Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • herja
    • 1649
    Mitä toi carsoftin 83 vikakoodi nyt meinaa, mulla tulee ne saksankielisenä ja antaisi ymmärtää, että nokan asentoanturissa on jotain mutta siihen kuulemma liittyy joku rpm sensor koodi myös. Jossain taasen luki, että toi 83 on kampiakselin vikakoodi.
    Retard Member
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=103508
      Tuon mukaan: Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction. :think
      Originally posted by Dunky View Post
      Vaivaako autoa oikeasti jokin vai löytyikö tuo muistista?
      Löytyi muistista, vaikka se on pariinkin otteeseen nollattu. Lievää tärinää D:llä paikallaan ollessa, liittyykö toisiinsa?
      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
      • jokke78
        • 34
        • Oulu, FI
        Vikakoodeja, auto 530DaT vm. 2000. Ilmeisesti kuskin puolen ABS-anturi hajalla, mutta mikähän tuo 1152 electric fan on? Kuten jännitelukemasta nähdään, joku tuntuu vievän virtaa kun autossa on virrat päällä. Hehkuttaisiko tuo turhaan vai..?
        33 wheel sensor front left
        Error frequency : 255
        Vehicle speed 2.75 km/h
        ASC passive
        ABS-control passive
        stop light switch off
        ASC-control passive
        67 eletromagnetic field susceptibility
        Error frequency : 254
        ASC passive
        ABS-control passive
        ASC-control passive
        1152 Electric fan
        Error frequency : 1
        Logistic counter: 40
        Engine speed 0.00 1/min
        Coolant temperature 16.32 Grad C
        Supply voltage 11.34 V
        duty factor 4.73 %
        Fehler aufgetreten bei 344790.00 km
        Error present
        Controll circuit or short circuit to positive B-
        Errorcode: 04 80 28 01 74 08 00 54 62 0C 86 AF 00 00 00 00
        00 00 00 00 00 00 00 00 00
        BTW. Kiitokset Jartsalle piuhasta. Hyvin pelaa!
        BMW 530DaT 2000
        • ArcDucK
          • Jun 2009
          • 97
          • espoo, kivenlahti
          tälläisiä irtosi ajolenkin jälkeen. uusi katti alla, ja ei se muuten parantunut kun että hiljeni.. tosin ei tuo katti käy tuohon.. ainakin tällähetkellä tulee 3000+ kierrosta jälkeen niin sellanen terävänpistävä pakoääni ettei sitä kuuntele erkkikään.!
          kuitenkin tässä kuvat koodeista.. en kyl oikein osaa näitä noista listoista etsiä.! olisi super jees jos noiden tarkoitus selviäisi.. saisi ehkä jos rikkinäistä osaa niin vaihdettua ja ei tarttis uutta kattia heti ostaa rikkoutuneen tilalle.!
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            Originally posted by antteri View Post
            Kysymys INPA:n livedatasta:
            Mitä tarkoittaa "engine roughness"? Näyttää lukemat jokaiselle sylinterille.. näytti vaan ykkösen, kolmosen ja nelosen lukemat vaihtelevan ja muut näytti nollaa. Minimi arvo -8000 ja max 8000.
            Lisäkysymyksiä, toivottavasti joku osaa vastata:
            - Mitä INPAssa ovat Adaptation value add 1 & 2?
            - Löytyisköhän noille INPA:n livedata arvoille yleensäkin selitykset jostain?
            - Onko normaalia, että auto parkissa tyhjäkäynnillä imuilman lämpötila on +50C kun ulkona +14C? Eli voiko kone lämmittää imuilmaa noin paljon? Ensimmäistä kertaa startatessa kuitenkin näytti +16C.
            Käsittääkseni tuo "Rough" on jonkinsortin sylinterien sähköinen vertailu.Itselläni tuo M54b25 kun kylmänä edelleenkin konkkaa, 3 ja 6:s pyttyjen arvo menee punaiselle ja ihan maksimiin.Sitten kun käynti hiljalleen paranee laskee nuo nuo arvot suurinpiirtein samaan muiden kanssa.(ellei vikavalo syty ja Dme sulkee suuttimen)
            Tuo imuilman lämpötila on vaivannut minuakin, omassa koslassa se laskee vain kiihdytettäessä ulkoilman tasolle, muuten on noin +33 koko ajan.
            Mistä tuo lukema tulee, Maffista vaiko imusarjan keskellä olevasta tunnistimesta?Maffia en ole edelleenkään uusinut, täysin mykkä se ei kuitenkaan ole koska cruise toimii (ei toimi jos johti irti) ja käynti muuttuu jos johdon irroittaa auton käydessä.
