Inpa:lla kämmäystä...
+ More Options
Posts
  • sLedge
    • Apr 2010
    • 110
    Ootteko tarkkaillu lambdojen jännitteitä inpassa? Etummaiset näkyis toimivan kun jännitteet vaihtelee, mutta takimmaisissa kattien jälkeisissä ei tapahdu mitään. Jännite pysyy koko ajan 0,45V. Ei ainakaan vikakoodia anna. Onkohan ne vaan rikkinäisten kattien tunnistamista varten?
    Edit: Okei....takimmaisia lambdoja ei ole olemassakaan mun autossa
    E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
    Ex E39 540i -97
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Pystyykö E39:ssä koodaamaan jollain ohjelmalla valot silleen että kun laittaa pitkille niin vaan ainoastaan pitkät palaa?
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Miksi helvetissä niin pitäisi tehdä?
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • _nixu_
          • 8972
          • Kellokoski
          Originally posted by sLedge View Post
          Mikähän mahtaa olla ongelmana, kun inspection valo ei nollaannu inpalla, vaikka oikeesta valikosta sitä yrittää. Ei vaan tapahdu mitään vaikka painaa siinä F3 tai F4. Pitäskö auton olla käynnissä, sammutettuna vai virta pois?
          Auto 540 -97
          Voipi olla mittaristossa vikaa. Onko mittariston pikselit tallessa?
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Näkee paremmin kauas.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Eteenpäin suunnattu valoteho vähenee, valokeilasta tulee kapeampi, mutta pituus ei kasva, en näe nyt yhtään syytä tässä siihen että kauas näkee paremmin.
              • Dunky
                • 4929
                • Kotka
                Valoa pois ja keulalta niin näkee paremmin :think
                Ko operaatio kyllä tehtävissä mutta ei mitään järkeä.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  Eikös tuollainen polttaisi nopeasti lyhyitä lyhtyjä?
                  Kun tulisi vähän väliä ajossa naksuteltua päälle ja pois
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Joo, kyllä ne tehdasasetuksena varmaan poistuisi päältä, jos tilanne olisi parempi niin. Muuten kyllä turhasta sumuvalojen polttamisesta sanotaan että heikentää näkemistä kauemmaksi koska auton eteen tulee liikaa valoa:think
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      No en ole kysynyt kertaakaan että kantsiiko tämä tehdä, olen vaan kysynyt että onnistuuko ja miten mutta ei tarvitse kertoa sitten jos en nää kerran pelkästään pitkillä valoilla eteenpäin. Kokeilkaapa huvikseen PIMEÄLLÄ laittaa pelkät parkit ja pitkät päälle ja räpytelkää lyhkäsiä siihen ja kertokaa kummin näätte KAUEMMAS. Lähempänä liika valo "häivyttää" kauempaa näkyvät objektiivit.
                      Itellä kun ei ole vittuakaan väliä näänkö siihen 10m päähän hyvin(siitä kumminkin pitkien valokeila alkaa) Työmatkalla(40km) kun ajetaan 100-120km/h kokoajan pimeässä niin kaikki pitkälle suunnattu valo on hyvästä.
                      • Dunky
                        • 4929
                        • Kotka
                        Aika heikot ajovalot sulla autossa jos kymmenen metrin päästä alkaa jo pitkien valokeila viemään voiton. Kokeile pimeällä metsätiellä ajaa pelkillä pitkillä ja päättele sitten kannattaako kyseinen modi tehdä. Ota vaikka kuvia pelkillä pitkillä ja sitten niin kuin tehdas asetukset on laitettu
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          No ei se voittoa vie mutta alkaa niiltä main. Eilen kävin ihan valojen säätöä varten pikkuteillä yöllä mutta normisti en aja mitään metsäteitä, työmatkaa varten mietin tätä vaan. Muutenkin E39:n lyhyissä valoissa ei ole sitä leveyttä, Nykyisillä säädöillä kun nappaa pitkät päälle niin pitkät valot ikäänkuin peittää "tarvittavilta" alueilta lyhkästen valokeilan eli pitkissä on ihan riittävästi leveyttä ajatellen tuollaisia teitä mitä minä ajan pääasiassa.
                          • Jolli
                            • 2556
                            • Virolahti
                            Voin sanoa että ideasi on sen lisäksi, että se on paska, myös laiton. Mutta meitähän on moneen eri kastiin. Jos säätäisit lisäksi sumuvalot näyttämään kaukovaloiksi, näkisit paremmin, lisäksi moponvirittäjäviiksillä varustettu Pena 1.3l corollassa varmasti kunnioittaa. Ugh
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Mikä tästä tekee laittoman?
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                Asiasta toiseen, asentelin INPAn koneelle ja se käynnistyy ihan ok ei mitään hämminkiä, asentelin sarjaportti-> usb adapterin ohjelmiston tämä ok mutta tämän jälkeen kun piuhan esim laittaa kiinni niin windowsin automaattiasennus rupeaa heti tyrkyttämään että pitäis asentaa ajurit kaapelille vaikka ne on hetki sitten asennettu. Yritin myös silleen että poistin ajurit ja kun windows tyrkyttää tuota ajureitten asentamista niin yritin asentaa windowsin avulla ajurit mutta tämä ei onnistu eli pitää manuaalisesti asentaa ajuri levyltä. Vaikka ajuri on asennettu niin aina kun kaapelin törkkää kiinni niin windows suosittelee ajureita JA adapterin mukana tulleessa ohjeessa sanottiin että pitäs mennä com porttia muuttamaan laitehallinnasta Ports (COM & LPT) kohdasta mutta ei tuollaista edes ole siellä läppärin valikossa .
                                Buuaaah eli mikä avuksi?
                                EDIT!
                                Eli löysin netistä jonku ajurin minkä törkkäsin koneeseen ni johan ilmaantu Ports kohta sinne , tuon jälkeen kaikki muukin tuntu toimivan mutta INPAa en oo vielä kerenny kokeilemaan mutta jospa se toimis
