Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Originally posted by Babitzin View Post
    Oletteko tummentaneet takalasia rättikatosta? Kestääkö ja tuleeko minkänäköinen lopputulos? En löytänyt haulla ainakaan mitään tuloksia taikka vastaavia tekeleitä:think
    Eihän siinä ole mitään ihmeellistä jos rättikatossasi on takaLASI
    ...mutta sigustasi päätellen kyse on E36:sesta jossa tuo taitaa olla jotain muovia joten en suosittele kalvolla yrittämään
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Miku
      • 2624
      Originally posted by MarQu View Post
      Mulla on ainaki semmonen muistikuva että oli vittumaisesti molemmilla kiinni.
      laitas tänne sitte infoo kuinka sun vaihto homma meni. Tosiaan varaa "järeitä" neuloja joita voi surutta työntää pihdeillä läpi.
      Vähän veny kun tuli muutakin remonttia autoon tehtyä tuossa välissä niin laitetaas siitäkin kuvaa samalla.
      Eli oli tosissaan molemmilla ompeleilla kiinni. Vanha lasihan oli ehjä mutta aurinko polttanut sen pakkausteipin väriseksi eikä myllyttämällä kirkastunut.
      Mattoveitsellä tuli ratkottua ompeleet pois.
      Uuden muovin hommasin ebaysta. Metritavarana ihan samaa muovia kuin tuo orkkiskin.
      Vanhaa ikkunaa mallina käyttäen leikkasin uuden muotoon.
      Aluksi tuota ei meinannut saada millään oikeen kiinni ompelun ajaksi, ei pysynyt nuppineuloilla eikä teipillä.... Sitten hoksattiin niittipyssyllä ampua niitit kankaasta ompeleiden kohdalta muoviin ja niillä pysyi kyllä pirun hyvin.
      Sitten eikun ompelemaan, toinen takapenkillä ja toinen ulkopuolella. Helposti meni neula kun pihdeillä työnsi läpi ja pihdeillä veti sitten toiselta puolen ulos eikä neulakaan ollut kovin järeä. Julkinen kiitos avusta vielä kaitsulle ja roobertille
      Pikkusen jäi aaltoilemaan parista kohtaa mutta ihan ok pikkukaljoissaan tehdyksi. Pitää kiristää jossain vaiheessa pois nuo aaltoilut. Kokonaiskustannukset lienee jossain 30-40e välillä.
      Seuraavaksi sitten katon pesuun autoglymin katonpesu tökötillä ja renovon värjäyslitkua kunhan katto kuivanut.
      Onko kukaan käyttänyt tuota renovon soft top reviveriä? Käytännön kokemusta millä paras levittää? Sieni,pensseli,ruisku? Ohjeessa tuntuu olevan pensselillä levitys....
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • petteriu
        • Aug 2002
        • 1164
        • Pori
        Ei voi tummennus onnistua mitenkään. Tällainen odottaa asennusta omaan autoon:
        Vertailun vuoksi 35% tummennuskalvo vieressä:
        Kuva (onneksi) hieman vääristää tuota tummuutta, kyllä siitä läpi näkee. Ilmeisesti ainevahvuus tekee kuvassa tepposet. Silti epäilyttää noin tumma sävy, olisin halunnut hieman hillitympää tummennusta mutta sellaista ei ollut tarjolla.
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • MarQu
          • 5530
          • Vaasa
          Hyvä että homma onnistu. Kai meillä oli sitten vähemmän hyvät neulat
          Renovon aineita tuli toissa kesänä kokeiltua. Hyvin ainakin palautti tumman sinisen katon värin ja kyllästeaine tuntu toimivan pidempään kuin autoglymin tuote.
          Siveltimellä "maalattiin" katto. Hieman oli litkua se aine joten reunoilla saa olla varovainen. Jollain paperilla/teipilla kannattaa reunoja suojata tai saa olla tarkkana ettei mee väärään paikkaan maalia. Aluksi näytti sininen semmoselta kirkkaalta mutta kuivuessaan tummu hyväksi.
          Tässä hommassa oli vaikein osuus katon pesu. Märkäimuri/pesuri on hyvä tuohon hommaan.
          • Paabo
            • 4325
            • Lapinlahti City
            Olen vähän erimieltä tuosta, etteikö takalasia voi rätistä tummentaa. Ainakin tuossa omassa cäbissä se on tummennettu ja "lasi" pysynyt virheettömänä. Valitettavasti en osaa kertoa minkä firman kalvolla se on tehty, kun oli autossa jo ostovaiheessa.
