Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    • May 2009
    • 6029
    • Sipoo
    #301
    Originally posted by Taky View Post
    Ensin pitänee kuitenkin liimailla reunanauha kankaaseen, Bostikilla sen aattelin tarttuvan.
    Itse vetäsin ihan tavallisella Bostikilla myös nuo saumat.. Varovaisuutta tosiaan, nimittäin oli valkoista tuo liima ja ei todellakaan vaihtanut väriä kuivuessaan, kuten kuvittelin....
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Osmis
      • 5271
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #302
      Originally posted by Rockford View Post
      Liekö se liimatarra-rulla toimisi, jolla vaatteista karvoja rullaillaan :think
      Sillä sai yllättävän hyvin kun kokeilin viime syksynä. Tosin joutuu vielä käsin nyppimään kun ne mokomat ovat "hieroutuneet" siihen kattoon.
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • kmn
        • May 2009
        • 6029
        • Sipoo
        #303
        Pannaanpa tänne.. Eli mitenkäs tuon nopeusrajoitus -jutun saisi ohitettua? Sähkökattosissa vehkeissä on vissiin kaikissa ominaisuus, jonka myötä katto ei liiku suuntaan tai toiseen, jos auto liikkuu jotain yli 1kmh.. Omasta mielestäni tuo ominaisuus on vähän ärsyttävä ja yleensä ruudussa onkin typerän tuntusta odotella katon sulkeutumista sitten.. Ennemmin laittas jo pihassa auton liikkuessa tuon katon kiinni.. Sama juttu taajamassa sateen yllättäessä jne.. Eli ainakin olemassa joku "ohitusmoduuli" jossain ollu myynnissäkin, mut niin.. Onko joku saanut ohitettua tuon jotenkin ja mikä tuota kontrolloi..? :think
        EDIT: Tästä siis kyse.. Kiinnostaisi tietää voiko tuota tehdä jotenkin muuten..?
        EDIT2: Guugle auttaa.. Tämän pystyy ilmeisesti ohittamaan katkaisemalla kattomoduulin liittimestä musta/valkoisen johdon..
        Originally posted by trayson
        As promised, I am bringing this thread back from the dead because I installed a bypass switch to the black/white wire that runs to the top control module.
        I just used a switch I had laying around. If I get around to it, I would like to use a lighted switch that will light up when the switch is in "bypass the speed sensor mode".
        In the meantime, this will do nicely.
        The switch that bypasses the speed sensor is the toggle switch just above the top open/close button. If the switch is towards me, the circuit is completed and the speed sensor goes to the top control box and things operate normally. However, if I flip the switch away from me, then the circuit is open and the speed sensor signal never gets to the top control module.
        http://lh4.ggpht.com/_V5P5_vRRjmE/Si...2/DSCF3023.JPG
        It works just fine. I tested it and the top operates above 3mph (I took it up to 20mph for testing purposes and it functioned just fine.)
        So, no more getting stuck at a signal with a half open top for me!
        BTW, the wire that you cut is the BLACK/WHITE wire that is in the harnesses with the most wires going in to it that plugs into the top control module at the rearmost part of the car.
        As an aside... I noticed on the wiring diagram that the speed sensor signal is actually coming FROM the rollover protection module. I'm guessing that since it's coming "from" the module and not "to" it, that cutting this wire should have no impact on the fuctioning of the rollover protection system... However, even the slightest chance that it could impact this critical safety system led me to install the bypass switch so that my speed sensor to the top control module is only bypassed if I choose to do so.
        Ja TUOSTA koko ketju.
        • tigu
          • 945
          Kuinkas vahvat kumit on takajousien ylä?ala?päässä vakiona?Käsittääkseni noita kumeja saa eri vahvuuksisia?
          Pitäisi perää saada ~15-20mm ylemmäs..
          -e21 m50-
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #305
            Tein omaani tuon modin, miten ohittaa tuo "nopeusrajoitin", joka estää katon liikkumasta vaihdissa. Noin 10min homma ja toimii varmasti!
            *CLICK*
              • 16516
              #306
              *CLICK*
              Paitsi että linkki ei toimi.
