Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • R Power
    • 163
    #601
    Originally posted by Bimmer86 View Post
    Morjensta.
    Osaiskohan joku viisaampi avustaa.
    Auto on BMW E46 318i vm-98.
    Olen yrittänyt selvittää autoni tyhjäkäyntiprobleemaa vikakoodien lueskelulla. Lueskellessani Carsoft- ohjelmalla DME:n livedataa, niin kohta "Idle Speed-Air-Adaptation" näyttää lukua -7.00 kg/h.
    Voiko tuommoinen luku olla oikea??
    Melko varmasti alipainevuoto jossain kun negatiivinen arvo. Vaikuttaa myös tuohon mahdolliseen tyhjäkäynnin heittelyyn.
    Ahneella on aina enemmän!
    • bmw525tds
      • Apr 2010
      • 94
      • North Pole
      #602
      tein omaan 525 tds e34 bemariin rinnakkais mittauksen kun en pystynyt vikakoodeja itse lukemaan. Herjasi seuraavien komponenttien toimintaa, polttoaineensyötön asentotunnistin, mikä tämä on? ja viellä suuttimen neulan liikettä hz oli 0 jonka piti olla vähintään 20hz.. mittasin mittarilla niin moottorinohjauspoksiin tuli suuttimelta 114ohm ja pitäis olla n.7ohm eli suutin hajalla.. vaikuttaako tämä polttoaineen kulutukseen(auto tuntunut todella laiskalta)?
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #603
        Carsoft ja Inpa heittää tuommoista erroria, tulee uudestaan vaikka poistaa, liittyykö lambdoihin, Maffiin, nokan asentotunnistimiin. Välillä vetää hyvin ja useimmiten ei, tuntuu että kaikki pollet ei ole tallissa. Lisäys! auto on e39 540ia 9/98
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          #604
          lamdoihin nuo liittyy.
          Varaosat, huolto ja maalaus.
          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #605
            Lambdojen säätörajat tulee vastaan. Imuvuoto :think
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              #606
              Otin maffin piuhan irti ja vedot parani huomattavasti, oisko sittenkin maffi, separaattorinkalvo, haihtuneenpolttoaineen keräys systeemi yms...
              Itse asiassa moottori sammuu kun otan moottorin käydessä piuhan irti maffista ja sitten lähtee käyntiin normaalista kun starttaa, olen lukenut foorumilta että moottorin ei pitäisi sammua kun käydessä ottaa johdon irti, tiedä häntä sittenvariaatioita on yhtä monta kuin seppääkin. Ei kyllä kuulu minkäänlaista suhinaa jos olisi isompi imuvuoto.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              • lippispää
                • Mar 2010
                • 11
                Terve,
                INPA:lta tälläiset terveiset: 135 Signal Camshaft sensor
                Nokka-akselin asentotunnistin siis pitäisi ilmeisesti vaihtaa?
                Lähdin koodeja lukemaan, koska noin 2500rpm kohdilla jostain kuuluu outo rasahdus, mutta vain ekassa kiihdytyksessä. Eli siis kun auto on ollut pitemmän aikaa käyttämättä, vaikka yön ylitse, ja sitten lähtee ajamaan niin ekan kerran kun kierrokset nousee tuolle kohdalle niin rasahtaa. Tämän lisäksi jostain kuuluu rahinaa aina kun kierrokset nousee noin 1700-2000rpm ja kun laskee noin 1000-1300rpm. Ja ääniä ei tosiaan saa kuulumaan paikallaa kaasuttelemalla. Livedataakin tuli kateltua, mutta minun tietämyksellä sieltä ei mitään ihmeellistä löytynyt.
                Eli siis voiko kyseisen tunnistimen vikaantuminen aiheuttaa outoja ääniä vai onko tässä vielä jotain muutakin taustalla?
                Ja autohan oli 318Ci ja moottorina M43
                • JMC3
                  • Apr 2010
                  • 2
                  • Vihti
                  #608
                  320d Coolant temperature heater
                  Moi,
                  Tollasta vikaa herjaa INPA:lla mikä ihme on tuo "Coolant temperature heater" ja autona siis tuo 320d -00. Ja mitähän tuo KS after B- tarkoittanee? Sori jos kyselen ihan tyhmiä tää BMW on tuore hankinta ja googletuskaan ei tuottanut toivottua tulosta.
                  E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                  Date: 04/22/10 19:00:07
                  ECU: DDE30DS0
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: DDE30DS0
                  RESULT:
                  1 errors in error memory !
                  27 Coolant temperature heater
                  Error frequency : 58
                  Engine speed 940.00 [1/min]
                  Battery Voltage 13.88 [V]
                  Betriebstundenzaehler 0.10 h
                  Betriebstundenzaehler 0.00 h
                  activation Open circuit or KS after B-
                  Error currently not available
                  E46 320d '00
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #609
                    oliko jollai havaintoa mitä tuo engine roughness tarkoittikaa?, siis jos siinä arvot heittelee jotai 200-500 ni onko tuhoon tuomittu?, tyhjäkäynnil kolme pyttyä sanoo noin ja kolme arvoa 0. kaasulla kaikissa on jotai
                    • fraatti
                      • 4667
                      Originally posted by JMC3 View Post
                      Moi,
                      ECU: DDE30DS0
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: DDE30DS0
                      RESULT:
                      sähkötoiminen lisälämmitin, eli pannu ei riitä pitämään kabiinia tarpeeksi lämpimänä niin vettä lämmitetään vastuksella ennen sisätilan kennoa..
