Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • humala
    • 739
    • Kemi
    #436
    Antoipa näppärästi 740i vm 94 vikakoodit moottorilta saksankielisenä inpalla.. Osaisko joku kielimies selvittää mulle mitäs nää nyt meinaa?
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
    Date: 12/04/09 12:10:36
    ECU: DM338DS0
    JobStatus: OKAY
    Variant: DM338DS0
    RESULT: 2 errors in error memory !
    26 Steuergeraet Dauerversorgung
    Error frequency : 1
    Pruefmusterbyte 0.00 [1]
    Pruefmusterbyte 255.00 [1]
    Unterbrechung
    Fehler nach Entprellung abgespeichert
    Fehler momentan nicht vorhanden
    statischer Fehler
    65 Eingang Klimakompressor
    Error frequency : 60
    Motordrehzahl 80.00 1/min
    Lastsignal 4.00 ms
    falscher Arbeitsbereich (Plausibilitaetsfehler)
    sporadischer Fehler
    Vaihdelaatikon puolelta tämmöistä
    Date: 12/04/09 12:19:34
    ECU: AGS922
    JobStatus: OKAY
    Variant: AGS922
    RESULT: 5 errors in error memory !
    29 Electric pressure controller (EDS) 3
    Error frequency : 1
    Label Byte 21 36.00 -
    Gearbox Oil Temperature 83.00 degrees C
    Battery Voltage 13.00 Volt
    Operating hours -24786.00 hours
    Short circuit to batt+
    157 CAN Time out 2
    Error frequency : 17
    Label Byte 18 208.00 -
    Output Speed 0.00 rpm
    Battery Voltage 11.00 Volt
    Operating hours 31516.00 hours
    Operating hours 31774.00 hours
    Label Byte 18 0.00 -
    Operating hours -15690.00 hours
    Plausibility --- Sporadic error --- ----------------------------------------------------------------
    4 Electric pressure controller (EDS) 4 Converter Clutch
    Error frequency : 1
    Open circuit or Short circuit to ground --- --- --- ----------------------------------------------------------------
    5 Electric pressure controller (EDS) 1
    Error frequency : 1
    Short circuit to batt+ --- --- --- ----------------------------------------------------------------
    1 Electric pressure controller (EDS) 2
    Error frequency : 1
    Open circuit or Short circuit to ground --- --- --- ---====
    Autossa on ongelmana ettei lähde käyntiin ollenkaan. Antaa kyl sahata muttei starttaa. Koodeja en saanut irti muista bokseista ku moottorilta sekä vaihdelaatikolta. Pikaskannauksella koko auton koodeja lukiessa ohjelma tilttas..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • ELa
      • Jun 2009
      • 42
      • Porvoo
      #437
      Moi tietääkö joku ratkaisua näihin?
      Carsoft 6.5 antaa vikakoodin EGS:lle 26 Spannungsversorgung (permanent)
      Carsoft ei saa yhteyttä kaikkiin moduuleihin E36 vm.94 Koneena IBM Thinkpad T42 kaapeli sarjaporttiin kiinnitettynä.
      BMW E36 325i -94 Cabriolet
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        #438
        e60 pdc
        Missähän mahtaisi olla vikaa kun tälläaista koodia pukkaa. :think
        E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
        Date: 06.12.2009 11:14:32 ECU: PDC_65_2 JobStatus: OKAY Variant: PDC_65_2 -------------------------------------------------------------
        RESULT: 1 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
        9E36 error location: converter power HMR
        Error counter: 1
        Mileage 65032 km Outside temperature 2.50 degrees C
        Signal or value below threshold Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up
        Error code: 9E 36 E2 01 1F C1 55 00 00 00 ================================================== ===========
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          #439
          Auto E39 525i 2003
          Oireet: reippaammin kun ajelee vilkuttaa luistoneston valoa ja tehot puuttuu. Eli vähän niin kuin olisi voimaa vitusti ja auto yrittää sudittaa mutta asia ei nyt ole niin Ja siis esim. silloin kun vaikka 80kmh nopeudessa nopeasti tai hitaasti lyö kaasun pohjaan. Toki oireet tulee heti ilmi myös paikaltaan lähdettäessä. INPA näytti tälläistä:
          Mitä lähdetään uusimaan? MAF, lambda??
