Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Ksaff
    • May 2011
    • 21
    Terve kaikki!
    Kävi silleen kun kävin lukemassa vikakoodit ja nollaamassa airbag valon, niin sen jälkee tehnyt sitä että nollaa ajotietokoneen itsestään kun auto seisoo parkissa tunnin verran, eli trippimittarit sun muut menee nollilleen itestään. Osaisko joku sanoa mistä moinen johtuu? Samalla luettiin webastolta vikakoodi ja sieltä löyty tälläinen: "temperature failure". Eikä webasto käynnisty.
    Kysessä E60 2006vm
    • Dunky
      • 4929
      • Kotka
      Originally posted by Ksaff View Post
      Terve kaikki!
      Kysessä E60 2006vm
      Missä kävi luettamassa koodit?
      • Ksaff
        • May 2011
        • 21
        Hupi-auto:ssa. http://www.hupi-auto.fi/
        Kuinkaniin?
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          Osaisiko kukaan kertoa mistä tälläiset vikakoodit aktiiviohjauksessa voisi johtua, kokeiltiin nollata mutta kun autolla lähtee ajamaan niin tulevat takaisin.
          Auto on e60 535d -05
          E R R O R M E M O R Y
          Date: 23.10.2011 15:18:06
          ECU: AFS_60
          JobStatus: OKAY
          Variant: AFS_60
          RESULT: 3 error in error memory !
          613C Angle total relationship faulty
          Error counter: 1
          Logistic counter: 0
          Mileage 198600 km
          ZFLS Error code 44.00 --
          ZFLS Error type 0.00 --
          Vehicle speed 14.00 km/h
          Lateral acceleration 0.00 m/(s*s)
          Yawing rate -0.19 rad/s
          Total steering angle -132.00 degrees
          Driver steering angle -96.00 degrees
          Supply voltage 14.20 Volt
          Engine torque 0.00 ?
          Various SG statuses 228.00 digital
          Engine temperature 13.00 degrees Celsius
          End stage temperature 21.00 degrees Celsius
          Shut-down the active steering bit 0 0.00 0/1
          Shut-down the yawing rate control up to terminal change bit 1 0.00 0/1
          Substitute value engine speed for ECO functionality bit 2 0.00 0/1
          Slow reset of the steering angle after shut-down bit 3 0.00 0/1
          Temporary shut-down of the yawing rate control bit 4 0.00 0/1
          Temporary shut-down of the yawing rate control bit 5 0.00 0/1
          Shut-down the active steering after 100 sec bit 6 0.00 0/1
          Speed-independent steering ratio bit 7 0.00 0/1
          Direction-independent steering ratio bit 8 0.00 0/1
          Substitute value yawing rate for Servotronic, DME functionality bit 9 0.00 0/1
          Substitute value lateral acceleration for Servotronic, DME functionality bit 10 0.00 Substitute value steering angle speed for Servotronic, DME functionality bit 11 0.00 0/1
          Error in the driver steering angle or the engine position angle bit 12 0.00 0/1
          Const. Substitute value for total steering angle bit 13 1.00 0/1
          Error in the total steering angle or the engine position angle bit 14 1.00 0/1
          Const. Substitute value for the driver steering angle bit 15 0.00 without Meaning 0.00 1
          No matching error symptom
          Test conditions not yet fulfilled
          Error not present now, but already stored
          Error would not cause a warning lamp to light up
          General Error
          Error code: 61 3C 30 00 01 00 60 F9 2C 00 07 00 F3 F5 F8 B5
          00 E4 53 5B 60 00 00 00
          613F Plausibility Steering angle-Wheel (Total steering angle)
          Error counter: 1
          Logistic counter: 0
          Mileage 198600 km
          ZFLS Error code 29.00 --
          ZFLS Error type 74.00 --
          Vehicle speed 12.00 km/h
          Lateral acceleration -0.43 m/(s*s)
          Yawing rate -0.26 rad/s
          Total steering angle -204.00 degrees
          Driver steering angle -144.00 degrees
          Supply voltage 14.12 Volt
          Const. Substitute value for the driver steering angle bit 15 0.00 Steeringangle gradient Error suspicion LWS bit 0 0.00 0/1
          Steeringangle gradient Error LWS bit 1 0.00 0/1
          Steering angle peak error LWS bit 2 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 3 0.00 0/1
          Steering angle offset Error suspicion LWS bit 4 0.00 0/1
          Steering angle offset Error LWS bit 5 0.00 0/1
          Anglesummery equation Error suspicion LWS bit 6 1.00 0/1
          Anglesummery equation Error LWS bit 7 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 8 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 9 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 10 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 11 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 12 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 13 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 14 0.00 0/1
