Originally posted by Supa
		Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
 Ei siellä mitään vikaa ole, vika "oli" se, että on tapahtunut liian monta epäonnistunutta sytys yritytstä. Tuo vikakoodi on juuri se koodi joka jumittaa ko polttimon syttymisen...Originally posted by Supa View PostJoo mutta pitäähän se vika ensin korjata.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
 no nyt on aika tilattu korjaamoon perjantaille mutta olisin kiitollinen jos joku vois yrittää neuvoa miten tolla tool32:lla sais vikakoodin nollattu niin jotta ei tarvis viedä korjaamolle sen takiaOriginally posted by Dunky View PostEi siellä mitään vikaa ole, vika "oli" se, että on tapahtunut liian monta epäonnistunutta sytys yritytstä. Tuo vikakoodi on juuri se koodi joka jumittaa ko polttimon syttymisen...F30 LCI 330d M-sport -16
 korjaamolla ei onnistu ja ei kannata alkaa itse turaamaan tuolla softalla jos ei tiedä mitä tekee...Originally posted by henka View Postno nyt on aika tilattu korjaamoon perjantaille mutta olisin kiitollinen jos joku vois yrittää neuvoa miten tolla tool32:lla sais vikakoodin nollattu niin jotta ei tarvis viedä korjaamolle sen takiaVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
 näytät tietäväsi asiasta, satutko tietämään jonkun joka tekee tuon nollauksen täällä uudenmaan seudulla, ei viittis ajaa niin pitkälleOriginally posted by Dunky View Postkorjaamolla ei onnistu ja ei kannata alkaa itse turaamaan tuolla softalla jos ei tiedä mitä tekee... F30 LCI 330d M-sport -16 F30 LCI 330d M-sport -16
 En tiedä, mutta eiköhän sieltä joke seppä asian hoidaOriginally posted by henka View Postnäytät tietäväsi asiasta, satutko tietämään jonkun joka tekee tuon nollauksen täällä uudenmaan seudulla, ei viittis ajaa niin pitkälle  Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
 Noniin nyt tuli käytettyä oma 525tds vm 97 tietokoneessa ja anto seuraavat vikakoodit. Jos joku osaisi suomentaa mitä mikäkin meinaa olisin enemmänkuin kiitollinen 8) LISTAHAN ON PITKÄ!!!!!!!!!!!
 error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
 vehicle-identifikation-number: WBADF71030BS25330
 E R R O R M E M O R Y R E P O R T
 Date: 08/08/13 00:17:28
 ECU: KOMBI39
 JobStatus: OKAY
 Variant: KOMBI39
 RESULT: 5 errors in error memory !
 135 K bus
 Error frequency : 0
 Short circuit to ground
 Sporadic error
 131 speed A
 Error frequency : 192
 Error present
 Sporadic error
 199 lever-type sensor 1
 Error frequency : 194
 Short circuit to batt+
 Sporadic error
 195 signal TD (engine speed)
 Error frequency : 0
 Invalid working area
 Sporadic error
 215 lever-type sensor 2
 Error frequency : 0
 Sporadic error
 Date: 08/08/13 00:17:30
 ECU: LCM_III
 JobStatus: OKAY
 Variant: LCM_III
 22 vertical headlight control potentiometer, wire open
 Error frequency : 2
 Error not present
 23 dimmer potentiometer, wire open
 Error frequency : 3
 Error not present
 24 connection to trailer modul disturbed
 Error frequency : 2
 Error not present
 32 control of Q11/Q12 HVA
 Error frequency : 1
 Error not present
 40 thermal sensor for oillevel defect
 Error frequency : 31
 Error present
 Date: 08/08/13 00:17:31
 ECU: ZKE3_GM1
 JobStatus: OKAY
 Variant: ZKE3_GM1
 RESULT: 7 errors in error memory !
 1 fuse power window rear
 Error frequency : 2
 Sporadic error
 2 fuse interior lights
 Error frequency : 3
 Sporadic error
 49 wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
 Error frequency : 3
 Sporadic error
 94 central locking mechanism BT or cable STZVBT defective
 Error frequency : 1
 Sporadic error
 75 cable WI2 open circuit or wiper relay 2
 Error frequency : 3
 Sporadic error
 73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1
 Error frequency : 1
 Sporadic error
 64 Open circuit interior lights
 Static error
 Date: 08/08/13 00:17:32
 ECU: IHR39
 JobStatus: OKAY
 Variant: IHR39
 RESULT: 3 errors in error memory !
 45 Auxiliary water pump
 Error frequency : 15
 Open circuit
 43 Relay Rear window defogger
 Error frequency : 27
 42 Relay Washer jet heating
 Date: 08/08/13 00:18:10
 ECU: EWS
 JobStatus: OKAY
 Variant: EWS
 255 general reset
 Static error
 15 power on reset
 Static error
 33 wrong password with key # 2
 Error frequency : 1
 Sporadic error
 Date: 08/08/13 00:18:11
 ECU: ASC5D
 JobStatus: OKAY
 Variant: ASC5D
 93 accelerator pedal position
 Error frequency : 1
 Vehicle speed 2.75 km/h
 ASC passive
 ABS-control passive
 stop light switch off
 ASC-control passive
 5 wheel sensor rear right
 Error frequency : 179
 Vehicle speed 68.25 km/h
 ASC passive
 ABS-control passive
 ASC-control passive
 76 CAN DDE messageerror
 Error frequency : 1
 ASC passive
 ABS-control passive
 ASC-control passive
 Date: 08/08/13 00:18:15
 ECU: ZAE2
 JobStatus: OKAY
 Variant: ZAE2
 RESULT: 6 errors in error memory !
 3 Supply voltage
 Error frequency : 4
 Remain under limiting value
 24 digital seat occupation recognition
 Error frequency : 2
 leak resistor or Short circuit to batt+
 6 ignition circuit 2 -> passenger tensioner
 Error frequency : 2
 Remain over limiting value
 2 Fault lamp
 Error frequency : 1
 Open circuit or Short circuit to ground
 20 MRSA_left MRSA returns error
 Error frequency : 37
 32 MRSA_left communication error
 Error frequency : 51
 auto 98 328i
 luistonesto merkkivaloa polttelee,sillon tällön rykii ja kuulostaa että joku pytty putoo pois pelistä...yleensä lämpimällä kelillä tekee.
 jonkulaiset vikakoodit saatiin luettua
 "19 lambda probe heating probe 1"
 "37 lambda probe heating probe 2"
 eli pitäsköhän lambdat vaihtaa nii vois tuo nyhtäminen loppua?
 tuota vaan mietin kun luistonestolle ei antanu mitään vikakoodia?
 saa kyllä viedä jonnekin tarkistettavaksi jos ei nyt ensin vois sillä tool32:lla kokeilla?
