Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Supa
    • 7597
    #1546
    Originally posted by MarQu View Post
    Eli tuossa kuvassa lambda sensor voltage 1 arvot alkoivat koneen lämmettyä seilaamaan. Ensin ennen kattia ja sitten myöhemmin katin jälkeinen arvo lähti seilaamaan. Kun seilaaminen alkoi niin lämmitys pamahti 100%. Normaalia? äkkiseltään mietittynä ei ole.
    Vikakoodi oli katalysator converter jotain. Sen kun nollasi niin vikavalo poistui.
    Mitä muuten tuolta rough measurin valikon alta löytyy? Siis mitä ne arvot on? Pitäisikö joka pytyssä olla samat arvot? Nakutus?
    Joo tottahan toki ne seilaa, jos ei seilaisi niin olisi vikaa.
    Sitä en äkkiseltään osaa sanoa kun en ole tutkinut, miten monitorointilambdan tulisi käyttäyä. Todennäköisesti ainakin värähtelynopeudeltaan erilailla ellei jopa pysyvän jossain jännitetasossa pelkästään mikäli kaikki ok.
    Rough on käynnintasaisuus mittaus. Suht samoissa pitäisi olla, jos jokin yksittäinen pytty erottuu selkeästi niin siellä todennäköisesti sytytyskatkoksia tmv vikaa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      #1547
      Molemmat lambda arvot tosiaan seilasi ihan mittausalueen laidasta laitaa. Pitääpä tosiaan itsekin jostain varmasti ehjästä autosta kattoa mitä tuon katin jälkeinen lambda kuuluisi näyttää. luulisi sen eri arvoja näyttävän kun ennen kattia? Ei kait sillä muuten sielä mitään virkaa ole?
      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #1548
        Originally posted by Jürgen_ View Post
        Mitähän tälläiset koodit tarkoittaa?
        4F51 5 Gear monitoring
        4F57 Shift monitoring 1-2
        Satunnaisesti lopsahtaa tauluun :think
        Ei ole vieläkään selvinneet
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1549
          Tarkoittaa ettei vaihde ole kytkeytynyt/luistaa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1550
            Näin. Jos kaasut tulee reagoimatta läpi niin jännite heittelee myös jälkimmäisellä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Dani
              • 3847
              Onko nyt oikeesti näin, että molemmat labda-anturit kattien jälkeen ovat rikki?
              Jouduin ajamaan rikkinäisellä puolalla about 30km jotta pääsin Laakkosen kautta kotiin vaihtamaan uuden, mutta nyt kun uus puola on kiinni ja vikakoodit nollattuna (ei pala mittaristossa enää keltaista moottorivikavaloa) niin silti pukkaa lambdosita erroria
              ..vai pitääkö tässä oikeesti alkaa polkemaan että lamdat herää horroksesta? Vai onko kuitenkin vaan niin että yksi lamda on rikki?
              Auttaako jos niitä putsailee ja jossei auta niin pitääkö/kannattaako noi vaihtaa pareittain?
              Vinkkejä kaipaan, ei tää nyt vttu näin voi olla että molemmat antuit nukkuu 2m mullan alla
              • pheno
                • 2024
                Tuo koodi viittaa lambdan lämmitykseen. No, tuskin sieltä mikään relekään on hajonnut tässä ajassa.
                Tolla mun ohjelmalla näkisi lambdojen tuottaman käyrän, ainakin sillä voi varmistaa niiden toiminnan.
                • MarQu
                  • 5538
                  • Vaasa
                  #1553
                  Joo no se jälkimmäinen tosiaan alko seilaamaan n. samassa tahdissa kuin tuo ennen kattia oleva kun moottori lämpeni.
                  Pitää käydä lukemassa kaverin autosta ja katsoa miten nuo käyttäytyy kun ne toimii.
                  Ei jaksais huvikseen nyt vaihtaa mitään varsinkaan jos kattia epäillään. Taas päivä ajettu ja vikavalo pysyy poissa.
                  Pitääpi käydä hakemassa uudet tulpat kun nelospytyssä oli selvää heittoa noihin muihin verrattuna. Tuossa rough osiossa siis.
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #1554
                    Viisaampi kertoi minulle, että post-katin jännite pitäisi pysyä suht vakaana, kunhan katti on lämmennyt = katti toimii.
                    Itselläkin tuo jälkimmäinen lambda-arvo heiluu, mutta enpä muista enää kuinka. Pitää mittailla uudestaan.
                    Jos heiluu, niin sitten on katti poks
                    Mikähän noissa on ns normaalin sisällä, bensakoneissa?
                    • suppari
                      • 4048
                      Katin jälkeisen PITÄÄ pysyä tasaisessa arvossa, muuten katti rikki.
                      Danilla näyttää taas olevan lämmitysvastus poikki/johtosarjavika. Ei liene haittaavan, paitsi kestää kauemmin lämmetä anturin toimintakuntoon.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Dani
                        • 3847
                        Eli tarkoittaako tämä sitä, että Lambda/t pitää vaihtaa?
                        - INPA vikakoodi näyttää viaksi Lambda probe heating after cat. Bank 2.
                        - Livedata taas näyttää että TV probe heating before kat Bank 1 ja 2 + TV probe heating after kat Bank 1 ja 2 ovat 99.31/100.
                        Moottori siis lämmin kun tuon livedatan ja vikakoodin nappasin.
                        Miten tässä nyt kannattais edetä?
                        Auto siis sigun E46 330i Touring '02 M54B30.
                        • Dani
                          • 3847
                          ..bongaat varmaan kuvan jossa yksi puola oli pimeenä
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #1558
                            Tarkoittaa, että kakkospankin katin jälkeisen lambdan lämmityspiiri on poikki. Sitä ei käytetä säätöön eikä lämmityksen toimimattomuus poista koko lambdaa pelistä, mutta hidastaa sen syttymistä reilusti. Katsastuksen OBD-testi taitaa olla ainoa jota varten tuo yhden lambdan lämmitys pitäisi selvittää.
                            Niin pitäisikin, lämmitykset on osateholla aluksi ja kun lambda alkaa heräämään ne lyödään täysille. Pidentää lambdan elinikää.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • suppari
                              • 4048
                              Muistaakseni lambdan lämmitys ei kuulu obd testiin, en muista.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Dani
                                • 3847
                                Ok kiitos tästä, eli nuo arvot lienee sitten ok.
                                Tätä pitikin kysyä, koska katsastukseen pitäis pian mennä.
                                Inssi kun löytää vikakoodin liittyen lambdaan niin varmasti tulee hylsy, oon niin satavarma asiasta.
                                Sit kerron niille että se on vaan yhden lambdan esilämmitys joka on rikki, arvatkaa vaan meneekö selittely läpi vaikka totta puhuisinkin
                                Onko tuo Bank 2 nyt sitten kummassa pakosarjassa?
