Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Doni
    • 2849
    • Kyrsälä
    #511
    Moottorina M54.
    Vikakoodit nollattu ennen ajoa ja pienen ajolenkin jälkeen moottorista löytyi tällainen koodi. Mitä meinaa?
    EDIT: Tuo 65 Nw_E Error on pakonokan asentotunnistin häiriö.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #512
      Se on imunokan tunnistimen häiriö, Nockenwelle Einlass. Pakonokasta tulee NW_A = Nockenwelle Auslass.
      Juuri vkl moisen korjanneena...
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Doni
        • 2849
        • Kyrsälä
        #513
        Taas lisää. Autona E46 330d manuaali '00.
        PDC:
        16 ultrasonic sensor rear left.
        PDC ei toimi. JRear left taitaa olla ulommaisin vasen.
        Airbag:
        26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
        Airbag-valo palaa. Nollaus ei auta. Viittaako vikakoodi apuskuskin penkissä olevaan mattoon?
        Cruise:
        7683 cruise control operating unit.
        Nollaus, mutta ilmestyy heti uudestan. Cruise ei kytkeydy ollenkaan päälle.
        Carsoft antaa: 1E05 vehicle speed sensor.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #514
          PDC:
          Jep
          Airbag:
          Jepjep
          Cruise:
          Tähän ei voi vasta kuin että miksi CS???
          • joni_s
            • Nov 2007
            • 28
            • Uplake
            #515
            PDC:
            Airbag:
            Cruise:
            Autona mun touring ja vikakoodin luvusta paljon kiitoksia Donille sekä Dunkylle vastauksista
            Cruise toimi taas ihan normaalisti kun kotiinpäin ajelin eikä muutaman sammuttamisen jälkeen oikuillut yhtään.
            G21 M340d
            E92 Lci 335d
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              #516
              18 EWS signal not present or faulty / Signal camshaft MS43
              Onkos tällaista esiintynyt paljonkin? kaikki tuntuisi pelaavan normaalisti paitsi että tyhjäkäynti on välillä 800 ja välillä n.500, ei kuitenkaan humppaa. Tuo vikakoodi tulee nollauksen jälkeen takaisin. Ja mikä muuten näistä carsoftin hienoista lyhenteistä lukee automaattivaihteiston?
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • litku
                • Jan 2008
                • 169
                E46 320d -00 M47. Koodit luettu MaxiDiag EU702 laitteella ja se löytää seuraavaa:
                DME:
                27 Please refer to vehicle service manual (Lue huoltokirjasta jotakin)
                06 Exhaust-gas recirculation
                IC:
                190 Light modules EERPOM error
                135 Body bus (K-bus)
                Täyttä hepreaa, kiitos avusta
                Ahneella on kehno loppu
                • Robi
                  • 7606
                  Moottori M52B28 ja INPA:lla seuraavat ihmetyksen aiheet. Eli livedataa lukiessa kolmessa palkissa huutomerkki..jotain häikkää mutta mitä ja missä. Mitään vikakoodeja ei löytynyt.
                  Seuraavaksi Engine Roughness.. pari-kolme sylinteriä käy epätasaisesti...missä vika????
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • litku
                    • Jan 2008
                    • 169
                    DME:
                    IC:
                    Help!
                    • ppmmww
                      • Dec 2009
                      • 3
                      • kuusamo
                      #520
                      bmw 318 e46
                      koneena siis m43. Antoi tämmöisen vikakoodin: activation, electric fan
                      lukulaita maxidiag eu702
                      • jermu82
                        • Oct 2008
                        • 151
                        #521
                        Fuel Trim Malfunction (Bank 1 ) ja autona e46 -00 318. mitä toi meinaa? ja vikana siis on epätasanen käynti varsinkin lämpöisenä?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #522
                          Suurella todennäköisyydellä imuvuoto.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • jermu82
                            • Oct 2008
                            • 151
                            #523
                            huohotinputki on vaihdettu mutta huohotinventtiiliä en vaihtanu, oisko sekin pitäny?
                            • R Power
                              • 163
                              #524
                              Tällaista koodia pukkasi:
                              Tarkoittaako tuo käytännössä sitä, että webaston ohjainkortti on pimeä? Tuo kiertovesipumpun koodi tulee siitä, että weba on jälkeenpäin koodattu.
                              Ahneella on aina enemmän!
                              • whector
                                • Apr 2009
                                • 169
                                • N/a
                                #525
                                no tuosta 34:sta en ole ihan varma kun bmw:n oikeiden "webastojen" kanssa en ole ollut tekemisissä, mutta tuo 45 aux pumppu nyt ainakin viittaa kenties hajonneeseen kiertovesipumppuun. Se tuntuu olevan oikea kiusankappale e39:ssä, itsellänikään se ei tällä hetkellä pelitä.
