Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Wexi
    • 213
    • Ruovesi
    #1171
    Imuvuoto siellä silti on, voi olla esim separaattorin kalvo menyt rikki tai vastaavaa. Pura kaikki huohotinjärjestelmän osat irti ja tarkista imusarjan päädyssä olevat kumitulpat etteivät ole halki.
    Täytyypä sitten tarkemmin ruveta tutkimaan noita vuotoja oikein ajan kanssa.
    • TuoAntti
      • 4178
      #1172
      Mitäs nämä tarkemmin meinaavat?
      Eli e39 540i näyttää tuommoista koodia. Kun nollaa, niin ei heti tule uusia, mutta kun parin päivän päästä kattoo ja sillon taas löytyy. Kerran on syttynyt se keltainen vikavalo. Auto toimii hyvin ajossa, tms..
      Onkohan lambda rikki, lämmitysrele vai joku muu vika?
      e36 M3 3.2l on tuollaiset ilmoitukset ja kuvakaappaus livedatasta (lämmin kone). Öljynpinnan merkkivalo vilkahtelee käyntiin laittaessa, mutta öljyä on riittävästi. Autossa on tyhjäkäynnillä päästöt pielessä ja tärisee. Kierroksilla toimii hyvin ja vedot tallessa. Imuvuodot korjattu ja pakokaasun ilmapumpun poistin käytöstä kun oli letkut hapristunut.
      Mitäs tuo ensimmäinen meinaa (sytytykseen liittyvä)?
      EVERYTHING | WORKS
      • touny
        • 23
        • Lapua
        #1173
        Originally posted by tuve87 View Post
        Moro
        osaisiko joku kertoa lisää mistä kandee ruveta ettii vikaa.
        Auto e36 325tds -97
        Koodit luettu Bosch KTS 200.lla
        10 - ajonopeuden säädin käyttöyksikkö maavuoto
        Auto on vikatilassa eikä ahda yli 0,6bar ja liikkuu kuin 50hv nissan.
        Onko tähän asiaan tullu mitään selvyyttä? Ja voisko joku kertoa mikä tuo kyseinen vempele edes on ja missä se sijaitsee?
        • snowy
          • May 2010
          • 2
          Z3 coupe 2,8l -99 vikakoodi 118 (pyörintänopeus tunnistimet, häiriö säteily) mihin tämä viittaa? Auton tyhjäkäynti heijaa moottorin ollessa kylmä ja sammuu satunnaisesti. Kun moottori norm. lämmöissä tätä ongelmaa ei ole, joskus tyhjäkäynnillä tuntuu penkissä pientä tyhjäkäynnin epätasaisuutta ja tämäkin satunnaista (moottorin ollessa lämmin).
          • Rimmon
            • 110
            • Rauma
            #1175
            Voiskohan joku auttaa näiden erroreiden kanssa?
            Vaihdatin diesel suodattimen pariviikkoa sitten ja nollasinkin sen jälkeen vikakoodit mutta silti se valittaa sitä suodatinta?
            Mitähän nuo muut koodit mahtaa tarkoittaa?
            Autosta on nyt viimepäivinä tullut todella voimaton ja tuntuu siltä että DPF:n polttokaan ei oikeen ole viimeaikoina onnistunut vaikka lämmöt nousee ihan OK..
            RESULT: 4 error in error memory !
            4587 4587 Fuel filter
            Error counter: 10
            Logistic counter: 40
            1. Umweltsatz
            Mileage 220272 km
            Engine speed 1903.19 1/min
            coolant temperature 90.28 °C
            Rail pressure Actual 622.28 bar
            Injection quantity 19.30 mg/Hub
            Air mass per cylinder 554.54 mg/Hub
            actual charge pressurewert 1467.08 mbar
            pre-discharge flow index value 143.86 l/h
            Battery Voltage 14174.58 mV
            Vehicle speed 97.71 km/h
            fuel temperature 27.03 °C
            2. Umweltsatz
            Mileage 221024 km
            Engine speed 1351.54 1/min
            coolant temperature 91.28 °C
            Rail pressure Actual 496.25 bar
            Injection quantity 22.45 mg/Hub
            Air mass per cylinder 548.23 mg/Hub
            actual charge pressurewert 1191.38 mbar
            pre-discharge flow index value 140.86 l/h
            Battery Voltage 14011.65 mV
            Vehicle speed 78.96 km/h
            fuel temperature 32.05 °C
            Filter verstopft
            Test conditions not yet fulfilled
            Error present now and already stored
            Error would not cause a warning lamp to light up
            Fehler nicht im Shadow eingetragen
            Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
            Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
            Error code: 45 87 74 06 00 00 0A 28 6B 8E 45 8C 4F 31 58 95
            90 57 63 4D 6B EC 31 8D 3F 39 57 79 8D 56 50 52
            480A 480A system of partical filter
            Error counter: 1
            Logistic counter: 32
            Mileage 220280 km
            Engine speed 2013.52 1/min
            coolant temperature 88.27 °C
            Ash mass in particle filter 43.96 g
            Injection quantity 5.91 mg/Hub
            Air mass per cylinder 359.19 mg/Hub
            Smut mass in particle filter 18.98 g
            exhaust volume flow in particle filter 259.13 m^3/h
            Difference pressure above particle filter 167.38 mbar
            Abgasgegendruck vor Particle filter 1181.54 mbar
            Environment pressure 994.46 mbar
            Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
            Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
            Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
            Error code: 48 0A 51 02 00 00 01 20 6B 8F 49 8A 2C 0F 39 13
            1F 11 78 65
            4D00 4D00 Exhaust impression sensor
            P14A7 Particle Filter Flow Resistance High (Bank 1)
            Error counter: 1
            Mileage 220400 km
            Engine speed 4137.37 1/min
            coolant temperature 87.27 °C
            Rail pressure Actual 1567.51 bar
            Injection quantity 45.29 mg/Hub
            Air mass per cylinder 976.74 mg/Hub
            actual charge pressurewert 2067.69 mbar
            exhaust volume flow in particle filter 961.31 m^3/h
            Difference pressure above particle filter 846.77 mbar
            Abgasgegendruck vor Particle filter 1988.92 mbar