            Eli miten ihmeessä selvittää mikä autoa vaivaa saako se liikaa bensaa vaiko ei tarpeeksi, lämpimänä toimii täysin mutta kylmänä kone konkkaa.Vikakoodeja ei edelleenkään tule muita kuin nuo (Burning Failit 3 ja 6 sylinterit).Olen ajanut autolla jo 40tkm ja vika pysynyt täysin samana koko ajan.
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
            • ArcDucK
              • Jun 2009
              • 97
              • espoo, kivenlahti
              mikä hiton vikakoodi tämä on.. tulee silloin tällöin. nyt muutamaan otteeseen lähiaikoina.!
              86 relay sticking signal MERHK to batt+ in the GM III
              errer frequency : 3
              sporadic error
              • ArcDucK
                • Jun 2009
                • 97
                • espoo, kivenlahti
                eikö ole kellään tietoa mikä errori tämä olisi.? uusi sen vaan aika hanakasti koko ajan.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Tällaista koodia on ruvennu pukkaamaan:
                  7669 Electronic car immbilisation system (EWS)
                  Error not present
                  EWS timeout elapsed
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Toni 325i
                    • Mar 2005
                    • 209
                    • Raisio
                    Kysytääs nyt täältäkin jos jollain olisi tietoa.. Tollaset vikakoodit antaa -> 5 Throttle valve signal, accelerator pedal position. Oireena on että auto nykii maantievauhdilla ajaessa.
                    • fraatti
                      • 4652
                      kaasuläpän asentotunnistin sökö
                      F11 535dX LCI
                      • farkku
                        • 188
                        • Rolho
                        Tälläisiä vikakoodeja oli tullut luettaessa.
                        7680 CAN protokolla ei viestiä mittaristolta.
                        7669 Käynnistyksenesto ei koodia hallussa.
                        13589 Ilmastointikompressorin poiskytkentä katkos
                        13573 Hehkutusajan ohjaus Hehkutuksen ohjauslaite viallinen
                        7717 Nokka-akselin asentotunnistin toimintahäiriö
                        Oireena on käynnistyminen. Jos starttaa "huolimattomasti" / nopeasti niin että startti vain pyörästää hetken niin auto ei starttaa. Ja jos starttaa heti perään kunnolla niin ei lähde käymään. Joutuu odottelemaan noin vartin jolloin auto lähtee normaalisti käymään.
                        Mittariston keskellä palaa keltainen ympyränmuotoinenvalo ja virtoja kytkettäessä mittariston oikeassa nurkassa huutomerkki on ensin punainen jonka jälkeen muuttuu keltaiseksi ja sammuu kokonaan pois startattaessa.
                        Onko tuo hehkutuksen ohajuslaite rele vai mikä ja mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
                        Born to be wild paitsi himassa
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Vaihda tämä: Nokka-akselin asentotunnistin ja taas toimii
                          Ja lueta jossakin paremmassa paikat vikakoodit
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            Tämmöistä pukkaa. auto on e39 540 -98
                            E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                            Date: 08/08/09 11:55:29
                            ECU: DM528DS3
                            JobStatus: OKAY
                            Variant: DM528DS3
                            RESULT: 2 errors in error memory !
                            139 Endstufe Kennfeldkuehlung
                            Error frequency : 1
                            Motordrehzahl 560.00 /min
                            Motortemperatur 71.25 Gr C
                            Geschwindigkeit 0.00 km/h
                            Fehler aufgetreten vor 54.00 h
                            Signal fehlerhaft
                            Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
                            Fehler momentan vorhanden
                            statischer Fehler
                            21 Lambdasondenalterung Periodendauer Bank 2
                            Error frequency : 253
                            Motordrehzahl 2040.00 /min
                            Lastsignal 1.65 ms
                            Batteriespannung 14.00 V
                            Fehler aufgetreten vor 26.90 h
                            Maximalwert ueberschritten
                            sporadischer Fehler
                            Onko se vasemman puoleinen, ja etummainen vai takimmainen
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              Liittyykö tämä edelliseen, vai on nämä inpan (bugeja) tästä on ollut juttua aiemminkin. Kone käy hyvin, vetää hyvin ja kulkee vähällä bensalla Kuhmo-Varkaus reissu n.670 km keskikulutus 8,4 litraa, ajettu rajoitusten mukaan. Tuo HLM arvo.
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              • Pikku bimmeristi
                                • Apr 2008
                                • 176
                                • Suur-Jämsä
                                voi poistaa
                                Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