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
          Never Drive Faster Than
          Your GuardianAngel Can Fly
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            #440
            No joo, näyttäs olevan tuttuja koodeja vaikken nyt tuohon luistoneston valon vilkutteluun osaakkaan sanoa mitään.Nuo Shadow puolen samat Teg_up_down koodit on mun autossa ollu koko ajan eikä niistä tiedä oikein kukaan mitä ne meinaa.Eikä ne poistu vaikka kuinka nollais.Lisäksi tulee joku Asc-botschaft-koodi samoin joka luvulla.
            Tuo vois kyllä viitata maffiin vaikkakin esim. mun autossa ei vaikuta luistoneston toimintaan mitenkään onko Maffin liitin kiinni vai ei.Cruise kyllä lakkaa pelaamasta jos johto irti.Voi olla et se sähkönen kaasuläppä siellä takkuaa mutta siitäkin pitäs kyllä tulla selvä vikakoodi.Ja tuossa -03:ssa on jo päivitetty versio siitäkin.Tais tulla 2002 malleihin.
            Tuli kokeiltua taannoin uutta tarvike-maffia ja sillä heitti just nuo samat "Lambda Control, Deviation rich" koodit ja livedatalla katottuna arvot meni punaselle.Mun autossa on ollu koko ajan ongelmana ettei se oikein käy kylmänä kunnolla enkä oo saanu selville mistä se johtuu.Maffin johto irti käy vähän paremmin.
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              #441
              Kävin tänään Benkara nimiselle BMW-gurulle näyttämässä autoa ja hän kävi ajamassa autoa pitkän pätkän. Ja vika ilmeni hyvin hänellekkin, joka kerta kun autolla lähti "revittämään" ja kierrokset nousee n.4000rpm ja kaasu pohjassa niin luistoneston valo alkaa vilkkumaan ja tehot tottakai häviää. Ja eipä tuo gurukaan osannut mitään sanoa. Kokeili vaihtaa jonku anturin abs-yksikön taakse mutta ei vaikutusta. Tuumasi että renkaissa ehkä vika, 235/45-17 Goodyear nastat, mutta empä itse usko moiseen kun vastaavilla ajellut e39:ssä ennenkin eikä ollut ongelmia. Ja ongelma on myös kuivalla motarilla ja tuskin tuo jaksaa yrittää sutata 80kmh vauhdista
              Ei ehdottanut huoltoon tuomista yllättäen kun tuollainen mysteerinen vika vaikka alustavasti olin aikaa sopinut torstaille
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              • aripaa
                • Jun 2006
                • 520
                • Kuhmo
                #442
                Originally posted by Jaska.T View Post
                Auto E39 525i 2003
                Allekirjoittaneella samoja ongelmia 9/98 540ia:n kanssa, Inpa ei anna mitään virhekoodeja niin laatikosta, maffista, lambdoista ja muistakaan moduleista paitsi että abs/dsc moduleita ei tunnista.
                Oire ilmaantuu kiihdytettäessä, ikään kuin laatikko miettisi vaihtaako vai ei ja vilkuttaa luistonesto valoa kuivallakin tiellä, saatta olla abs:in antureissakin häikkää.
                Ext. bmw:t
                e28 518i -87
                e34 518i -92
                e39 540ia sedan 7/98
                e39 540ia sedan 9/98
                e39 540ia tour. 12/98
                E34 525i Touring 7/92
                Vikakoodien lukua/nollausta.
                e39 540 ia sedan 7/96
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  #443
                  Taas kävin itse päästelemässä autolla ja vika säilyy. Kun painaa DSC-napin pois päältä niin ei mitään ongelmia ja auto kiihtyy vittuilematta. Pitänee viikonloppuna kokeilla epäilikö tuo Benkara oikein että vika saattaisi olla renkaissa. Luin carsoftalla ja inpalla ja nyt noita lambda erroreita ei enää tule, auto ei edelleenkään toimi
                  Alla kuva parista uudesta jutusta joita tuli vastaan, mitäs näistä sanotaan. Ilmastoinninviassa ilmeisesti säätöpanelissa jotan hämminkiä??
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                    • 9228
                    Jämäkät oikean kokoiset nastat tai kesärenkaat kokeeksi alle.
                    Ilmastointipaneeli vaihtoon - NOT. Tuohan on yksi Carsoftin haamuklassikoista.
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #445
                      Hyvä että kuittasit tuon panelijutun pois. Autossa on 235/45-17 nakit alla eli jämäkät talvinakit Täytyy kokeilla 19" onko samat oireet niillä. Tai vaihtaa autoa
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      • creative 22
                        • Jul 2005
                        • 560
                        • Alavus
                        #446
                        Tuo 65 Nw_E Error on pakonokan asentotunnistin häiriö.Vaihdoin tuossa jokin sitten aika omaan katiskaan syylärin ja jonkin ajan kuluttua luin huvikseni koodeja niin tuo ilmaantui, liitin on vähän tiellä syylärin vaihdossa ja oli jäänyt sitten laittamatta kunnolla kiinni/pohjaan asti.
