Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kös-51
    • May 2007
    • 88
    • Noux
    Originally posted by RaR View Post
    Auto tuli itselle tuollaisena, edellinen omistaja kertoi että katto oli toiminut normaalisti kun auto meni seisontaan, akku tyhjentyi seisonnan aikana mutta nyt ollut ajossa jokusen päivän eli akusta ei pitäs olla kiinni, sitä lokeroo ja takaluukkuakin olen renannut mutta katon nappuloista ei kumpaankaan suuntaan painettaessa vaan tapahdu mitään :think Ainoastaan valo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtenäisesti niinkauan ku nappia pitää pohjassa jonka jälkeen se jatkaa taas vilkkumista kun siitä päästää irti.
    Saattaa hyvin vielä olla akun vajavaisesta latauksesta johtuva ongelma. Mulla oli edellisessä cäbissä samanlaista vaivaa, ei suostunut avaamaan kattoa jos kone ei ollut käynnissä. Kunnon akun latauksella lähti homma taas pelittämään niin kuin pitääkin...
    BMW E30 320is 1989
    BMW E46 M3 Cabriolet 2005
    BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
    Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
    Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
    EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
    Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
    Ex BMW E46 320d Touring 1999
    • petteriu
      • Aug 2002
      • 1164
      • Pori
      (Kovakaton) takalasin lämmitys ?
      Onko E36 cabrion takalasin lämmitys lisävaruste vai pitäisikö se löytyä kaikista ? Rättikaton ikkunalle lienee joku oma puhallin, mutta kiinnostaisi lähinnä saada kovakaton lämmitysvastus toimintaan. Autossa ei ole katkaisinta tuolle lämmitykselle.
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • 16427
        Katkaisija löytyy ainakin siinä tapauksessa että alunperin tuo toiminto löytyy. Onko sulla alunperin ollut kovakatto valmius?
        • RaR
          • 230
          • Kangasala
          Rättikaton ikkunalle taitaa jokaisessa olla se puhallin ja myös nappula sille, sittenkun kovakaton laittaa paikalleen niin puhaltimen ei pitäisi kytkeytyä vaan siitä samasta napista alkaa automaattisesti kovakaton takalasi lämpiämään mikäli kaikki on kunnossa
          e64 M6 -07
          ex: ~100x bmw + jotain random merkkejä
          • petteriu
            • Aug 2002
            • 1164
            • Pori
            Valmius kovakatolle löytyy jo tehtaan jäljiltä mutta katkaisijaa lämmitykselle mielestäni ei, puhaltimesta en ole varma.
            EDIT: Mistä tuo katkaisin normaalisti löytyy ?
            EDIT2: Löytyihän se kun ETK:sta ensin vähän haki paikkaa. Ei edes erityisen piilossa, mutta eipä ole aiemmin osunut silmiin.
              • 16427
              Siellä missä yleensäkin on takaikkunan lämppärin nappi.
              • Miku
                • 2624
                Originally posted by Miku View Post
                Ok... kiitoksia
                Sitten lisää kysymystä. Käykö 2d kovakattosen "etu"ovipahvit cabiin?
                Originally posted by Axum View Post
                Ei, liian korkeat.
                Tänäänpä mallailin kovakattoisen pahveja ja hyvinhän tuo näyttäs äkkiseltään passaavan. Liekkö sitten millin korkeampi cabin pahvi mitä ei vastakkain vertailemalla huomannut
                Ainut mitä huomasin on että kovakattoisen pahvin ylä takareunassa on lovi sille "ikkunanpokalle"
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                E30 320i 2d m20b27 tic project
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • villek
                  • 106
                  • loimaa
                  Kovin on vähiin käyneet E30 cabrion osat/purkuautot,
                  olen jo hyvän aikaa koittanut metsästää täydellistä rättikattoa kehikkoineen mutta yhtään en ole löytänyt.
                  Katon kaukalon peitekansia on 4kpl tiedossa mutta mihin ihmeeseen kaikki muut osat niistä autoista ovat kadonneet?
                  Ajattelinkin keväällä saksasta hakea koko auton ja purkaa siitä tarvittavat osat. Kallista siitäkin tulee jokatapauksessa.
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    Varmaan kotomaassa, mutta ebayssä joitain kuitenkin...
                    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                    • Miku
                      • 2624
                      Jos haet ja purat niin pistä heti privaa niin ostan sulta liudan osia
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        Oili jalosella pitäisi olla osmiksen vanha katto kehikko siinä on kyllä tuo takalasi halki mutta muuten kaiketi ehjä.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • villek
                          • 106
                          • loimaa
                          Kyselin Jaloseltakin kattoa syksyllä mutta silloin väittivät ettei ole, siinä firmassa ei tieto kulje yhtään, on todettu useasti.
                          Ebayta on tullut seurattua kyllä, Saksasta ovat todella nihkeitä lähettämään mitään, tosin juuri tällä hetkellä olis katto tiedossa,
                          Joka tapauksessa tarvitsen katon lisäksi listoja,tiivisteitä ja muuta silppua ja Toukokuussa olis kuormuri tulossa italiasta muuten tyhjänä niin sen kyytiin saan jonkun varaosaromun,
                          Laitan kaikki ylijäävät osat/loppuauton tietty myyntiin.
                          • Babitzin
                            • Jul 2009
                            • 463
                            Oletteko tummentaneet takalasia rättikatosta? Kestääkö ja tuleeko minkänäköinen lopputulos? En löytänyt haulla ainakaan mitään tuloksia taikka vastaavia tekeleitä:think
                            F20 118i M-sport
                            E63 M6
                            Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              Suoraan sävytettyä tilalle. Omaani hommasin "savumallisen", tosin todella mieto sävy, mutta enpä usko kalvon pitkä-ikäisyydestäkään tuossa. Vääntyilee kuitenkin aika pirusti kattoa avatessa ja laskiessa.
                              Tumma takalasi rätissä on muutenkin vähän yhtä tyhjän kanssa. Eikös näillä mennä katto alhaalla suurin osa ajasta
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Babitzin
                                • Jul 2009
                                • 463
                                Totta kyllä joka sana. Omassakin vielä aika "priima" se takalasi. Ja minun tuurilla se kalvotus menee vituiks ja liimat sun muut kärpäset jää kiinni siihen lasiin ja pestessä niitä pois menee lasi sumeaksi. Täytyy miettiä, ehkä tää jää tähän mietintäasteelle.
                                F20 118i M-sport
                                E63 M6
