, veikkaisin että lambda-anturi on sökö joka selittäisi myös tuon bensansyönnin...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
E36 318i
Erään -29 yön ja aamun jälkeen ohjaus ollut melkoisen jäykkä vähän 'lämpimämmälläkin' kelillä. Jäykkyys melko suoraan verrannollinen kylmyyteen. Huolto 2:n lomassa tuota katsoivat ja diagnoosi oli, että hammastanko on kulunut.
Muuten toimii aika hyvin, mitä nyt tuuletin huutelee (etenkin käännyttäessä).