            Signal zu hoch
            Error code: 4D 00 71 02 14 A7 01 28 6B 9E 96 89 C7 73 9B D2
            73 56 CA 65
            4530 4530 air charge control, abnormality
            Error counter: 11
            1. Umweltsatz
            Mileage 220520 km
            Engine speed 2123.85 1/min
            Rail pressure Actual 1165.78 bar
            Injection quantity 53.17 mg/Hub
            Air mass per cylinder 951.53 mg/Hub
            actual charge pressurewert 1939.69 mbar
            Pedal value sensor 84.25 %
            duty cycle Exhaust recirculation actuator 4.73 %
            duty cycle air charge pressure controller 82.71 %
            Environment pressure 1004.31 mbar
            2. Umweltsatz
            Mileage 221024 km
            Engine speed 2620.34 1/min
            Rail pressure Actual 1102.77 bar
            Injection quantity 47.26 mg/Hub
            Air mass per cylinder 888.52 mg/Hub
            actual charge pressurewert 1683.69 mbar
            Pedal value sensor 92.13 %
            duty cycle air charge pressure controller 79.56 %
            Environment pressure 974.77 mbar
            Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
            Error not present now, but already stored
            Error code: 45 30 31 06 00 00 0B 28 6B AD 4D 8C 94 87 97 C5
            6B 06 69 66 6B EC 5F 89 8C 78 8D AB 75 06 65 63
            E61 530xda -06
            • Rimmon
              • 110
              • Rauma
              #1176
              Lisätään vielä information memorystä löytynyt
              RESULT: 2 error in error memory !
              44CF ????
              IS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE
              4CE0 4CE0 system of partical filter
              Error counter: 0
              Mileage 220240 km
              Engine speed 855.06 1/min
              coolant temperature 48.11 °C
              Rail pressure Actual 362.34 bar
              Injection quantity 2.36 mg/Hub
              Air mass per cylinder 390.70 mg/Hub
              actual charge pressurewert 1024.00 mbar
              Pedal value sensor 0.00 %
              Difference pressure above particle filter 88.62 mbar
              Vehicle speed 42.44 km/h
              Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
              Error not occurred yet
              Fehler im Shadow eingetragen
              Error code: 4C E0 11 03 00 00 00 28 6B 8A 1F 62 2E 06 3E 68
              00 09 2B 66
              E61 530xda -06
              • mr81
                • Oct 2010
                • 300
                • PK-seutu
                #1177
                Mistä mä näen mitä tämmöiset tarkoittaa:
                12 DME/DDE OKAY 3 Error stored
                2A2C A1
                2AAF 22
                2EF7 24
                ja
                78 KLIMA OKAY 1 Error stored
                9C54 24
                kiitoksia etukäteen
                E65 730d '08 Monaco blue
                Ex: E60 523iA '08
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1178
                  2A2C A1
                  2AAF 22
                  2EF7 24
                  ja
                  9C54 24
                  kiitoksia etukäteen
                  Katso suoraan yksiköltä, jolla vikakoodi on. Silloin saat myös selitykset.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1179
                    Tämä kun menee päälle, niin voima häviää eikä kierrä oli dpf sitten tukossa tai ei. Joko dpf on oikeasti tukossa (esim. jokin vika ei ole antanut polton mennä päälle) tai sitten joku anturi präkää ja dpf on kohta tukossa. Pistämässäsi koodilistassa oli "exhaust impression sensor" josta ei ollut selityksiä, eikö inpa antanut mitään enempää?
                    Tota fuel filter -koodia olen nähnyt muutamassakin, ilmeisesti sen kuntoa seuraava paineanturi hajoaa helposti. Ei tunnu aiheuttavan muuta kuin koodin, joten ei aiheuta toimenpiteitä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Rimmon
                      • 110
                      • Rauma
                      #1180
                      Löpöfiltteri on tosiaan vaihdettu 2000km sitten joten tuskin on tukossa,
                      "exhaust impression sensor" -inpa ei tosiaan näyttänyt tuosta tuon enempää, nollasin koodit ja täytyy nyt lähipäivinä lukea uudelleen
                      E61 530xda -06
                      • Wexi
                        • 213
                        • Ruovesi
                        #1181
                        Olihan siellä selvät halkeamat kuvan 3 ja 6 osissa alapuolilla kun vain sai putket käteen. Ja imusarjan yksi kumitulppakin oli aikas halki. Huohotinputkia en viitsinyt ruveta irroittelemaan kun oli aikas veemäisesti siellä ja ajattelin ettei niissä ole vika kun on tuoreemmat koska jossain vaiheessa vaihdettu cold country versioon.
                        • Supa
                          • 7597
                          #1182
                          Jep. Aika perinteiset.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #1183
                            65 MW_E- Fehler
                            Onko tästä INPA:lla luetusta vikakoodista kenelläkään havaintoa?
                            Moottori M54b22.
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • Sampsaa
                              • Aug 2010
                              • 105
                              #1184
                              Tietääkö kukaan mitä nämä vikakoodit ovat?
                              Auto on e39 530dA, -00, automaatti ja voimaa.com ohjelmalla.
                              3 x e39
                              3 x e46
                              E61 530d LCi
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #1185
                                Mitkä on mitä???