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                #307
                Oops, jotain olin sählännyt.. Nyt jauhaa!
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #308
                  Ajattelin mustalla sikaflexillä, wurthin liimatiivistemassalla tai muulla vastaavalla siististi liimata ja jättää vuorokaudeksi teipit "painoksi". Tuon pitäisi toimia, kun matsku tarttuu kuin tauti yleensä jokapaikkaan.
                  Kokeilin koepalaan SikaFlex 295 UV:tä mitä Sikan tuoteinfo neuvoi, ei toimi, se ei tartu pehmeään PVC:hen kunnolla, vrk:n kuivuttuaan irtoaa siistinä kalvona PVC:n pinnasta.
                  Jos haluan tehdä esim tiivisteitä, niin PCV:stä muotti jahon Sikaa niin saa näppärästi handmade tiivisteen...
                  Rätin ja ikkunan tiivistykseen se ei kyllä toimi pitkällä aikavälillä, katin taittaminen irroittaa muovin kankaasta = vuotaa.
                  Eli liimassa, massa pitää olla jotain joka hieman luottaa PCV:n pintaa.
                  Seuraavaksi aattelin kokeilla PeViCol-liimaa...
                  Mahtaisiko toimi että Sikaa sauman "pohjalle" tiivisteksi, siis kankaan ja ikkunan väliin niin että aukon reunalista jää ilma Sikaa ja sitten reunalista joka on kaiketi myös PVC:tä - joka on Bostikilla liimattu kiinni kankaaseen - PeViColilla kiinni PVC-ikkunaan?
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    #309
                    Onko e36 cabissa jotain "tyyppivika" paikkoja, joista rättikaton hilut alkaa nitisemään töyssyissä? Takaa nitisee jostain, vai onko vaan normaalia avoilun ääniä
                    "MURPHY'S LAW"
                    "Whatever can go wrong will go wrong,
                    and at the worst possible time,
                    in the worst possible way"
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6029
                      • Sipoo
                      #310
                      Kylläpä tuo omakin katto nitisee ja kolisee montuissa, mutta eihän näillä vehkeillä katto kiinni ajella?
                      • Nisti
                        • Aug 2007
                        • 705
                        • På Gränsen
                        #311
                        Ok. No mulla on kato pohjaroppu jumissa, niin ei viitti täyttää vedellä koko ammetta
                        "MURPHY'S LAW"
                        • Juh4
                          • 5467
                          #312
                          Sellainen vänkä vika tuossa omassa autossa, kun lasket kattoa ensimmäistä kertaa esim. Päivään, niin rätti osuu siihen luukkuun eikä pääse laskeutumaan ilman apuja. Sen jälkeen kun on kerran saanut sen menemään apujen kanssa oikein koteloonsa niin ei mitään ongelmia, eli vaikuttas että luukku on jotenkin kankea vai hä?
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          • suppari
                            • 4048
                            Silikonia lasin ja katon välisiin tiivisteisiin niin loppuu natinat. Pitää tosin uusia käsittely kerran kuukauteen.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • kossu
                              • Feb 2009
                              • 29
                              • 08
                              #314
                              Musta kattokangas(ollut siis musta) nykyään mustan/harmaan sävyinen, eli jotenkin haalistunut väriltään kuivana. Märkänä sateen ym jälkeen kyllä on musta.
                              Millä saa värin palauettua että oisi kuivanakin musta taas eikö tuollainen epämääräinen?
                              Ihan ehjä se on, ei liene kovin vanha tai hauras jne, mutta värin ilmeisesti aurinko saanut muutettua. Tuohon vinkkiä ?
                              • Ravermeister
                                • Jul 2004
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #315
                                Mä lähtisin kokeilemaan tuolla: http://www.autoglym.fi/product-prodd...=EDKJ&Range=61
                                Oma katto ei mielestäni ollut edes haalistunut mutta käsittelyn jälkeen on silti tummemman musta sävyltään. BMW:ltä löytyy omakin vastaava tuote mitä on jengi kehunut kovasti.
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
