Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    32 AUC heating.
    short circuit to ground.
    e46 325 2004
    Mikäs tämä ois?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Originally posted by Ronsuu View Post
      32 AUC heating.
      e46 325 2004
      Mikäs tämä ois?
      Automaattisen sisäilmankierron anturi oikosessa. Ei mikään paha vikakoodi
      • ksiili
        • Sep 2010
        • 6
        • Vihti
        PDC failurea pukkaa. Autona -08 E61 530dat
        Osaisikohan joku viisaampi sanoa mikä voisi ongelmana.
        INPA:lla saa seuraavat tiedot ulos ja samat ilmoitukset tulee välittömästi vikakoodien tyhjennyksen jälkeen uudelleen. Hetken vikakoodin nollauksen jäkkeen jokainen anturi näyttää sen tiedon mitä kuuluukin ja sitten taas puskee vikakoodit päälle ja sama homma uudestaan. Ja tosiaan se on 1s kun PDC näyttää oikeita arvoja koodin nollauksen jälkeen välittömästi. Ja tosiaan jokaisesta anturista tuntuu tulevan tietoa kuitenkin ulos.
        E R R O R M E M O R Y
        Date: 09.07.2011 10:16:09
        ECU: PDC_65_2 J
        obStatus: OKAY
        Variant: PDC_65_2
        RESULT: 2 error in error memory !
        9E33 error location: converter power HL
        Error counter: 1
        Mileage 120120 km
        Outside temperature 33.00 degrees C
        Signal or value below threshold
        Test conditions fulfilled
        Error present now and already stored
        Error would cause a warning lamp to light up
        Error code: 9E 33 E2 01 3A A7 92 00 00 00
        E205 error location: CAN-High, physical bus error
        Error counter: 1
        Mileage 120120 km
        No signal or value
        Error would not cause a warning lamp to light up
        Error code: E2 05 64 01 3A A7 92 00 00 00
        Oliskohan PDC ohjain boxi hajalla?
        Tarkistin E61:n takakontin ihan varmuuden vuoksi ja en siellä ainakaan nähnyt mitään jälkeä siitä, että siellä olisi ollut vettä.
        Nyt: E61 530da M-Sport -08 ja Audi S3 MTM -07
        Ex: Volvo C70 T5 -98, Volvo V70 D5 -07, Volvo V70 D5 -05, Volvo V70 TDi -98, Citroen Xsara VTS -99, Citroen Saxo -99, Volvo 460 GLE -91
        • Auvinen
          • Sep 2009
          • 28
          • Varkaus
          Originally posted by Dunky View Post
          Tarkasta oven ja rungon v'linen liitos, onko hapettumia...
          Liitos näyttää olevan kunnossa. Kiitos vinkistä kuitenkin. Tässä vielä tuo alkuperäinen viestini:
          Erehdyin laittamaan akunkengän kiinni ja kääntämään virrat päälle, kun airbag oli kytkettynä irti. Siitä tuli seuraavanlainen Inpan vikakoodi:
          5 Ignition circuit zk4
          Side airbag front left
          Resistance too small
          Vikakoodi tulee välittömästi takaisin, kun sen pyyhkii pois. Mielestäni liittimet ja itse bägi on kunnossa, joten missä vika? Autona on `02 E46 M3.
          Lisäyksenä edelliseen: kun bägi on kytketty irti, niin Inpa antaa saman vikakoodin sillä poikkeuksella, että "Resistance too high".
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Etkö rassannut sitä mitenkään, katsoit vain?
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Onko tuo sama kuin lämpötilahaistelijan anturi? Vai mitä tekee?
              • timohe
                • Jun 2011
                • 9
                Osaisiko joku kertoa mitä seuraavanlaiset vikakoodit tarkoittavat.
                Autona e39 530dat -99
                Koodit luettu Launch X431
                1E30 Boost-pressure control or boost-pressure controller
                95 CAN wheel speeds
                2A Sensor blower
                BE Fault entry for internal fault in Lights Module
                Autossa en ole havainnut muuta vikaa kuin että ilmastointilaite puskee liian kylmää.
                --- E39 530dat -99 ---
                • Auvinen
                  • Sep 2009
                  • 28
                  • Varkaus
                  CRC:tä suihkuttelin liittimiin ja tsekkasin, että johdot on kunnolla kiinni.
                  • ksiili
                    • Sep 2010
                    • 6
                    • Vihti
                    Osaiskohan joku kertoa onkos tuo PCD boxi risa vai mikä voisi olla vikana? Kaipailisin vaan hieman vahvistusta omalle epäilylleni.
                    • ElmaX
                      • Mar 2011
                      • 1
                      Carsoft 6.1 antaa tälläsiä vikakoodeja.
                      Bmw e30 525TDS
                      Dme/DDE
                      53 Engine-coolant temperature sensor
                      01 Delivery-controller control deviation
                      08 Glow-duration control
                      ZKE/ZVM
                      F49
                      LCM/CCM
                      40 Thermical oil level sensor
                      Onko kokemusta kenelläkään.? Kyseiset koodit tulee aina nollauksen jälkeen takas!