                      Vastusta tuosta voisi kokeilla yleismittarilla mitata tai kokeilla inpasta aktivoida lämmitystä ja kokeilla kädellä lämpiääkö tuo kikkare.... Se löytyy kuskinpuolen runkoaisan vierestä konehuoneesta. Sen tunnistaa siitä että kylkeen menee muutama vahva virtajohto ja pari vesiletkua.
                      F11 535dX LCI
                      • JMC3
                        • Apr 2010
                        • 2
                        • Vihti
                        #611
                        Kiitoksia paljon! Tuota vähän epäilinkin, täytyy iltasella tutkia INPA:lla & yleismittarilla. Mulla on joku samatyyppinen purnukka tuossa apparin puolella konehuoneessa ikkunan edessa olevassa kotelossa. Mikähän se sitten on? vai onko vaan kyse mallivuosi eroista että mulla se olisikin siinä.
                        E46 320d '00
                        • JIPSKI
                          • 1009
                          • Vaasa
                          #612
                          Mikä neuvoksi? uusi ilmamäärämittari vaihdettu mutta tuota vikakoodia lykkää kokoajan. mikä muu voi olla vikana? Auton käynnissä ei tapahdu muutosta vaikka ottaa johdon irti IMM:sta. Niin ja mikäs tuo jälkimmäinen on?
                          Edit:Autona e36 320i -96
                          exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                          • H4ck
                            • Mar 2008
                            • 659
                            • Helsinki/Eesti
                            #613
                            Viimeinen viittaa lambdaan.
                            • 28schnitzer
                              • Dec 2009
                              • 140
                              • e-pohjanmaa
                              #614
                              e36 vikakoodit airbag ja keskuslukko
                              muistaakseni carsoftilla luettiin antoi: k-lukko:
                              50 fh drives side rear stiff
                              1 fuse for 1b and tsh
                              176
                              airbag:
                              17 power supply malfunction (tension)
                              20 passenger seat occupancy detection is defective
                              mitähän nämä tarkoittaa? onko tässä apukuskin penkissä se tunnistinmatto mitä e39seistä on mennyt? apukuskin bägi on. vika?? ilmenee että bägin valo palaa pari minuuttia kun laittaa virrat päälle sitten sammuu eikä syty enää.
                              keskuslukon kauko-ohjauksella(alkuperäinen) ei saa kuskin ovea lukkoon eikä auki. manuaalisesti kääntämällä kuskin ovesta kaikki menee lukkoon mutta vain kuskin ovi aukeaa..avuista olisin todella kiitollinen niin ainakin kaikki sulakkeet oli ehjät
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #615
                                kysytäänpä mitä porukka osais kertoa vikakoodeista.
                                Date: 05/11/10 19:01:41
                                ECU: IHKA39_5
                                JobStatus: OKAY
                                Variant: IHKA39_5
                                RESULT: 2 errors in error memory !
                                30 Auxiliary water pump
                                Error frequency : 195
                                Short circuit to batt+
                                Error present
                                10 AUC sensor
                                Error frequency : 29
                                Open circuit
                                Date: 05/11/10 19:01:46
                                ECU: BM_WIDE
                                JobStatus: OKAY
                                Variant: BM_WIDE
                                RESULT: 1 errors in error memory !
                                1 watchdog reset
                                Error frequency : 1
                                Date: 05/11/10 19:02:08
                                ECU: LWR2A
                                JobStatus: OKAY
                                Variant: LWR2A
                                1 signal error
                                Error frequency : 2
                                Outside temperature 5.00 degrees C
                                Error not present
                                Sitten viimenen mikä kiinnostaa itseäni eniten että mistä tämä voisi johtua?
                                4704 Pre-supply pressure monitoring
                                Error frequency : 114
                                Logistic counter: 38
                                Error occured 1. times at:
                                Engine speed 3196.80 1/min
                                Air-temperature 10.86 Grad C
                                Einspritzmenge 72.71 mm^3
                                fuel pre-supply pressure 3.57 bar
                                Fehler aufgetreten bei 212750.00 km
                                Error occured 2. times at:
                                Engine speed 3646.35 1/min
                                Air-temperature 7.44 Grad C
                                fuel pre-supply pressure 3.41 bar
                                Fehler aufgetreten bei 212760.00 km
                                Error occured 3. times at:
                                Engine speed 2672.33 1/min
                                Air-temperature 16.32 Grad C
                                Einspritzmenge 45.06 mm^3
                                fuel pre-supply pressure 3.70 bar
                                Fehler aufgetreten bei 214510.00 km
                                Error not present
                                Sporadic error
                                reduction due to low pre-supply pressure
                                Autohan on lastutettu ja jotenkin tuntuu että se olisi ruennut savuttamaan mitä ei ennen juurikaan tehnyt, olen kokeillut katsella josko savu olisi sinistä niin pääsisi turbo kauppaan mut kyllä se enimmäkseen mustaa taitaa olla.
                                Sitten toinen asia.
                                Ilmastointi ei taida autossa pelata ja carsoft löysi tälläisen, vaikuttaako asiaan vai olisko vaan mömmöt sisästä karannut, se on kyllä puhaltimessa outoa et jos säädän sen esim. 18 asteeseen niin puhallin ei puhalla sen kovempaa mut jos säätää lämpimämmälle niin puhallin kyllä kovenee ennenkuin saavuttaa lämpötilan.
                                Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR !
                                1 Temperature control wheel, right
                                Sellaisia murheita olis tällä kertaa.
                                Joitain analog values livedatoja otin kans jos joku haluaa niitä katsella.
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Suzuki Hayabusa 1300R
                                Volvo XC70 D5 AWD -10
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
                                VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                                BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