          unusedt LWS bit 15 0.00 0/1
          General Error
          Error code: 61 3F 30 00 01 00 60 F9 1D 4A 06 FD EE EF F4 B4
          00 E4 53 5B 60 00 00 40
          6142 ECO-Valve im SGM
          Error counter: 1
          Logistic counter: 0
          Mileage 198600 km
          ZFLS Error code 39.00 --
          Vehicle speed 0.00 km/h
          Lateral acceleration -0.29 m/(s*s)
          Yawing rate 0.00 rad/s
          Total steering angle 36.00 degrees
          Driver steering angle 0.00 degrees
          Supply voltage 11.84 Volt
          Various SG statuses 227.00 digital
          Engine temperature 15.00 degrees Celsius
          End stage temperature 19.00 degrees Celsius
          Temporary shut-down of the yawing rate control bit 4 1.00 0/1
          Const. Substitute value for total steering angle bit 13 0.00 0/1
          Error in the total steering angle or the engine position angle bit 14 0.00 0/1
          General Error
          Error code: 61 42 30 00 01 00 60 F9 27 00 00 FE 00 03 00 97
          00 E3 55 59 00 10 00 00
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Suzuki Hayabusa 1300R
          Volvo XC70 D5 AWD -10
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          VW Taro 2.4D -90 about 80hv
          BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Milläs tämä korjaantuu? Termostaatin vaihto?
            DME -> 7B/72 - Activation, map cooling
            Auto nykii välillä voimakkaasti...
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Sillä, muttei kyllä nykimiseen vaikuta millään tapaa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                ECU: AFS_60
                JobStatus: OKAY
                Variant: AFS_60
                Error counter: 1
                Logistic counter: 0
                Mileage 198600 km
                General Error
                Error counter: 1
                Logistic counter: 0
                Mileage 198600 km
                General Error
                Error counter: 1
                Logistic counter: 0
                Mileage 198600 km
                General Error
                Eikö tuo vaikuta aika selvästi ohjauskulma-anturi vialta.Inpalla sitä voi koettaa kalibroida.Palauttaako vilkku?
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  Tattis varmistuksesta Taitaa sit olla imuvuotoja, MAF-vikaa vai antaakos nuo nokan anturitkaan aina vikakoodia viallisena?
                  Ostin muuten DealExtremestä BMW Scanner 1.40 (37€) ja sillä sai koodailtua hälyttimen toimintaakin helposti eli maksoi jo itsensä takaisin
                  • Dunky
                    • 4929
                    • Kotka
                    Eipä anna aina.
                    • Dunky
                      • 4929
                      • Kotka
                      Kuinkaniin?
                      Nii et käyppä kysymässä apuja sieltä missä luetit ja nollautit koodi
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        Shadow Memory ?
                        Eli mitä nämä shadow-memory koodit tarkoittaa?
                        Vanhoja vikojako?
                        LCM -> Shadow-memory:
                        78/1F - Left low beam light
                        79/02 - Right low beam light
                        7A/1F - Front left side light
                        Mitä noilla tiedoilla tekee kun ne ei poistu vikakoodeja tyhjentäessä?
                        • *Kaide
                          • Nov 2002
                          • 3229
                          • HELLsinki
                          E61 525xi -06 antoi katsastuskonttorilla OBD-luvussa vikakoodin:
                          PO597 Termostaattiin lämpöohjauspiiri / auki
                          Onko kellekkään tullut eteen vastaavaa?
                          E9, E21, E46/5, G01
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            Termarin lämpövastus poikki, termarinvaihdolla kuntoon.
                            mijuko: Muistaakseni tuolla näkyy CC:n tarkistuskohteita, viimeksi katsottu näytti kaikki polttimot erikseen. Sitten tulee error present kun joku polttimo tms hajoaa. Kuuluu siis näkyä tuolla shadow memoryssä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • *Kaide
                              • Nov 2002
                              • 3229
                              • HELLsinki
                              Tattis
                              E9, E21, E46/5, G01
                              • Bääm
                                • Nov 2004
                                • 401
                                • Pori
                                Voiko M57N koneesta nollata moottorin (suuttimien) arvoja? Vaihdoin kaksi suutinta ja näiden korjausarvot ovat alueen yläpäässä ja kone täristää joillain kierrosalueilla.
                                330d -03 M57N
