Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Vonsaku
    • 109
    #631
    Ei Airbagin valon nollaus ota oikein tuulta alleen, valo syttyi talvella pitkän seisonnan tuloksena.
    Eli Autona E39 1997 525TDS
    Vikakoodeina Carsoft 6.5:n mukaan;
    20 (ei selitettä)???
    16 (Drivers seatbelt switch)
    Tuommoistahan tässä autossa ei ole lainkaan mitä toi 16 antaa ilmi.
    Penkin alla on ainoastaan liitokset kuljettajanpenkin lämmittemelle sekä turvavyökiristimen räjähdyspanokselle.
    Penkkien liittimet tarkistettu, jos ottaa räjähdyspanoksen irti niin koodi on 05 asiallisine selitteineen, myös oviairbägin irroittaminen tuo eri koodin.
    Mikä tuo 20 on, en tunnu löytävän sitä mistään?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #632
      Se on CarSoft vikakoodi Eli vaihda oikeaan softaan
      • Vonsaku
        • 109
        #633
        Ilmeisesti sitten pitää, toi Carsoftin boxi oli ilmeisen hankala saada toimimaan Inpan kanssa, mutta hoitaisiko tämä sitten asian niin että toimii OBD-I ja ADS-Inpa?
        Vai parempia ehdotuksia?
        • Axe27
          • Jul 2009
          • 143
          • Fin
          #634
          Inpalla tuli tämmöinen.
          Date: 06/15/10 20:46:10
          ECU: LSZ_2
          JobStatus: OKAY
          Variant: LSZ_2
          RESULT: 1 errors in error memory !
          34 VHAC, front load sensor short-circuit to ground
          Error frequency : 1
          Error present
          Missäköhän tuommoinen anturi on, littyy varmaan xenonien korkeussäätöön ?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #635
            ECU: LSZ_2
            JobStatus: OKAY
            Variant: LSZ_2
            Error frequency : 1
            Error present
            Ja auto oli?
            • Axe27
              • Jul 2009
              • 143
              • Fin
              #636
              Ja auto oli?
              Hups, sehän on E46 330DAT 2003 M57N koneella.
              • fraatti
                • 4676
                ECU: LSZ_2
                JobStatus: OKAY
                Variant: LSZ_2
                Error frequency : 1
                Error present
                alatukivartta toiselta puolelta tutkimalla löydät mötin.. tarkkailee juurikin keulan korkeutta xenoneille.. Muistaakseni oikealla puolella..
                Tuossa vielä kuva
                F11 535dX LCI
                • Axe27
                  • Jul 2009
                  • 143
                  • Fin
                  #638
                  Tuossa vielä kuva
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ontrol_sensor/
                  Thanks, nyt muistan nähneeni tuon tukivarren luona. Pitääpä viikonloppuna perehtyä toimintaan tarkemmin.
                  • antsajtp
                    • Oct 2007
                    • 107
                    • Lahti
                    #639
                    Originally posted by nappe74 View Post
                    Moi !!
                    INPA antoi 3 vikakoodia ZKE3_GM1 osiosta:
                    -149 interior security: fuse or cable
                    -56 open circuit activation SRA, DRM 2
                    -55 open circuit activation SIR, DRM 2
                    Kaikkien perässä vielä "Error frequency : 1" ja "Static error"
                    Suomennosta noille???
                    Minulla Inpa heittää myös tuon 56-vikakoodin. Olen ottanut ajovalojen pesureista sulakkeen irti, ja uskoisin sen johtuvan siitä. Toimiiko sinulla tuulilasin/ajovalojen pesurit?
                    Myynnissä E39/E36-osia
                    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
                    • antsajtp
                      • Oct 2007
                      • 107
                      • Lahti
                      #640
                      Lueskelin hieman INPA:lla vikakoodeja, ja seuraavat löytyivät.
                      Autossa (e39 vm.99 523i) on muutaman kerran vuoden sisään tehnyt seuraavanlaista vikaa: käynnistyksen jälkeen (sekä lämpimällä että kylmällä koneella!) auto ei ole käynyt tyhjäkäyntiä vaan on sammunut. Minun on hetken aikaa pitänyt painella kaasua jotta tyhjäkäynti löytyy.
                      Oireileeko ilmamassamittari? Olen puhdistanut sen tarkoitukseen tehdyllä aineella.
                      • fraatti
                        • 4676
                        Ei muutakun uutta mittaria ostamaan mikäli et ole tuota ilmamassamittarin piuhaa koemielessä nyhtänyt irti..
                        F11 535dX LCI
                        • HarzaTheMan
                          • 458
                          • Sawo
                          #642
                          Onko normaalia, että INPA näyttää livedataa tyhjäkäynnillä katsoessa "engine load" [mg/stroke] kohdassa arvoja, jotka ovat yli 80 kun siinä on asteikko vain 0-7? Kun antaa koneelle kierroksia, niin arvo vaan kasvaa. Jos ei ole normaalia, niin mistähän voisi johtua?
                          Toinen mikä ihmetyttää, niin lambdojen jännite vaihtuu reilusta 1 voltista reiluun 4 volttiin ja takaisin koko ajan. Vai ovatko nämä tuon ohjelman "ominaisuuksia" tai jotain yhteensopivuusongelmia vanhemman auton kanssa?
                          Autona E36 328i -95
                          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                          • L@d@
                            • 13
                            • kuopio
                            #643
                            Mulla semmonen ongelma että airbagin valo palaa 1-2min. Ja tuossa eilen kävin lukasee Yltin virmalla vikakoodeja (kiitos vielä hänelle) ja herjas airbagin sivutörmäystunnistinta? Missähän kyseinen tunnistin mahtaa sijaita? Jos vaikka sattuis olemaan johdatuksissa nirhaumia tai muuta. Kyseessä siis vm-95 320 cabrio.
                            320 cabrio -95
                            ex. 535i -91
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #644
                              Kyllähän nuo toistaiseksi ovat toimineet moitteetta... tiedä sitten olisko jossain vaiheessa ollut joku hetkellinen häiriö mikä jättänyt vikakoodin... :think
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #645
                                Autona E36 328i -95
                                Lambdan kuuluukin seilata, kuuluu kapeakaistan ominaisuuksiin, jos ei seilaa niin lambda on sökö.
                                Massamittarijuttu on myös ihan normi, johtuu asteikosta inpassa.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