            E39 M5
            • Miku
              • 2624
              Meillä ei tule vettä tuonne tallille niin otan koko katon irti pesun ajaksi ja värjään irrallaan niin ei tarvi suojailla kun takalasi. Itsellä hyllyssä korkkaamaton clymin pesu ja kylläste putelit niin ajattelin kokeilla tuon clymin kyllästeen vetää tuon renovon aineen perään.
              Jos löydän jostain kaapin periltä tummennuskalvoa niin voin kokeilla sitä noihin ikkunamuovin ylijäämäpalasiin ja tehdä testitaivutteluja että pysyykö ollekaan siistinä niin ei tarvisi jonkun testata koko takalasiin
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • MarQu
                • 5530
                • Vaasa
                Joo siis kannattaa ehdottomasti käsitellä se katto jollain kyllästeaineella. Mulla oli siinä renovon paketissa 3 pulloa. Pesu, väri ja kyllästeaine.
                • Miku
                  • 2624
                  Juu tottakai pitää kyllästää. En ottanut renovolta kun tuon väriaineen kun olin kerennyt jo hamstrata ton clymin paketin niin ajattelin kokeilla jos sen saisi käytettyä.
                  Mutta tuhannet kiitokset sulle ja muillekin tähänastisista neuvoista ja vnkeistä.
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • TUGe
                    • Apr 2010
                    • 18
                    Kukaan kolmekuuden omistajista törmänny tälläseen vikaan? Löysin kohtalotoverin tubesta: http://www.youtube.com/watch?v=YVy99QvSDj4
                    Auto on '98 M3, katto on täysautomaattinen. Sulkee kyllä luukun mutta sen jälkeen pauke alkaa... (ledi vilkkuu kokoajan)
                    • JJT
                      • 6694
                      Joko joku tietäis?
                      E36 kattokotelon pohjalta löytyi kuvassa näkyvät kumilätkät. Mihinkähän nuo mahtaa kuulua?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • MarQu
                        • 5530
                        • Vaasa
                        Kuulostaa ihan siltä että toinen tai molemmat moottoreista olis ns irroitettuna. Kokeiles purkaa takakontista kuskin puolen verhoilut ja tarkista että moottorit on paikoillaan. varmista myös että hätäkahva on varmasti pohjassa siellä takapenkin alla ts aivan takaasennossa Tai sitten pahemmassa tapauksessa se hammasratas on niin kulunut että pyörii moottori tyhjää. Kääntämällä rattaan senkin saa kuntoon.
                        • TUGe
                          • Apr 2010
                          • 18
                          Vika löytyi luukun moottorista... Oli vääntynyt vähän joka suunnasta ja syönyt moottorin kantta samalla. Rattaat oli onneksi kunnossa. Lämmitin ja suoristin härveliä varovasti. Löin testiksi kiinni, pauke lakkasi ja katto nousi
                          Ehtisin jo päästää pienet ilopissat housuihin kunnes tajusin että olin laskenut katon manuaalisesti kuusikololla siitä tuulilasin reunalta ja hommahan tyssäs siihen... Otin työkalun kauniiseen käteen ja ähräsin katon ylös käsipelillä.
                          Nyt katon ollessa kiinni nappulan ledi vilkkuu eikä mitään tapahdu... Tähän asti oon koittanut: Akunkenkä irti, kiristin katon kunnolla tuulilasin reunaan, painelin kattoa mikrokytkinten kohdalta, sulakkeet tarkistin ja "resetoinnin/kalibroinnin" oon tehnyt. yms.... :think
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            muistaakos joku lonkalta kumminpäin niiden muovisten työntötankojen kuuluu olla 46:ssa niiden peitelevyjen alla jotka liikkuu katon mukana ? se tasapää muovia vasten vai sitä katon metallista vartta vasten ? nyt ne on niinpäin että tangon tasapää on muovia vastan, ja kattoa kun liikuttaa niin aikamoinen räpsähtely lähtee jousista.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              Mistä hitosta mä löydän e30 cabrion takasivulasit BMWFanssista? Oon kohta kelannu kaikki paikat läpi
                              e: löyty
                              e2: ilmeisesti noita takaikkunoiden etutiivisteitä ei saa erikseen, vaan pitää koko lasi hommata?!
                              E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                              E30 328i Projekti '88
                              E61 523i '08
                              EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                e: löyty
                                En omastakaan muista minkä mallinen oli, mutta voisko olla tuossa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...exterior_trim/ nro 12 vai onko tuo etuovesta kun muut osat on etu ovesta.
