Originally posted by anttiboy
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Niitä saa kyllä säädettyä niitä lukkoja siinä kattokotelon kannessa.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Mää voin tulla huomen, torstaina tai perjantaina tai miten sulle sopii, kun mä käyn huomen vielä hakemassa tuon auton tuolta alajärveltä Vaasaan, kun kiiruus tuli tällä skodalla lähdettyä matkaanOriginally posted by MarQu View Posttuu ny piipahtamaan merikaarron tallilla niin laitetaan se kuntoon.
Ex: Porsche 911 "GT3RS"
Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
Ex: E71 X6 40d Titangrau
EX: F07 530d Carbonschwarz
Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E38 730d Biarritzblau
Ex: E65 730d White
Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
Osaisitteko kertoa mikä tämän kaasujousen funktio kattomekanismissa on?
Nyt katto toimii muuten melko täydellisesti mutta takalasi putoaa turhan nopeasti alas ja se vieläkin meinaa osua rättikotelon kanteen. Pumput on vaihdettu kanteen ja kumistopparit ovat paikallaan.
No tuu vaikka huomen/torstaina. Perjantaina on itellä sen verta kiirusta ettei sillo ehi.Originally posted by anttiboy View PostMää voin tulla huomen, torstaina tai perjantaina tai miten sulle sopii, kun mä käyn huomen vielä hakemassa tuon auton tuolta alajärveltä Vaasaan, kun kiiruus tuli tällä skodalla lähdettyä matkaan
Tuohan huolehtii siitä että että kotelon kansi nousee riittävän pystyyn. Se rämähdyn johtuu normaalista kulumisesta vivustossa. Katoppa se pusla siellä kotelon pohjassa missä ne vivut liikkuu... Ja sit se katon sisällä oleva "turvavyö" että pittää katon kireällä...Originally posted by Antti O View PostOsaisitteko kertoa mikä tämän kaasujousen funktio kattomekanismissa on?
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Nostetaampa pikkusen tätä kyssäriä...
Pitää kunhan jaksaa testata niin kalibroida vielä nuo moottorit mutta jotenki ei ihan sellaiselta vialta vaikuta...Originally posted by Kissvesala View PostMistähän se tuo nyt johtuu... Muuten oon saanu skulaamaan katon niinku junan vessa niin ny alkanu tekemään sillai ku kattoa nostaa paikalleen niin sit ku katto on päällä ja kotelo alkaa mennä kiinni niin menee 10cm kiinni, 5cm auki 10cm kiinni ja 5cm auki näin tekee niin kauan että menee mikrokytkimeen saakka kiinni!!!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Hmm ei tuo ole rättikotelon kannessa. Vaan oikealla puolella siinä itse kattomekanismissa. Rättikotelon kannen pumput on jo vaihdettu.Originally posted by Kissvesala View PostTuohan huolehtii siitä että että kotelon kansi nousee riittävän pystyyn. Se rämähdyn johtuu normaalista kulumisesta vivustossa. Katoppa se pusla siellä kotelon pohjassa missä ne vivut liikkuu... Ja sit se katon sisällä oleva "turvavyö" että pittää katon kireällä...
Katos niimpähän onki. Kiireessä kännykällä katoin päin v...ua. Täytyypä ettiä omastaki moinen tuubi!Originally posted by Antti O View PostHmm ei tuo ole rättikotelon kannessa. Vaan oikealla puolella siinä itse kattomekanismissa. Rättikotelon kannen pumput on jo vaihdettu.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Vastaan itse!
Syynä oli vääntyny tanko! Tuli tuskailtua takaikkunan vaihon kans tuossa yks päivä niin siinä kai se oli sitte vääntyny. Nyt taas rokkaa niinku pitää!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
E36 ikkunoista
Oli hetken kovakatto irti ja akku pois. Nyt kattopaikallaan ja uusi akku. Kuskin ikkuna ei taida tietää onko ovi auki vai kiinni, kun veivaa edestakasin pari senttii yläasennossa. Siis oven kiinni ollessa. Kalibroidaanko noi ikkunatkin jotenkin?
Mulla sekoili kans kuskin lasi tossa talvella kun oli akku välillä irti(teki siis sitä nytkyntää ovea avatessa vaikka lasi ei ollu ylhäällä). Asettu siitä sitte itekseen.Originally posted by Stare View PostOli hetken kovakatto irti ja akku pois. Nyt kattopaikallaan ja uusi akku. Kuskin ikkuna ei taida tietää onko ovi auki vai kiinni, kun veivaa edestakasin pari senttii yläasennossa. Siis oven kiinni ollessa. Kalibroidaanko noi ikkunatkin jotenkin?
Originally posted by JJT View PostMinkä kokoinen akku e36 cabrioon menee? Siis pituus x leveys x korkeus?
Jos joku viittis mitata/sattuu muuten tietämään.
Ilmeisesti ainakin matalampi kun coupe/sedan-korisiin.Itse itseäni tehostaen: 315x175x175 menee ainakin signaturen autoon ku nyrkki silimään.Originally posted by ilpopi View Post275x175x175 menee naftisti, pykälää lyhyempi vois olla järkevämpi valinta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Pitipä käydä omastakin tarkistamassa -> aikaisemmin tullut mulle muistikatkosOriginally posted by JJT View PostItse itseäni tehostaen: 315x175x175 menee ainakin signaturen autoon ku nyrkki silimään.
Muistelin että 275 pitkä mahtuu juuri, mutta sitä ei saa kiinni orig. kiinnikkeillä ja muistelin siten laittaneeni 245 pitkän.
Mutta olinkin laittanut 275 akun ja tuolle 315 pitkällekin löyty kiinnityksen paikat pölyn alta
