Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • MarQu
    • 5529
    • Vaasa
    Originally posted by TeiniDX View Post
    Nytpä on sitten seisonnassa ilmestynyt sellainen vika ettei katto enää aukea ollenkaan. Ikkunat menee kokonaan alas silleen pätkien ja kun ovat pohjassa nii edelleen naksunta jatkuu mut katto ei liikahdakkaan. Samanlaista ääntä pittää ku tässä.
    Syksyllä katto vielä toimi moitteetta. Auto on seissyt lämpösessä akku irti. Mikähän tuossa nyt mahtaa vikana olla ja kuinka lähtee korjaamaan?
    Autona siis e36 -97 ja täyssähköllä katto
    Voisko olla että pitkä lepo on jumittanu systeemit. Ehkä vois kokeilla manuaalisesti aukasta katon ja sitte kalibrointi.
    Toki vikana voi olla monta muutakin paikkaa. moottori/t, rattaat, ohjainboksi, takaluukun mikrokytkin, etc.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      katso ekana akun jännite ja kenkien kiinnitys. tarkista maadoitus.
      miksi katto pitää avata talvella.
      älä sitten ainakaan ulkona avaa ettei mee takalasi rikki
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • MarQu
        • 5529
        • Vaasa
        Kyllä mä oon talvisäilytyksen yhteydessä about kk välein käyny käyttämässä auton lämpöiseksi, kokeillu kaikki sähkövempaimet läpi, ilmastoinnin käyttäny kylmällä sekä katon avannu ja sulkenu. Kaikki tietty lämmitetyssä tallissa ettei taka"lasi" napsahda.
        Vähän neuroottinen noiden e36:sen sähköjen kanssa.
        E: ja hyvä pointti tuo akku tarkistus.
        • Antti O
          • 6941
          • N/A
          Tarkasta se akkujännite. Oletko kokeillut startata autoa käyntiin ja sitten avata laseja siitä yhteisnapista tai kattoa. Muuttuuko toiminta?
          Jos tämä ei auta, kokeile lukea vikakoodit kattomoduulista.
          Muistaakseni täysautomaattikatossa on veiviavaimelle paikka tuulilasin yläpilarissa mistä saat avattua etulukot.
          Jos saat siitä veivattua ensin etuosan lukot auki ja hieman katon etuosaa raotettua sitten vetäise takapenkin alta kahvoista moottorit irti ja koita käsin laskea katto lokeroonsa. Kokeile synkata katto tämän ohjeen mukaisesti:
          Siinä muutama idea mitä nyt tulisi mieleen.
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            Kokeilien tuota myöskin niin että auto oli käynnissä joten jännitteessä vika tuskin on. Auto on tosiaan lämpimässä hallissa eli ikkunan rikkoutumis vaaraa ei sen takia ole ja takaiskareiden vaihdon takia pittää katto saada auki kun eikös nuo yläpään kiinnitykset ole siellä kotelossa.
            Inpalla koitin koodeja lukea mutta en omallani siihen käsiksi päässyt.
            Täytyy kokeilla tuota käsin pakkaamista että josko jotenki sitä kautta sais pelittää.
            • MarQu
              • 5529
              • Vaasa
              Juu kattokotelosta pääsee käsiksi iskareiden yläpäihin.
              Kyllä käsin pitäis ainaki aueta jollei katossa ole isoa mekaanista vikaa.
              • Tikkunen85
                • 891
                • Paltamo
                Kontissa oleva 20A sulake oli vissii hapettunu ku ei virta kulkenu läpi vaikk olikin ehjä. Uus tilalle ja tuon linkin mukainen kalibrointi ja taas toimii katto
                Kiitoksia neuvoista
                • Antti O
                  • 6941
                  • N/A
                  Kiitoksia neuvoista
                  No hiton hyvä juttu että sait toimimaan
                  Onko tuo sulake akun luona vai missä? En muista nähneeni moista e36 cabrion kontissa.
                  • Tikkunen85
                    • 891
                    • Paltamo
                    Juu siinä akun kuppeessa ainakin mulla oli tuo sulake
                    • Aleksi510
                      • Nov 2013
                      • 35
                      • Nummela
                      Tällä hetkellä oon vaihtamassa noita tension strappeja. Otin sen sisäkattokankaan poies ja huomasin, että itse niistä katon saumoista näkee läpi. Ei taida olla kovin vettäpitävä. Voisiko noihin saumoihin laittaa jotakin tiivisteliimaa/kittiä tiiviyden parantamiseksi?
                      • Aleksi510
                        • Nov 2013
                        • 35
                        • Nummela
                        Toinen kysymys: Mistä ootte hankkinu noita taka "laseja"? Ebayssä näyttäisi löytyvän 90 euron hintaan, liekö kannattava tuolta hankkia?
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          tääl foorumil joku nickki myy tarvikkeissa ja osissa normilaseja ja tummennettuja. Oliko mikaH tjms?
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -93 Cabriolet
                          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • ässä lavaan
                            • 1717
                            • Savo
                            Joku olikin jo aiemmin tässä topickissa kysellyt sisäverhoilun perään, vastausta ei löytnyt.
                            Kun tilaa uuden kattokankaan, tuleeko mukana myös sisäverhoilu? Saako sisäverhoilua erikseen?
                            Mulla katon kangas vielä ihan siedettävässä kunnossa mutta sisäverhoilu repsottaa takalasin vierestä. Siinä pitäisi jotkut langat vetää muovisien läpysköiden avulla kangas kireelle, muoviset läpyskät on jääneet mekanismien väliin ja menneet rikki. Eikä kyllä näy toisella puolella narujakaan enää, toisella puolella naru pitkänä kotelon sisälle keräänytyt.
                            Muuten kyllä hyvässä kunnossa mutta ei vaan kiristy sisäverhoilu vivustojen eteen näkösuojaksi. Samalla myös takapenkillä matkustavien naamalla repsottava kangas.
                            Pystyykö tuon sisäverhoilun vielä pelastamaan vai ostanko uuden (jos saa) vai otanko vaan kokonaan pois?
                            Originally posted by 525iiäxä View Post
                            Ken tietää kuuluuko marmorilta ostettuun sarjaan molemmat C-pilareiden läpyskät? Ebaystä löytyy hintaan alle 50e setti, jossa on molemmat. Numerohan on 54318211902, bmwfans kertoo sen kyllä olevat "repair kit", mutta onko siinä molemmat lärpäkkeet?
                            Mikä on paras konsti liimata/kiinnittää sisäkatto noihin muoveihin?
                            Kontaktiliimalla itse liimasin.
                            Nuo muovilätkät tulee mainitsemallasi numerolla molemmat, siihen lisäksi 2kpl 54318189989. Tuossa tulee jouset, narut ja muut nippelit.
                            Noissa korjaussarjan muoveissa on teräslankavahvikkeet, luulis kestävän vähän paremmin.
                            tuliko näillä seteillä sisäkatot kuntoon, ei repsota jne? :think
                            E91
                            Exät:
                            E36 325i -91 Sedan
                            E30 325i -85
                            • JJT
                              • 6694
                              Kyllä niillä repsottavista "C-pilareista" saa uutta vastaavat.
                              Kiristyslangan pujotuksessa vaan tarkkana että menee oikeeta reittiä.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • JJT
                                • 6694
                                Jos entisistä naruista ei ole kuin muisto niin tässä näkee tuon pujotusreitin 3.50->.
                                Myyn:
