Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    #1516
    Tuollaisesta kylkikolarin kokeneesta E46:sta (-00) yritin nollata airbag valoa, mutta ei onnistunut. Jäi herjaamaan molempien etupenkkien turvavyönkiristäjistä. Eka lukukerralla oli joku crash sensor koodi, jota ei siinä kiiressä tullut tarkemmin luettua. Voisko olla mahdollista, että tuossa kylkitällissä on nuo kiristäjät paukahtanut ja miten ne voisi tarkistaa? Löyty kovin epämääräisiä vastauksia niiden tarkistamisesta, joten ajattelin varmistaa. Kolarissa ei paukahtanut bägejä.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • ptikkala
      • 1580
      #1517
      muutama tommonen e46nen kävelly vastaan missä airbag herjat on lähtenyt putsaamalla nuo ovien johtonippujen liittimet kunnolla.
      • Supa
        • 7597
        #1518
        No katso onko turvavyön vastakappale ampunut itsensä sisään, onko normaalissa korkeudessa vai sisempänä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #1519
          Mitähän tälläiset koodit tarkoittaa?
          4F51 5 Gear monitoring
          4F57 Shift monitoring 1-2
          Satunnaisesti lopsahtaa tauluun :think
          • Viltsu318
            • May 2007
            • 59
            • Kotka
            #1520
            Onko kyseessä automaatti?(tod.näk. on)
            Vaihtaako auto 1->2 tai 2->1:lle paukauttaen tai nykäseekö vaihdetta vaihtaessa?
            tai miten ylipäätänsä toimii vaihteet?
            E39 528iA -99
            Ex. E46 318i -03
            Ex. VW Golf 1.4 mk4
            Suzuki GSX-R 750 -01
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #1521
              Automaatti juu. Ei vaihtanut 2 isommalle ennenkuin sammutti auton ja sen jälkeen toimi taas hyvin.
              • Viltsu318
                • May 2007
                • 59
                • Kotka
                #1522
                Toi gear monitoring vaa on sama mikä mulla tuli ku alko laatikkoremppa lähenee..
                Heittikö hätäohjelman(ratasvalo mittaristoon) päälle ?
                minkä ikänen auto on kyseessä?
                E39 528iA -99
                Ex. E46 318i -03
                Ex. VW Golf 1.4 mk4
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1523
                  2004 e61 525i kyseessä, ratasvalo syttyy. Sammutuksen jälkeen taas toimii.
                  Gear monitoring kuulostaisi kuitenkin jonkin tunnistimen häiriöltä :think
                  • Janppa88
                    • Sep 2011
                    • 70
                    • Äänekoski
                    #1524
                    autona ois e39 ja herjaa Low Voltagee ja sytyttää airbagin valon sillä koodilla.. missäs vika?
                    vähän edittinä siis vikakoodiksi tulee 03 low voltage ja tekee sen ainoostaan airbägille
                    Bmw - 525D M-sport individual
                    Ex - 523 E39 sedan
                    ex - 325 e36 coupe
                    ex - 325TDS e36 toukka
                    ex - 520 e39 sedan
                    ex -325i e36 coupe
                    ex - 520i e34 sedan
                    ex - 525 e34 sedan
                      No ootkos mittaillu jännitteet sammutettuna/käynnissä, että varmasti lataa kunnolla? Matalat jännitteet aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia e39:ssä.
                      • Janppa88
                        • Sep 2011
                        • 70
                        • Äänekoski
                        #1526
                        ömm, tarkotatko latausvirtaa vai mitä niin? kun laturi tuntu ainaki iha normaalisti antavan hönkää
                        Ex - 523 E39 sedan
                        ex - 325 e36 coupe
                        ex - 520 e39 sedan
                        ex -325i e36 coupe
                        ex - 520i e34 sedan
                        ex - 525 e34 sedan
                          Niin paljonko on akun navoista mitattu jännite kun auto on sammutettuna ja käynnissä.
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            #1528
                            Kuuluuko asiaan vai onko mulla vielä dis:n kanssa jotain häikkää? Kun statuksien lukeminen ei onnistu auto käynnissä, saattaa ehkä hetken pelata sitten yhteys katkeaa. Muuten kyllä kaikki pelaa ja toimii, kun auto ei ole käynnissä. Tarkotus ois tutkia vähän tuon lambdan toimintaa. Autohan on -90 525 M50
                            Niin ja luonnollisesti ADS kaapeli ja easyDIS v44
                            E34 S38B38
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #1529
                              Tietäisikö kukaan?
                              • ozmousis
                                • 119
                                Käytin autoa katsastuksessa mutta hylätty tuli koska löytyi kaksi OBD-vikakoodia.
                                Katsastusasemalla tulleet koodit:
                                P0369
                                P1620
                                Katsastuksen jälkeen käytin autoa korjaamolla piuhan päässä, ohjelmana DELPHI, antoi tälläistä.
                                7B Aktivointi, imusarjan jäähdytys
                                12 Pakonokka-akselin tunnistin signaali
                                Nyt tarvis hieman apua, mitä osia menee vaihtoon?
                                Auto: E39 525i manuaali vm.2001
                                -Ossi J
                                Edit: Korjaamolla nollattiin koodit, heitin 60km lenkin. Auto piuhan päähän uudestaan ja samat koodit ilmestyivät.
                                Bmw E39 525i M-sport -01
                                Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
