Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • R Power
    • 163
    Webaston kiertovesipumppu pelaa ja kyseinen vikakoodi tosiaan johtuu siitä, että weba on koodattu jälkikäteen esilämmittimeksi.
    Originally posted by whector View Post
    no tuosta 34:sta en ole ihan varma kun bmw:n oikeiden "webastojen" kanssa en ole ollut tekemisissä, mutta tuo 45 aux pumppu nyt ainakin viittaa kenties hajonneeseen kiertovesipumppuun. Se tuntuu olevan oikea kiusankappale e39:ssä, itsellänikään se ei tällä hetkellä pelitä.
    Ahneella on aina enemmän!
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Tuo Auxiliary water pump tulee tosiaan e39:ssä jos on weban esilämmitys ohjelmoitu jälkikäteen päälle, johtuen siitä ettei koko pumppua ole autossa.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        Voiko INPA'lla muuttaa ajotietokoneen kieltä?
        Esim Saksasta - Englanniksi?
        Jos voi, niin miten?
        Varaosat, huolto ja maalaus.
        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Ei tainnu pystyä. Tarvii esim. Carsoftin tai NCSexpert ohjelman.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • H4ck
            • Mar 2008
            • 659
            • Helsinki/Eesti
            OT:
            Nyt on luettu koko topiikki läpi, ei menny ku pari tuntii
            Kirjotin kaikki vikakoodien merkitykset ylös, ei muutaku omaan autoon kiinni ja kahtelee
            Enemmän täällä on kyllä kysymyksiä, kuin vastauksia
            • jartsa02
              • 1131
              Ja Carsoftillakaan ei tuota oikeestaan kannata tehdä, kun tässä viime aikoina on ainakin kaksi mittaristoa mennyt paskaksi Carsoftin kielenvaihdolla .
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Ok, hyvä tietää tässä vaiheessa. Pari onnistunutta kielenvaihtoa tolla tosin tehty ku NCS:n CK:ssa ei valintaa jostain syystä ole ollu. No pitää seuraavalla kerralla ilmeisesti puukottaa fsw_psw tiedostoa tollasessa tapauksessa..? Muita vaihtoehtoja taitaa ilmeisesti olla BMW-Scanner?
                BMW 740iA "ALPINA"
                • jartsa02
                  • 1131
                  Joo, NCS ja BMWscanner on vaihtoehtoja tuolle CS:lle.
                  • Supa
                    • 7597
                    Te kenellä on toimiva DIS asennettuna. Voisitteko katsoa e38 750 EML kaasupedaalin potikan adaptaation nollauksen ohjeistuksen sieltä. Potikka vaihdettu ja vaatii nollauksen ennenkuin suostuu toimimaan ja ohjaamaan kaasuläppiä.
                    Kaikissa bemarin ohjeissa käsketään katsomaan DIS:stä tarkemmat ohjeet. En tiedä vaatiiko sitten että mennään ensin EML:ään kiinni että tulee step-by-step ohjeet vai mitenkä.
                    INPA:sta siis löytyy kyllä tuo M73 koneen EML adaptaatioiden nollaus ja menee nätisti läpi mutta herjaa että uusia arvoja ei saatu tallennettua muistiin.
                    Eli pitääkö tuossa polkea heti nollauksen jälkeen esim kaasu pohjaan tai tehdä muita kikkailuja että menee läpi?
                    Kokemuksia?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Pace76
                      • Jun 2009
                      • 11
                      BMW 330da ei ota kierroksia inpa viat!
                      Eli autoon vaihdettiin öljyt polttoaineen suodin ja ilmansuodin ja sitten ei ota 2500rpm enempää kierroksia.
                      INPA antoi seuraavat:
                      17 TOG
                      error frequency : 40
                      6660 coolant temperature heater
                      error frequency : 10
                      logistic counter : 39
                      4704 Pre-supply pressure monitoring
                      error frequency : 2
                      Voisiko tuo alin viitata polttoaineen paine anturiin.
                      -Kiitos-
                      F20 M135i xDrive, E90 M3, F25 X3 2,0D, F11 520 Dat M-sport, F11 530 Dat, E46 330dat Facelift, E30 325, E21 320i
                      • ArcDucK
                        • Jun 2009
                        • 97
                        • espoo, kivenlahti
                        jaa, johan sie vähän iskit noita koodeja.. Olihan niitä ennen nollausta vaikka minkänäköisiä koodeja siellä. Mutta tuo TOG ja tuo pre supply juttu tuppaa uusiutumaan.
                        kierrokset ei noude kun karvan yli 2500 vaikka pedaalia pitää viikon konehuoneessa. heti käynnistyksen jälkeen kun kiskasee läpyskän konehuoneeseen ampaisee kierrokset yli 3000 aina tappiin saakka mutta 1-2 sec ja toosa laskee kierrokset 2500 ja siinä ne sit pysyykin.
                        näin tälläinen lukijan kommentti vikoihin.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                          Date: 03/05/10 18:23:54
                          ECU: KOMBI39C
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: KOMBI39C
                          RESULT: 4 errors in error memory !
                          191 KOMBI-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
                          Error frequency : 50
                          Invalid working area
                          Error present
                          Sporadic error
                          190 light module-EEPROM error
                          Error frequency : 0
                          Sporadic error
                          195 signal TD (engine speed)
                          Error frequency : 0
                          Sporadic error
                          139 chime_3
                          Error frequency : 0
                          Short circuit to ground
                          Sporadic error
                          Date: 03/05/10 18:23:55
                          ECU: LCM_II
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: LCM_II
                          RESULT: 2 errors in error memory !
                          13 different results from redundant inputs
                          Error frequency : 1
                          Error not present
                          40 thermal sensor for oillevel defect
                          Error frequency : 31
                          Error not present
                          ECU: ZKE3_GM1
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: ZKE3_GM1
                          73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1
                          Error frequency : 1
                          Sporadic error
                          94 central locking mechanism BT or cable STZVBT defective
                          Error frequency : 1
                          Sporadic error
                          Date: 03/05/10 18:23:57
                          ECU: ZIS
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: ZIS
                          RESULT: 3 errors in error memory !
                          3 no valid status response of TELEPHONE
                          Error frequency : 11
                          Error present
                          2 no valid status response of AUDIO
                          Error frequency : 14
                          Error not present
                          769 no valid status response of IKE
                          Error present
                          Date: 03/05/10 18:23:58
                          ECU: EWS3
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: EWS3
                          15 power on reset
                          Static error
                          0 key number 0 not valid because of wrong identification
                          Error frequency : 5
                          Sporadic error
                          3 toleration of changing code increased with key # 0
                          Error frequency : 2
                          Sporadic error
                          1 key number 0 not valid because of wrong password
                          Error frequency : 2
                          Sporadic error
                          Nonniin, moisia luettu, en ymmärrä mistään mitää, Joten osaiskohan joku valaista onko tuossa jotain mistä pitäisi huolestua? : P,
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Tuo EWS:n '15 power on reset' kiinnostaa itseänikin. Tosi usein näkee tuota.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • ArcDucK
                              • Jun 2009
                              • 97
                              • espoo, kivenlahti
                              17 TOG
                              error frequency : 2
                              -Kiitos-
                              auttakaahan miestä mäessä..
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                Tuo tulee jos sahaa akun tyhjäksi
