Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1381
    Originally posted by bemmu84 View Post
    Okei. Vikakoodin se antaa SBSR satelliitilta eli vissiinkin hantin puoli.
    Lue suoraan sieltä satelliitilta koodit, noi pikaluvusta saatavat merkkiyhdistelmät ei paljoa avaa ongelmaa. Akkukaapelin valvonta alkaa auton alta juuri läpiviennin jälkeen, joten plus-navan räplääminen ei vaikuta tähän asiaan mitenkään.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      #1382
      E39 523 03/96
      Tuollaista antaa hetken lämmettyään:
      Code:
                 E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
      Date:      07/16/12 10:37:39
      ECU:       MS410DS3
      JobStatus: OKAY
      Variant:   MS410DS3
      RESULT:    2 errors in error memory !
      202   fuel trim limit Bank 1
      Error frequency : 1
      Logistic counter: 40
         Engine speed                               768.00  rpm
         Engine temperature                          59.58  degrees C
         oxygen sensor heater                        80.94  %
         oxygen sensor voltage 1                      4.82  Volt
         Short circuit to batt+
         emission related malfunction
         defect code stored after filtering
         Error present
         Static error
      203   fuel trim limit Bank 2
      Error frequency : 1
         Engine speed                               736.00  rpm
         oxygen sensor voltage 2                      4.82  Volt
         Error present
         Static error
      Imuvuodot vielä perusteellisesti tutkimatta, mutta tuo lambda-anturien jännite kuitenkin huitelee lähempänä 5V (laajakaista) kuin M50/M52 imuvuototopicissa annettuja arvoja 0-1V (kapeakaista).EDIT: 0-5V tuolla annetaankin arvoksi.
      Onko tuolta mahdollisesti jotain oikeasti oikosulussa vai viittaako imuvuotoon, jännitteen mukaan pikemminkin päinvastoin ?
      MAF:fin irrotus/kytkentä muuttaa käyntiä, mutta ei pysäytä moottoria.
      Livedatassa engine roughness pytyillä 1-3: ~0 ja 4-6: 30-350 ja analog1:ssä näkyy huutomerkkejä "air use" -kentissä, mutta palkit kuitenkin vihreällä pohjalla.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • Rocla
        • 7692
        #1383
        Code:
        ECU:       MS410DS3
        JobStatus: OKAY
        Variant:   MS410DS3
        Error frequency : 1
           Error present
           Static error
        Error frequency : 1
           Error present
           Static error
        Imuvuodot vielä perusteellisesti tutkimatta, mutta tuo lambda-anturien jännite kuitenkin huitelee lähempänä 5V (laajakaista) kuin M50/M53 imuvuototopicissa annettuja arvoja 0-1V (kapeakaista). Onko tuolta mahdollisesti jotain oikeasti oikosulussa vai viittaako imuvuotoon ?
        Petteri
        Molemmista bankeista tullut oma, sama koodi samanlaisissa olosuhteissa, niin aika epätodennäköistä on että olisi vika antureissa tai johdotuksissa.
        EDIT ja kai tuo on jo niin uusi että on titaani lambdat?
        Olli.
        • JIPSKI
          • 1009
          • Vaasa
          #1384
          Missäs tuo MAP "anturi" sijaitsee M62 koneessa ja mihin vaikuttaa?
          exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
          • Muurahainen
            • 9194
            Ei ole MAP anturia M62 koneessa.
            Tuossa kuvassasi on ihan muu vekotin.
            • Supa
              • 7597
              #1386
              Termostaatti vaihtoon, herja tulee siitä.
              Ja jotain vikaa vielä sähköflektissä.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • petteriu
                • 1164
                • Pori
                #1387
                Code:
                Imuvuodot vielä perusteellisesti tutkimatta...
                Letkuhässäkkä nyt irti autosta liittyvine osineen. Erottimen kalvo näkyi olevan murusina ja venttilikopasta siihen menevä putki hajosi irroitettaessa autosta. Katsotaan löytyisikö noiden vaihtamisesta apu. Aivan varmasti homma olisi ollut helpompi tehdä kun autosta oli pari viikkoa sitten koko moottori irti... Erottimelta öljytikun juuren menevä putki tulikin silloin jo vaihdettua.
