Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Vikakoodinlukija dealextreme:stä
Tollasta lukijaa kattelin tuolta. Onko kellään käyttökokemuksia tai muita halpoja vaihtoehtoja? Autoni on E36 M43b16 -94.
Originally posted by Bääm View PostTarkistusta vielä.. Riittääkö kahden uuden suuttimen numeroiden syöttäminen, vai syötetäänkö kaikkien suuttimien numerot ohjelmaan?Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Originally posted by schwarze View PostOhjeessa mainitaan, että vain uusittujen suuttimien numerot syötetään DIS:llä. Mulla on vaan INPA joka ei kai tuohon taivu? resetoin siis kaikkien suuttimien adaptaatiot. Korjausta noissa viallisissa suuttimissa ei mielestäni paljon ollut ~-2 ja 0.nn muistaakseni, ohivuotoa kyllä oli reippaastiMummiälest.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostM57 motissa ei ole noita kalibrointeja, M57N lähtien vastaMummiälest.
330d -03 M57N
DDE 4.x http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...B571361022.htm
DDE 5.x http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...1FB47TU033.htm
Helposti lähti meillä suuttimet irti: Moottori kuumaksi, suuttimien kiinnitysmutterit löysälle, moottori käymään ja plop, plop irti onExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Suuttimen koodaus BMW scanner 1.4.0
Moro.
Onnistuuko ko. projekti BMW scannerilla ja kuinkahan tämmöisen voipi suorittaa?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostMoro.
Onnistuuko ko. projekti BMW scannerilla ja kuinkahan tämmöisen voipi suorittaa?Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by Kiwes View PostJotenkin olin ymmärtävinäni ettei onnistuis scannerilla. Oisko kuinka kova kiire ? Mul on DIS projekti menossa koneella, Viimeistään ens viikolla on jo tulilla... Tarttis kaverin autoon koodailla suuttimet myös...- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
e39 528 vikakoodeja
Moro.
Hiljattain katsastus varten on tullut vaihdettua mittaristo (ei päässyt diagnostiikka mihinkään kiinni) ja airbag boksi, niin toivoisin löytäväni kustannustehokkaan tavan saada airbag-vikavalo sammumaan piakkoin auton käynnistyksen jälkeen.
Eli INPA antaa seuraavan koodin; ignition circuit 2 --> passnger tensioner (ja joku maininta, että arvo ei ole oikeassa toleranssissa). vikavalo syttyy nollauksen jälkeen parin sekunnin päästä.
Carsoft antaa lisäksi 16 belt switch, driver side.
Miten asiaa kannattaa lähestyä? jos pitää liikkeeseen viedä, onko muita vaihtoehtoja kuin laakkonen?
Koska läppärissä on akku prakannut, niin otan virrat läppärille tupakansytyttimestä invertterillä. Onko ongelma pitää autoa käynnissä, kun diagnosoi sitä?
Originally posted by koomake View PostOikkos kellään PK seudulla majailevalla huomenna keskiviikkona (30.11) aikaa lukasta e39 525 vikakooodit, pientä korvausta vastaan tietysti ? kun tuo moottorin vika valo sielä palaapi. vois kattoa että mistä päin lähtis korjailee.
h3nri: Mahtaisko vika olla penkin alla olevassa vyönkiristimen liittimessä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostMelkein voisi arvata etukäteen että lambdojen korjausrajat ylittyneet -> imuvuoto, niiden korjauksesta löytyy oma topic foorumilta. Ootellaan jännityksellädisa, maf, vanos.. ei mitään käryä että mitähän mahtaisivat ks aparaatit olla
eli eikun pajalle vaan.
Kukas osais valaista mitä seuraavat koodit tarkoittaisi?
Onko "Gluehkerze an Zylinder 1" ilmoitus palaneesta hehkusta?
E R R O R M E M O R Y
Date: 30.11.2011 19:33:01
ECU: DDE50K47
JobStatus: OKAY
Variant: DDE50K47
RESULT: 3 error in error memory !
4222 4222 (1650) Gluehkerze an Zylinder 2
Error counter: 255
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 255700 km
mittlere Motordrehzahl 827.40 rpm
Kühlmitteltemperatur 18.95 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 464.68 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 25.20 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 441.07 mg/Hub
Ladedruckwert 984.60 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11178.00 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 265400 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 15.94 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 47.26 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 35.84 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Batteriespannung 9558.00 mV
No signal or value
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 22 24 06 FF 28 63 E2 1E 45 3B 40 46 64 00 45
00 00 67 AC 00 42 06 5B 00 64 00 3B 00 00
4501 4501 (1025) Abgasrueckfuehr-Regelung
Error counter: 255
1. Umweltsatz
Mileage 255720 km
mittlere Motordrehzahl 1847.86 rpm
Kühlmitteltemperatur 66.09 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 574.95 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 9.06 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 573.39 mg/Hub
Ladedruckwert 1171.67 hPa
linearisierter APP1 9.45 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 99.24 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 72.46 %
Atmosphärendruck 974.75 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 265440 km
mittlere Motordrehzahl 1213.52 rpm
Kühlmitteltemperatur 82.14 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 441.06 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 3.94 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 567.09 mg/Hub
Ladedruckwert 1053.52 hPa
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 77.18 %
Signal or value below threshold
Error code: 45 01 22 06 FF 28 63 E4 43 74 49 17 5B 77 0C 7E
5C 63 67 B0 2C 84 38 0A 5A 6B 00 00 62 63
4212 4212 (1649) Gluehkerze an Zylinder 1
Error counter: 88
1. Umweltsatz
Mileage 262860 km
mittlere Motordrehzahl 772.24 rpm
Kühlmitteltemperatur 49.04 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 362.30 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 12.21 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 415.87 mg/Hub
Ladedruckwert 1014.14 hPa
Batteriespannung 13446.00 mV
2. Umweltsatz
Mileage 265400 km
No signal or value
Error not occurred yet
Error code: 42 12 04 06 58 28 66 AE 1C 63 2E 1F 42 67 00 53
Oireita autossa epätasainen/tärinää tyhjäkäynti,ajossa ei niinkään huomaa.
auto 320d -02näillä mennään:
Bmw e46 320d
Suzuki Hayabusa 1300R
Volvo XC70 D5 AWD -10
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
VW Taro 2.4D -90 about 80hv
BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
