Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1291
    Originally posted by Sampsaa View Post
    e39 530d -00 automaatti
    Vikakoodiksi antoi : 104 error steering angle Control unit.
    Missä vikaa?
    Ratin takaa löytyy ko kapistus. realoem.com
    • tomi87
      • Sep 2011
      • 8
      Mulla tulee ilmeisesti valoista tällänen koodi:
      0x9CA8 interner Fehler LM-II
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Logistikzähler : -1
      Kilometerstand 125688 km
      Batteriespannung 13.33 Volt
      interne zusaetzliche Fehlerursache 1.00 1
      Signal oder Wert unterhalb Schwelle
      Testbedingungen erfüllt
      Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
      Fehler würde kein Auflechten einer Warnlampe verursachen
      Fehlercode: 9C A8 22 02 3D 5F CB 01,
      Autona E61 530D vm07
      Kellään tietoa?
      • bmwenthusiast
        • Oct 2011
        • 84
        Kävin luetuttamassa e46:sen koodit ja muutamahan sieltä löytyi. Ilmanoton kumihaitariputki vaihdettu juuri, koska vanhassa oli reikä. Liittyvätkö koodit kyseisen?
        2781 ja 2731
        Mikähän tuo toinen 2781 on (Camshaft sensor)?
        Searchillä löytyi:
        2731 Imupuolen nokka-akselin säätö viallinen
        Mitähän olisi syytä tehdä?
        • ptikkala
          • 1579
          #1294
          ei kenelläkää tietoa näistä???
          kuuklattu ja haettu, mutta ei oikein löydy näille vastausta:
          CID - A468 External Open Circuit (LVDS data line)
          Can systems analysis - A4FB HUD: Message ( Check Control Message, 338)
          Auto E61 530d 2006... Muita koodeja ei ollut. Onko kukaan muu huomannut, että jos käyttää vähemmän käytettyä avainta autossa niin iDrive toimii huomattavasti nopeampaa? Testattu monta kertaa ja joka kerta ja tuttujen mielestä myös "pääavaimella" iDrive on hitaampi. Eli esm. kun päävalikosta valitaan joku tai esm. kun navi päällä painetaan menu nappia niin se palaaminen päävalikkoon on hitaampaa mitä tuolla vara avaimella. Kiitoksia etukäteen!
          • Bääm
            • 401
            • Pori
            #1295
            Originally posted by poteroa View Post
            Tuollaista infoa löytyi englanniksi seliteltynä:
            Faults related to LVDS (Low Voltage Differential Signal) data line
            If there is a fault entry related to the LVDS (FC# A468), the function of the CCC/M-ASK and the cable from the CCC/M-ASK to the CID should be checked first.
            The LVDS driver in the CCC/M-ASK receives the digital RGB signals from the graphic processor, converts the RGB signals and sends them via the LVDS cable to the Central Information Display.
            Eli jotain ongelmaa signaalissa joka tulee keskusnäytölle.
            Linkki
            Toivottavasti löytyy ongelman aiheuttaja.
            Tälläistä löytyy aiemmin kirjoitettuna tästä topicista :think
            330d -03 M57N
            • Antti O
              • 6959
              • N/A
              #1296
              Z3 antoi m52/tu moottorilla tälläisen vikakoodin:
              123 Ansteuerung Kennfeldkühlung
              • Supa
                • 7597
                #1297
                Termostaatti vaihtoon, ei aiheuta ongelmia käyntiin tmv.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  #1298
                  Originally posted by Rimmon View Post
                  Lisätään vielä information memorystä löytynyt
                  RESULT: 2 error in error memory !
                  44CF ????
                  IS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_TABLE
                  4CE0 4CE0 system of partical filter
                  Error counter: 0
                  Logistic counter: 40
                  Mileage 220240 km
                  Engine speed 855.06 1/min
                  coolant temperature 48.11 °C
                  Rail pressure Actual 362.34 bar
                  Injection quantity 2.36 mg/Hub
                  Air mass per cylinder 390.70 mg/Hub
                  actual charge pressurewert 1024.00 mbar
                  Pedal value sensor 0.00 %
                  Difference pressure above particle filter 88.62 mbar
                  Vehicle speed 42.44 km/h
                  Environment pressure 1004.31 mbar
                  Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
                  Test conditions not yet fulfilled
                  Error not occurred yet
                  Error would not cause a warning lamp to light up
                  Fehler im Shadow eingetragen
                  Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
                  Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
                  Error code: 4C E0 11 03 00 00 00 28 6B 8A 1F 62 2E 06 3E 68
                  00 09 2B 66
                  Itsellä löytyi information memorystä vastaava virheilmoitus, autona E91 330D pre-lci. Ajettu 245tkm, hiukkassuodatin pesty edellisen omistajan toimesta ~200tkm paikkeilla. Auto käy ja kukkuu hyvin, eikä mitään tehonpuutetta tai muuta oiretta ole ollut havaittavissa. Ajot on 50% matkaa (~50km kerralla) ja 50% nurkkapyöritystä. Koneen lämmöt nousee ~86 asteen nurkille, eli pitäis polttokin onnistua sen puolesta. Muita vikakoodeja tuolta ei tullut. Pitäisikö tästä huolestua?