                Bentley manual antaa tyhjäkäyntiventtiilille vastusarvot 20..40 +/- 2 Ohm riippuen mitattavista navoista. Tässä autossa kuitenkin arvot runsaat puolet noista (20 -> 12,3 Ohm, 40 -> 26 Ohm). Muilla vastaavia mittaustuloksia ?
                Petteri
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1388
                  Ihan oikein ovat
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #1389
                    Originally posted by |jaakko| View Post
                    272 Temperature sensor
                    Vieläkin paistaa. INPAlla luettu, M57.
                    Tietääkö kukkaan? :think
                    Ei tuntuis vaikuttavan mihinkään, tai en vaan huomaa.
                    • petteriu
                      • 1164
                      • Pori
                      #1390
                      Virheilmoitus poistui/jäi vaihdon jälkeen ilmestymättä, ja lambda-anturien jännite vaihtelee nyt välillä 0,1...4,8V oikeastaan laidasta laitaan koko ajan.
                      Päästöt silti vielä liian kovat (HC & CO) leimalle.
                      Petteri
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1391
                        Petteri
                        Saattanut katti lähteä kävelemään sytytyskatkosten jäljiltä (imuvuoto -> katkos), laitatko vielä viimeisen päästömittauksen arvot ja livedatasta korjausarvot.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • petteriu
                          • 1164
                          • Pori
                          #1392
                          Katti näkyy olevan joskus jo hitsaten vaihdettu versio.
                          Tyhjäkaynti:
                          HC 228ppm
                          CO% 0,41
                          O2% 0,8
                          CO2% 13,9
                          Lambda 0
                          Korotettu käynti:
                          HC 68ppm
                          CO% 0,57
                          O2% 0,7
                          CO2% 13,9
                          Lambda 1,01
                          O2%:ssa tultiin erottimen+putken vaihdolla 6,0->0,8 ja 3,2->0,7. HC ei juuri muuttunut (277/83), vähän toki tippui.
                          Livedata snapit alla.
                          Petteri
                          • thuttu77
                            • 160
                            #1393
                            Broidin autosta tuli seuraavat koodit carsoft 6,5 ulos ja osaiskohan joku kertoa mitä oikeasti tarkoittavat?
                            CARSOFT Diagnosebericht:22.07.2012 Vehicle Type : Licence Plate : Customer :
                            Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! 125 not defined
                            Single diagnosis EGS - Status: ERROR ! 49 Gang Wechsel Stepper
                            Ja autonahan on E39 530iA vm 2001 M54B30 tekniikalla.
                            • petteriu
                              • 1164
                              • Pori
                              #1394
                              Sattui sopivasti kohdalle vähän käytetty alkuperäiskatti, jonka vaihdoin autoon. Tiivistelin samalla liitokset pakoputken tiivistemassalla:
                              Tyhjäkäynti:
                              HC 1ppm
                              CO% 0
                              O2% 0,1
                              CO2% 14,9
                              Lambda 0
                              Korotettu käynti:
                              HC 6ppm
                              CO% 0
                              O2% 0
                              CO2% 14,9
                              Lambda 1,00
                              Eli vaihto kannatti ! En mennyt mittaukseen tällä kertaa kovin suurilla odotuksilla, kun vanhassa katissa näkyi olevan kennosto tallella ja ehyttä.
                              EDIT: Autona 523iA 03/96, eli M52B25
                              Petteri
                              Tyhjäkäynti:
                              HC 228ppm
                              CO% 0,41
                              O2% 0,8
                              CO2% 13,9
                              Lambda 0
                              Korotettu käynti:
                              HC 68ppm
                              CO% 0,57
                              O2% 0,7
                              CO2% 13,9
                              Lambda 1,01
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1395
                                Kattelin tuossa inpalla tuota romua tyhjäkäynnillä ja miksi tuossa engine roughness jutussa 6 ja 5 sylinteri näytti 0. kun muut seilas lukemia:think
                                Sitten vikakoodi: 215 ASC/MSR/EML interface not found. Ja Mufler Flap?
                                Voisiko joku valaista?:think
                                Bmw 316 E30 -88
