Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #676
    Originally posted by McBeast View Post
    J
    Ajovalojen automatiikkaa olisin muutenkin vailla!
    Autona BMW 740i -95
    Jos autossa on alkuperäinen LCM (valomoduuli) niin ei saa automatiikkaa tuohon muuta kuin kytkentää manuuaalisesti muuttamalla. Uudemmille moduuleille onnistuu sitten koodaamalla.
    • heeepo
      • 71
      autona Bmw e36 323 vm 96
      airbagin valo palaa ja antaa vika koodiksi unknown code 66 eikä valo lakkaa palamasta poistamalla vika koodit muistista vaan tulee heti takaisin.
      kellään tietoa tuosta?
      E46 Bmw 316 vm. -03
      ex. E36 Bmw 323 vm. -96
      • Purni
        • May 2007
        • 915
        Tällaiset koodit pukkas ulos.
        Näköjään ainakin pakoputken lämpöanturi menis vaihtoon.
        Mitäs noi muut on ja mistä voisi johtua?
        Kesämiina: E39 M5 S/C
        Talvimiina: E70 X5 530sd
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #679
          Nollaa pois kaikki ja katso tuleeko takaisin pienen lenkin heitettyäsi?
          • Purni
            • May 2007
            • 915
            Toi air ja TEV koodi tulee ainakin takaisin. Mutta mitäs ne on...
            edit: Nii ja näkeehän tosta errorraportista että on tullut useamman kerran noi koodit...
            • Supa
              • 7597
              #681
              Tarkemmin en osaa sanoa mutta TEV liittyy tankin huohotukseen selkeästi, veikkaan tarkoittava Tank Evaporation Valve:a ja tuo check perässä tarkoittaa varmaankin tankin vuototestausta.
              Eli imetään tankista ilmaa koneeseen tuon venttiilin kautta ja verrataan imetyn ilman määrää lambdalta tulevaan signaaliin, jos seos laihenee liikaa niin tankki vuotaa jostain ja tuo koodi jää muistiin.
              Tämä tosin on vähän mutua mutta muut korjatkoon.
              Air koodi liittyy jollaintapaa lisäilmapumpun toimintaan, tuotto liian vähäistä? Tai sitten jossain on vain vuoto mikä tekee kummatkin koodit.
              Mikä auto kyseessä, e39 M5?
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Purni
                • May 2007
                • 915
                Juu E39 M5.
                • Caane
                  • Jun 2010
                  • 23
                  • Imatra
                  #683
                  e36 328i -95
                  DTC 56 sytytysvirran palautevastus TILA sytytyspuola, osaako joku sanoa mikä tässä on syyllinen. Korjaamolla sanoivat että mittasivat vastuksen ja se oli kuulemma hyväksytyissä arvoissa, mutta vika koodi tulee heti takaisin kun sen nollaa eli mistä on kyse.
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #684
                    mitä tarvii tehdä että saa lamda anturin esilämmitys vikakoodin pois . Auto e39 535i, sanoo tuota vikaa lamdalle 1-4 ja 5-8. Auto kuitenkin tuntuisi toimivan normaalisti.
                    • Supa
                      • 7597
                      #685
                      Korjata vika? Todennäköisesti lämmityksen syöttölinjan sulake vialla. Lambdojen esilämmitys tulee moottorinohjauksen ohjaaman sulakerivistön sulakkeesta F3 joka löytyy e-boksin sisältä, eli apukuskin puolen raikkari kotelo irti ja e-boksi auki. Kuvassa A8680, on 5 paikkainen sulakekotelo jossa kaikki muut sulakkeet on 30A paitsi tuo lambdan esilämmitys joka 20A. Mittaa lähteekö sulakkeelta jännite sytytysvirrat päällä taikka auto käynnissä.
                      Tämä ohje pätee siis ennen vuotta 9/98 valmistettuun autoon M62 koneella, mikäli uudempi niin pitää katsoa tuo kaavio uudestaan.
                      EDIT: Niin ja ajossa toimii normaalisti koska pakokaasut lämmittävät lambdat toimintalämpötilaansa. Kylmällä koneella kestää pitempään kun lämmitys ei toimi jotta signaalia alkaa tulla. Tästä moottorinohjaus päättelee että lämmityksessä on vikaa.
                      • ptikkala
                        • 1579
                        #686
                        ja kaunis kiitos tästä supalle.
                        • heeepo
                          • 71
                          kellään tarkempaa tietoa tuosta unknown code 66, liittyy ilmeisesti jotenkin kuskin air bagiin?
                          E46 Bmw 316 vm. -03
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #688
                            Jos olisi joku joka Hämeenlinnan läheisyydessä lukisi jollain oikealla vikakoodilukulaitteella Airbagini koodit, niin olisin vallan kiitollinen!
                            Autona BMW 740 e38 -95
                            Laita privaa!
                            -Tuomas
                            • DriveFast
                              • Apr 2010
                              • 165
                              Tuli viimein saatua Inpa toimintakuntoon ja päästiin kytkemään se tuohon omaan menopeliin..
                              Moottori on muutamia kertoja käyttäytynyt oudosti nimenomaan näillä erittäin kuumilla keleillä.. Inpa löysi seuraavaa:
                              Tuo "iso jäähdytin" tuossa moottorin ja jäähdyttimen välillä pyörii kyllä, mutta onko tää vikakoodin kohde joku toinen jäähdytin jossain? Itse yritin kovasti tuonne kurkkia, mutten kyllä mitään tuolta löytänyt..
                              BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                              Exät:
                              BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                              BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                              Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                              Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                              • fraatti
                                • 4657
                                ettei siellä syylärin etupuolella puskurin takana ole toista puhallinta?
                                Moottorissa kiinni oleva flektihän on vesipumpun päässä viskolla kiinni ja ei tarvi sähköä..
                                kun katsoo noita koneen lämpöjä(113 astetta) niin ei liene enää hirveän kaukana siitä että jostain toiminta höyryt karkaisi
                                F11 535dX LCI