                  Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                  Ex. E91 330d -07
                  • touring325im
                    • 119
                    #1299
                    mitähän seuraavat vikakoodit meinaisi:
                    55C4 CAN_MESSAGE_DSC1
                    Error counter :2
                    Logistic counter :40
                    2DCA CDKGEGS - EGS message missing timeout
                    Error counter :2
                    Kiitos jo etukäteen!!
                    Ex: 520 i E28
                    Ex: 520ia E28
                    Ex: 320i E30
                    Ex: 316i E36
                    Ex: 325i touring E30
                    Ex: 324td E30
                    Ex: 328ia coupe E36
                    Ny: E53 X5 3,0d IS ja E36 cabrio
                    • Jyrkkä
                      • Jan 2012
                      • 4
                      Laatikko ongelmaa
                      Moro. Autooni 330d e46 2002 tehtiin laatikko remppa turbiinin hajoamisen vuoksi. Kolmen päivän ajelun jälkeen katosi taas vaihteet, vaihdettu solenodiventtiilit takuuna. Nyt loota kuitenkin oikuttelee kylmänä ja antaa vikakoodiksi vaihteen valvonta 3 ja pöyrintänopeus can väylä vika, seurauksena lukittuminen turvatilaan. Kylmänä saattaa myös kadota vaihteet tyystin. Lämpimänä aski toimii ok ja ei mene turvatilaan. Ideoita? Alkaa itellä olla vitsit vähissä...
                      Minulla on vuooden 2002 BMW ja entisöin sitä...
                      • Moelanen
                        • Jul 2009
                        • 24
                        • kainuu
                        #1301
                        Antoi tälläiset vikakoodit e46 328i touring vm.1999, lambda on ilmeisestikkin sökönä. mutta nuo muut? välillä sytyttää eml valon mittaristoon, kaikki koodit saa kummiskin poistettua mutta ilmestyy aina uudelleen. Ohjelma oli muistaakseni autocom
                        7B -Aktivointi imusarjan jäähdytys.
                        76 -Epäuskottavuus signaali 1/2 polkimen asentotunnistin.
                        A9 - Kaasuläpän antoasteen sulku diagnosointi virheen jälkeen.
                        9B- Lambda tunnistimen jännite katalysaattorin takana ryhmä 2 ei signaalia.
                        F10 530da M-sport
                        E46 320cia M-Sport II
                        ex.
                        E61 530da m-sport
                        E30 316i
                        E46 328i touring
                        E39 523i
                        • kapupetri
                          • Jan 2012
                          • 92
                          BMW E90 318i vm. 2005 100k/km
                          Moottorin keltainen symboli kojetaulussa.
                          OBD-vikakoodi
                          P0366 Generic - Powertrain
                          Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance (Bank 1)
                          Huoltomies epäili nokka-akselin asentoanturin vikaa ja uskalsi antaa minun
                          ajaa viikonlopun yli. Toivottavasti kaikki menee nappiin.
                          Löysin moottorista yhden "letkun" joka tuntui huteralta/väljältä/löysältä koetellessa. Mikähän osa on kyseessä? Mahtaako olla kyseinen anturi?
                          325i e92 2011
                          • LeMansBlau
                            • Aug 2006
                            • 1060
                            • Insomniac
                            #1303
                            Originally posted by jusv View Post
                            Niinpä niin...vaan onko mittään hajuja, mistä toi vois johtua? Vai antaako olla vaan
                            J
                            VIeläkö heittää tota a3c7 koodia? Löysitkö aiheuttajan vai annoitko olla? Itellä tullut tuollainen joskus ehtoo puolella olevan akun takia, eli virran vähyydestä, mutta itse vikahan taitaa käsittääkseni johtua jollainlailla auton ja ilmajousituksen välisen "keskustelun" hetkellisestä katkoksesta..? :think
                            ///MADE IN FINLAND
                            TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                            E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                            F32 COUPE PERFORMANCE
                            F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #1304
                              OBD-vikakoodi
                              Tai sitten on jakopääremonttia tiedossa täälläkin :think
                              Edit. olikin jo selvinnyt toisaalla..
                              • kapupetri
                                • Jan 2012
                                • 92
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread....28#post2597028
                                Totta. Elättelin toivoa anturiviasta :-)
                                325i e92 2011
