Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    #616
    Originally posted by Wiking View Post
    Voisko joku kertoa mitä nämä meinaa tai edes pitäiskö joistaki näistä olla huolissaan?
    Nollasin nämä kaikki ja ainakaan heti ei tullut mitään uusia..
    Edelleen kaipaan tietoa
    Toi viimesin on ilmesesti joku turvavyökytkimen vika... Kuskin puolella?
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • Nippe-
      • Mar 2009
      • 115
      Mikäköhän mahtaa olla 530d:ssä vikana kun koittaa INPA:lla päästä lukemaan vaihdelaatikosta (EGS) vikakoodeja niin väittää ettei saa yhteyttä? BMW Scanner tekee saman mutta heittää myös mittaristoon "trans. failsafe prog" herjan joka kyllä poistuu kun käyttää virrat pois ja nollaa IKE:stä sinne samalla tulevan ATS yhteysvirheen tjsp. Laatikkoa pääsee kyllä muuten lukemaan eli kaikkien switchien tiedot yms sieltä näkee mutta vikakoodeja ei pääse lukemaan. Viimeksi talvella tuota autoa INPA:lla tutkittu ja sillon pääsi kyllä laatikkoon kiinni. Eikä laatikon toiminnassa mitään vikaa ole, mielenkiinnosta vaan katseltiin kun oli laitteet käsillä ja nyt alkoi häiritsemään tuo yhteysongelma.
      E39 530dA ///M-Sport -00
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #618
        :think :think Toivottavasti ei ole se boksi menossa. Kaverilla häipyi vaihteet ja boksiin ei päästy kiinni ja vika oli siinä ohjain boksissa. :think:think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Nippe-
          • Mar 2009
          • 115
          Toivottavasti ei ole mitään vakavaa, on luultavasti aika hintava tuo boksi eikä varmana saa muualta kuin marmorilta Kerran on myös tehnyt sen että kauppaan mennessä auto toimi moitteetta ja kun olin lähdössä niin heitti virtoja päälle kääntäessä tuon saman trans. failsafe prog herjan, eikä sitä saanut pois muuten kuin irroittamalla akun hetkeksi. Ei ole tullut tuota enää sen jälkeen ja siitäkin on jo ainakin puolisen vuotta. :think
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #620
            E46 330d ja airbageissa ongelmaa. Germaanipoika on poistanut mittaristosta jopa airbagvalon ja nyt autoa ei saa rekisteröintikatsastettua suomeen.
            Tuo pitäis siis saada kuntoon. INPA nakkaa tällaista koodia:
            E R R O R M E M O R Y R E P O R T
            Date: 05/23/10 16:17:14
            ECU: MRS4
            JobStatus: OKAY
            Variant: MRS4
            RESULT: 3 errors in error memory !
            13 Zuendkreis ZK12 / Airbag Fahrer Stufe 2
            Error frequency : 1
            Beginnfehleruhr 5139261.00 Sek.
            Endefehleruhr 5173246.00 Sek.
            Fehler nicht vorhanden
            Widerstand zu gross
            Fehler nicht sporadisch
            1 Zuendkreis ZK0 / Airbag Fahrer Stufe 1
            Error frequency : 1
            Beginnfehleruhr 5139260.00 Sek.
            Widerstand zu gross
            112 Sitz-Belegungs-Erkennung
            Error frequency : 254
            Beginnfehleruhr 4556654.00 Sek.
            Endefehleruhr 5295280.00 Sek.
            Unterbrechung Sitzmatte
            Fehler sporadisch
            DIS kertoi englanniksi:
            MRS4 - 01 MRS: Airbag, driver, stage 1 -- Currently not present -- Resistance too high -- B6510_30001
            MRS4 - 0D MRS: Airbag, driver, stage 2 -- Currently not present -- Resistance too high -- B6510_30023
            MRS4 - 70 MRS: Seat occupancy detector -- Currently not present -- Break, seat mat -- B6510_30002
            Currently not present... Ilmeisesti noi kannattaa vielä lukaista nollauksen jälkeen uudelleen muutaman päivän jälkeen et näkee ilmestyvätkö uudelleen. Mittaristostahan ei siis näe valoa. Mitäs noi stage 1 ja 2 on? :think
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #621
              Airbagit ymmärtääkseni laukeaa törmäyksen voiman mukaan kaksivaiheisesti. Eli olisiko nämä vikakoodit stage1 & 2 nyt vain johtumaa siitä että tuo penkin tunnistinmatto/johdot sinne ovat rikki? :think
              edit. nahkahousu oli tosiaan vienyt koko airbagin ledin mittaristosta
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #622
                Tarkista ratin ja ohjauspylvään välinen splitring vai mikä se nyt olikaan nimeltään. Tulee satavarmasti takaisin jos vikakoodi jos se siitä herjaa tuollee satunnaisesti.
