Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • e36coupe
    • 724
    • Nokia
    Originally posted by K2Ri View Post
    Hankkii paremmat soittimet/kajarit..
    Osaisikohan joku kertoa lähteekö e46 cäbin takapahvien kyynärnojat niillä 2:lla ulkopuolellekin näkyvällä ruuvilla irti? Vai onko pahvin sisäpuolella kiinnikkeitä että pitää ottaa koko pahvi irti, niin kuin etuovipahveissa?
    Kyynärnojat ei irtoa "ovipahveista" niillä kahdella ruuvilla. Sen nahan käsinojasta saa irti irroittamatta mitään muuta. Jos tahdot sen kyynärnojan kokonaan irti tarvii irroittaa ne kaksi mainitsemaasi ruuvia ja sen jälkeen oviaukosta aloittaen kiskaista se keskiosa ovipahvista irti. Siis vain se nahkainen osa irtoaa, jossa kyynärnoja. Oviaukosta tiiviste irti ja varovasti leveällä irroitusraudalla/käsin nykäsee. Muistaakseni yhdellä painettavalla/vedettävällä kiinnikkeellä oviaukon päästä ja toisessä päässä pari muovista ohjuri/klipsua jotka ei varsinaisesti kiinni vaan liukuu eteenpäin vetämällä. Eli ruuvit auki, tiiviste sivuun ja repsikan puolelta kiskasee kuskinpuolelle päin ja kuskinpuolelta kiskoo repsikan puolen suuntaan.
    Hankalasti selitetty, mutta helposti irroitettava.
    Mikäli autossasi on takanakin airbagit muista huomioida ne, ettei käy mitään vahinkoja...
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • London, UK & Germany
      Originally posted by e36coupe View Post
      Kiitoksia!
      Saako ne kyynärnojat irti ilman että tarttee takapenkin istuinosaa tai selkäosaa irroittaa?
      EDIT: Nyt tajusin mitä tarkoitat. Eli juu, tarve olisi saada vaihdettua ainoastaan kyynärnojat toisiin. Riittää kun tosiaan saisin sen ison nahkaosan kyynärnojineen irti ja muu pahvi voi jää paikoilleen. Mutta varmistetaan nyt vielä että se iso nahkaosa kyynärnojineen siis lähtee mitään muita osia (penkkejä) purkamatta irti?
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • Osmis
        • 5272
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        Originally posted by Jonsku View Post
        "takaovipahvit" irti ja niistä rei'stä kurkistelemaan, sieltä löytyypi säätöpalikat. Bentleyn manuskasta löytyy tarkemmat ohjeet (ja itse manuaali FAQ-osiosta)
        Kiitän ja kumarran
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • e36coupe
          • 724
          • Nokia
          Kiitoksia!
          Ei muistaakseni tarvitse purkaa mitään pois. Niin paitsi se oviaukon tiiviste kiskasta sivuun, että saa sormet/listatyökalun tms. vällin.
          Penkin istuinosa lähtisi ihan nostamalla etureunasta ylöspäin. Selkänoja on kahdella "mutterilla" kiinni istuimen alla. Selkänojan yläosassa koukut, joista saa penkin irti ihan vaan nostamalla muutaman sentin ylöspäin.
          Turvavöitä tms ei tarviste irroittaa penkkien irroituksessa. Eli ei tarvi ottaa pois, mutta parin minuutin homma jos tulee tarve.
          • Thmas
            • Feb 2008
            • 533
            • HEL
            Onko kellään kuvaa E46 cabrioletin takakontista niin että katto on alhaalla? Onko kolmossarjan avoissa ollut koskaan mahdollisuutta ruksia lisävarustelistalta suksiluukkua(!)?
            E46 avo kovakatolla olisi lähes täydellinen auto, jos talvella saisi sukset kyytiin ja kesällä konttiin mahtuisi parit bägit konttiin kun katto on alhaalla..
            Audi e-tron 55
            Exiä:
            1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
            • JD
              • 1195
              Meillä on (oli kunnes leikattiin saksilla poikki subbaria häiritsemästä :-) suksipussi E36 avossa ja saa näköjään E46 avoihinkin:
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Maniver
                • Apr 2005
                • 1955
                Omasta cäbistä löytyy myöskin suksipussi.
                F20 125
                • e36coupe
                  • 724
                  • Nokia
                  En nyt mee veikkaan mahtuuko kaksi bagia kyytiin katto alhaalla. Voisi vaikka mahtuakin. E46:ssahan katto laskee sellaiseen "laatikkoon" peräkontissa. Katon ollessa ylhäällä voi laatikon kääntää kahvasta ylös/pois tieltä ja saa lisää tilaa peräkonttiin aikas paljonkin. Loppujen lopuksi on yllättävän tilava peräkontti. Siis huomioiden kokoluokan ja, että on avo.
                  • Thmas
                    • Feb 2008
                    • 533
                    • HEL
                    No hitto, oisitte vaan sanonu ettei saa suksipussia eikä konttiin mahdu mitään.. :think
                    Audi e-tron 55
                    Exiä:
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Eihän avoautoilu ja sukset kuulu yhteen mutta kyllä sinne paksiin mahtuu kaljaa ainakin yhdenillan kruisailuun kolmelle hengelle
                      ...jos ihan välttämättä haluaa suksia mukana raahata niin katto alas vaan ja sukset takajalkatilaan pystyyn.
                      • MarQu
                        • 5530
                        • Vaasa
                        Kuin myös. Tosin on talvipakettia yms muutakin ylimäärästä tuossa. Suksipussi tosin otettiin nätisti sivuun odottamaan jotta kaikki piuhat yms naviboxit sai mahtumaan siihen tilaan.
                        Ja takakonttiin kyllä mahtuu ihan sopivasti kamaa vaikka viikon reissulle. Se on asenteesta kiinni.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6023
                          • Sipoo
                          Jep, näin ainakin omassa E36:ssa. Viikon reissulla mukana meikäläinen, avovaimoke, muksu ja koira, kaikkien kamat ja muksun retkisänkykin!
                          Ens maanantaina lähdetään taas viikoksi, tosin ilman koiraa tällä kertaa.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Tais olla se katon kaukalokin täynnä :think
                            • Osmis
                              • 5272
                              Ootteko e30 miehet miten hifistelleet cäbejänne?? edessä mulla on joku erkkasarja, mut miten takakajarit tulisi kiinnittä sinne suojan taakse? Tänään omastani kattelin niin entinen omistaja oli vaan tökänny sinne jotkut nokiat ja kiinnitys oli vaan niin että magneetti oli kiinni pellissä. Kuuluuko takana olla joku kotelo kaikattimille tai vastaavaa?
                              @osmis_garage
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                siihen pahviin+peltiin orkkis koko 5,25
                                nokiat taitaa olla alkuperäiset.
                                itsekkin mielin jotain tukevampaa kiinnitystä mutta sitten tuo verhoilu on kuitenkin niillä klipsuilla siinä aika heikosti.
                                joten aika isoja muutoksia olisi edessä jos haluaisi siistit ja kunnolliset.
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