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2113
                          • Naantali
                          #447
                          E46 -99 316i inpalla vikakoodi 151
                          Mitä mahtaa tarkoittaa vikakoodi 151 sekundaer luhftsystem plausibilitaet
                          inpalla.Jotain lisäilmajärjestelmään viittaavaa, mutta mitä?
                          Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                          Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                          Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
                          • immi
                            • 101
                            #448
                            Tuli e39 M5 hankittua ja nyt tarvitsisi apua/veikkauksia missä vika on. Eli vian kuvaus ja taustaa: Pesin/huuhtelin varovasti konetilan, ajoin 50km, jätin auton parkkiin ja kun muutaman tunnin kuluttua käynnistin auto kävi vajaasti. Muutaman testailun jälkeen auto toimii hetken (pari km) kylmänä normaalisti mutta sitten alkaa rykimään ja käymään vain osalla sylintereistä.
                            Vika muisti näytti seuraavaa:
                            198 Misfiring, cylinder 4 without cylinder cutout
                            198 Misfiring, cylinder 3 with cylinder cutout
                            199 Misfiring, cylinder 4 with cylinder cutout
                            204 Misfiring, several cylinder with cylinder cutout
                            197 Misfiring, cylinder 3 without cylinder cutout
                            213 Misfiring, several cylinder without cylinder cutout
                            196 Misfiring, cylinder 1 with cylinder cutout
                            195 Misfiring, cylinder 1 without cylinder cutout
                            202 Misfiring, cylinder 7 with cylinder cutout
                            149 Fault with empty tank
                            [ BMW ]
                            Record4 -> DME -> Read Code
                            80 Switch chain, frictional connection
                            Kun muisti nollattiin ja autoa käytettiin hetki nosturilla näkyi ainoastaan tuo 80 switch chain, mikäköhän tuo on.
                            Muutenkin joku enemmän asioista ymmärtävä voisi järkeillä mistä vika saattaisi löytyä. Mekaanisesti laite pelasi kauniisti aikaisemmin joten joku anturi nyt todennäköisesti temppuilee.
                            EDIT: HOMMA RATKESI, TULPPIEN POTEROT TÄYNNÄ NESTETTÄ. KIITOS JEESISTÄ.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #449
                              Puolan/tulpan koloissa vettä, suojamuovit auki ja kuivaus
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Kaitsuka
                                • Sep 2009
                                • 6
                                • Helsinki - Espoo
                                #450
                                e39 M5 -99 vikakoodeja
                                e39 M5 vuosimallia -99 herjaisi seuraavaa:
                                119 Electric throttle: signal, potentiometer, servomotor
                                120 Electric throttle: potentiometer, signal comparison
                                230 Electric throttle: setpoint/actual value deviation
                                Koodit ovat autobossista.
                                Kärryyn on syksyllä espoon marmoritiskin toimesta vaihdettu nuo potentiometrit ja niiden kanssa uudet johtosarjat.
                                Vika: Auto saattaa toimia päivän pari moitteettomasti, mutta satunnaisesti, tosin useammin kylmänä, alkaa rykimään ja menee "engine failsafe prog" tilaan. Sammuttamalla ja odottamalla vika useimmiten häviää ensimmäisen kerran jälkeen ja taas ajellaan normaalisti.
                                Käytin kärryä espoon laakkosella ja väittivät, että kaasuläpät tulisi synkronoida ja jos se ei auta, niin pitäisi ostaa näitä ohjaava "moottori" joka maksaa 600E.
                                Olivat tutkineet kärryä parin tunnin ajan ja selitelista on seuraavanlainen: "Testaukset tehty, kaasuläppätesti meni läpi ok. Vika viittaa kaasuläppien ja sylinterilohkojen synkronointiongelmaan. Kannattaisi aluksi yrittää mekaanista synkronointia, mutta saattaa kuitenkin vaatia kaasuläppien avausmoottorin vaihtoa. Aika ei mitenkään riittänyt tarkempaan tukimiseen..."
                                Kuulostaa nyt jotenkin siltä, että tässä arvotaan mun lompsan kustannuksella ja yritetään välttää aikaisemman huollon takuutyö.
                                Osaisiko joku auttaa epätoivoista ?
                                -Kaitsu