                      Auto nykii ja ei vastaa kaasuun aina vaihteen vaihdon jälkeen (todella hitaasti tehtynä ei ongelmaa), välillä jopa sammuu suoraan ajosta koko auto! Tyhjäkäynti ongelmaa on myös, tyhjäkäynti jonkin verran parani kuumalangan putsauksen jälkeen.
                      • Supa
                        • 7597
                        Bmw e30 525TDS
                        Dme/DDE
                        ZKE/ZVM
                        F49
                        LCM/CCM
                        Moottorin lämpöanturissa vikaa, kuten myös polttoaineen siirtopuolella, kolmas herja liittyy hehkuihin mutta ei kyllä vaikuta noihin ongelmiin.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Supa
                          • 7597
                          Onko kenelläkään tullut vielä selkoa mitä nämä vaihteiston gear checkit käytännössä tarkoittaa? Ideoita missä voisi olla vika? E46 330iA 5HP19.
                          Itellä ei tuu mieleen muuta kuin että jompikumpi laatikon nopeusanturi temppuilee tai softassa/egs:ä vikaa. Menee vikatilaan yleensä aina kun hidastaa esim valoihin juuri ennen pysähtymistä.
                          Renkaat ja paineet on ok, ite en oo koskaan saanu vikaa päälle mutta auton omistaja useinkin. Mystistä
                          Date: 07/07/11 14:37:44
                          ECU: GS8604
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: GS8604
                          RESULT: 2 errors in error memory !
                          59 Stalling speed
                          Error frequency : 1
                          Logistic counter: 32
                          Mileage/Km-reading 114650.00 km
                          Gear being changed 0.00 0/1
                          Putting in gear 0.00 0/1
                          Last gear change: Changing down 3->2 19.00 0-n
                          Gearbox Oil Temperature 89.00 degrees C
                          Throttle-valve angle 0.00 %
                          Plausibility
                          65 Gear Check 4 (ENP)
                          Error frequency : 1
                          Logistic counter: 225
                          Turbine speed (rpm) 2368.00 rpm
                          Output Speed 0.00 rpm
                          Plausibility
                          Replacement function active
                          Error present
                          • Auvinen
                            • Sep 2009
                            • 28
                            • Varkaus
                            Pakko vetää omia sanoja takaisin.. Airbägin liittimestähän se vika lopulta löytyi. Olin ilmeisesti ollut vähän liian kovakourainen liittimen irroituksen suhteen ja onnistunut katkaisemaan siitä kaksi pientä muovilattaa, jotka (liitin kytkettynä) "poistavat" bägistä oikosulun.
                            • Viltsu318
                              • May 2007
                              • 59
                              • Kotka
                              ECU: GS8604
                              JobStatus: OKAY
                              Variant: GS8604
                              59 Stalling speed
                              Error frequency : 1
                              Plausibility
                              Error frequency : 1
                              Plausibility
                              Error present
                              Tuo Stalling Speed meinaa turbiinin liiallista luistamista, joka aiheutuu mahdollisesti painelevyjen liiallisesta kulumisesta joka taas rikkoo yleensä nois 5HP19-laatikois tuon 2. vaihteen... tyyppivika..tai ainoa oikeastaan..
                              Ja tuossahan on että vika on tullut 3.vaihteelt ->2.vaihteelle vaihtaes..
                              "Gear Check" viittaa noihin samoihin kuin "Stalling Speed", gear check vaan sytyttää sen vikatila-valon ja sen hätäohjelman päälle.. :think
                              Tarkempi kuvaus olis hyvä että missä tilantees ja millasis olosuhteis toi ilmenee ja millasena ? vaihtaako kovan pamauksen säestämänä ja tekeekö usein?
                              Laatikon öljyt vaihdettu lähiaikoina ?
                              E39 528iA -99
                              Ex. E46 318i -03
                              Ex. VW Golf 1.4 mk4
                              Suzuki GSX-R 750 -01
                              • Supa
                                • 7597
                                Stalling speed viasta menee vikamoodiin mutta kuittautuu kun käyttää virrat pois. Sitten kun tuo gear checki tulee myös ei auta vaikka käyttää akun irti vaan vikakoodi pitää poistaa.
                                Ikinä ei ole mitään moittimista ollut missään vaihtotilanteessa. Ainoa mikä itteä kummastuttaa on aika korkea stallinopeus mutta ilmeisesti se on sitten juuri liiallista luistamista eikä suinkaan sporttipaketin huhupuheiden mukana tuleva korkeempi stallinopeuksinen turbiini.
                                Kovin usein se ei tuota tee (vikamoodiin menos siis) mutta jos tekee niin pysähdyttäessä juuri ennen kun ollaan kokonaan stopissa, näin käsitin omistajalta.
                                Mutta riittäisikö tähän siis turbiinin vaihto + öljyjen huuhtelu (ei ole vaihdettu) vai onko laatikossa ittesssään semmosta vikaa joka vaatisi huoltoa/korjausta.
                                Se vaan kummastuttaa kun ei töki mitenkään, vaihtaa nätisti, tosin rauhaton toi on ajaa joka suhteessa, varmaankin sitte turbiini luistaa liikaa?
                                Selittäisi varmaankin osaltaan myös korkeeta kulutusta (13 yhdistetty)