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #623
                  Moi !!
                  INPA antoi 3 vikakoodia ZKE3_GM1 osiosta:
                  -149 interior security: fuse or cable
                  -56 open circuit activation SRA, DRM 2
                  -55 open circuit activation SIR, DRM 2
                  Kaikkien perässä vielä "Error frequency : 1" ja "Static error"
                  Suomennosta noille???
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 916
                    Date: 05/28/10 17:59:41
                    ECU: MS420DS0
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: MS420DS0
                    RESULT: 2 errors in error memory !
                    105 control-VANOS position intake-camshaft
                    Error frequency : 1
                    Logistic counter: 36
                    Engine speed 1344.00 1/min
                    oel temperature -34.47 Grad C
                    actual position intake camshaft 105.75 Grad KW
                    target position intake camshaft 112.50 Grad KW
                    appear before (rel.) 9.60 h
                    Fehler momentan nicht vorhanden
                    sporadischer Fehler
                    Errorcode: 69 82 01 24 2A 11 7A 8C 49 BF
                    0 --
                    Error frequency : 0
                    Logistic counter: 0
                    Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 2 !
                    Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 2 !
                    Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 2 !
                    Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 2 !
                    Warning: F_UW5_NR or F_UW5_TEXT don´t exist in result record 2 !
                    Errorcode: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                    Tossa parit koodit. Mitäs noi meinaa?
                    edit: Viittaako toi eka tohon osaan nro 8. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...A0539%C2%A0173
                    Kesämiina: E39 M5 S/C
                    Talvimiina: E70 X5 530sd
                    • fraatti
                      • 4671
                      ECU: MS420DS0
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: MS420DS0
                      Error frequency : 1
                      sporadischer Fehler
                      Kyseessä ei ole tunnistimen vika vaan tuo herjaa että nokkaakselin ajoitus ei ole muuttunut siihen arvoon mihin moottorinohjaus sitä yrittää säätää..
                      Ratkaisuksi voisin suositella webastoa/lohkolämmitintä sillä moottorinöljyn lämpö näyttää olevan -34.47C vikakoodin ilmestymishetkellä. Öljy lienee varsin tahmeaa tavaraa tuossa lämpötilassa ja sääliksi kävisi pannua lyödä tulille tuossa lämpötilassa..
                      Joskus ihmettelin kun 0w-40 ei tullut purkista ulos kaatamalla ~ -20 asteen pakkasessa..
                      F11 535dX LCI
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 916
                        No ei se lämpötila voi olla oikein koska ulkona ollut melkein +20c. Tai sitten motissa on jääpaloja sisällä Ja öljynä tietysti castrolin 10w60 jota ämmään pitää laittaa. Välillä olen huomannut kun starttaa niin auto olevinaan lähtee käyntiin ja sit sammuu. Mutta heti kun starttaa uudestaan niin hörähtää kyllä. Jotenkin epäilen että tolla on jotain tekemistä sen kanssa.
                        Onko tietoa mitä noi "Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 2 !" jutut on?
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #627
                          Tuo vika siis ilmenee vaikka ois nollannu koodit ja lykkii samoja lämpötiloja?, oiskoha sit joku lämpötila-anturi menossa :think
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 916
                            Pitää lukea koodit useampana päivänä peräkkäin ja nollailla niin katon samalla tuleeko toi koodi uudestaan. Oon nyt silloin tällöin lukenut ja aina se siellä on ollut.
                            • fraatti
                              • 4671
                              Tuossa lukee että vika koodi on tullut 9,6h sitten eli ilmeisesti moottorin käyntiajassa 9,6h taaksepäin ollut talvi koska muuten tuo öljyn ~-35astetta pakkasella ei liene mahdollista?
                              Mikäli autolla on ajettu pakkasten jälkeen varmasti reilusti yli 10h, vikaa voi olla myös öljynlämpötila-anturissa.
                              Moottorin pyörintänopeus ollut 1344 kierrosta minuutissa. Moottoriöljyn lämpötila ollut -34.47 astetta. Nokka-akselin pyydetty asteluku 112.5 astetta, saavutettu vain 105,75astetta.
                              F11 535dX LCI
                              • al73
                                • Oct 2009
                                • 21
                                #630
                                12 DME/DDE OKAY 7 Error stored
                                4212 34
                                4222 34
                                4232 34
                                4242 34
                                4252 34
                                4262 34
                                480A 71
                                60 KOMBI OKAY 1 Error Stored
                                A557 28
                                73 CID OKAY 1 Error stored
                                A46A 20
                                INPA löysi ym. vikakoodit. Osaisiko joku suomentaa, mitä nuo tarkoittavat, ja aiheuttavatko ne (välittömiä) toimenpiteitä? -Kiitos
                                Auto on 2006 E61 530d touring.
