Inpa asennus ja asetukset
  • leppis8181
    Millainen kaapeli sinulla on?
    E34 ja E36 tarvitsevat ads letkun. En sellaiseen inpaan vielä ole törmännytkään missä ei noita autoja löytyisi.
    oke siis mulla on toi perus k+dcan usb ja se 16-20pin adapteri voisko joku edes jeesata sen verran et saisin ton e39 mallin toimimaan
    mutta edelleen apuja kaivataan
  • mpkalle
    Tilasin k+dcan kaapelin ja sain yhteyden autoon mukana tulleella cdllä,mutten päässy moottoriin ja vaihelaatikkoon käsiksi milläänlaila. Tuli scriptfile error. Mikä ohjelma kannattaisi ladata että sais toimimaan, alkaa hermot loppua ko 4 iltaa värkäny. Auto 530d -05 ja tietokone win 7. Olisi erittäin kiitollinen vinkeistä.!
  • Muurahainen
    Originally posted by leppis8181 View Post
    en saa nyt niinku mitenkään päin inpaa toimimaan old models e39 taitaa olla et puuttuu jotain filuja mut mistäs nää puuttuvat filut saa ?? yhä kiinostaa jos jollain ois linkki kunnon inpaan mikä tosiaan sisältää lähes kaikki e mallit mut tärkeimmät on toi e39 sekä e34 ja e36 ja tai jos joku jaksais asentaa mulle kunnon inpan pientä korvausta vastaan
  • leppis8181
    Inpa
  • Muurahainen
    Originally posted by Tuukkaw View Post
    Sain tolla konstilla asennettua. Kiitos. Mutta ongelmat jatkuu, yhteyttä autoon en saa eli molemma täplät on pimeenä. Jos valitsee moottorin ja koittaa yhdistää niin tulee seuraava ilmoitus: IFH-0003ATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped! Portin asetukset oon laittanut com1 ja 1ms.
    Onko se portti oikeasti com1:ssä?
    Voi vaikuttaa kummasti jos ei siellä olekkaan kaapelia.
  • Tuukkaw
    Originally posted by rikuh1 View Post
    Aja se ohjelma "yhteensopivuus" tms tilassa, eli hiiren oikeella properties/ominaisuudet tai jotain ja sieltä välilehti yhteensopivuus tms, voi valita minkä käyttiksen yhteensopivuus tilassa se ajetaan.
  • leppis8181
    inpakukkoilee
    nyt joku mukava heppu neuvoo mua miten helvetissä ton kiina inpan saa toimimaan! oon ajuroitu niin ohjeiden mukaan kun vaan pystyy mut silti vittuilee kokoajan... on portit vaihdettu jne.... tai sit jos joku voi laittaa linkin mistä sais ladattua paremman inpa version ja siihen viel ohjeet päälle niin oisin todella kiitollinen... on nimittäin nyt muutaman kerran palanu hermot ja meinannu läppäri lähtee vaihtoo tai sit joku osaava vois ajuroida sen mulle pientä korvausta vastaan KIITOS JO ETUKÄTEEN .............. noniin nyt sain asennettua kaiken kun löyty kunnon versio ja ennenkaikkea kunnon ohjeet.. mut nyt inpa pukkaa erroria (IFH-0018, Virhe # 95, ja Virhe # 28)..... inpasta kun katsoo informaatiosta tietoja niin ediabas kohdasta inipath peräs on pelkkää ???????? sekä ecupath peräs ???????? ja iterface pelkkää ???????? no nyt sain noi kysymysmerkitkin pois ja oikeet nimitykset esille.... nyt se valittaa enään IFH-0018, Virhe # 95.. ilmeisesti scriptit puuttuu mutta mistäs löydän puuttuvat scriptit? taitaa puuttua useammasta ja osa ohjelmasta näyttävästi saksan kielel DD
  • rikuh1
    Vistassa ei ilmeisesti toimi. Ainakin tulee teksti kun koittaa asentaa että Only windows NT 4.0 and Windows XP Professional are supported!
    Onko vistalle toimivaa versiota vai pitääkö tohon läppäriin laittaa xp että saa toimimaan?
  • Tuukkaw
    http://ncs-expert.com/downloads
    Tuolta löytyy edelleen toimiva INPA-paketti, ainakin tuo 5.02 versio toimii hyvin ja asennusohjeet mukana.
  • Jamppa81
    Lisää sen verran ettei myöskään virtualXP:llä toimi. Mikähän nyt tökkii?
  • Jamppa81
    Olisikohan kenelläkään ideaa missä mahtaa tökkiä. Jartsa02 asenteli koneeseeni inpat yms softat ja laitteli portit jne kuntoon. Autoon ei kuitenkaan saatu yhteyttä väärän FTDI ajurin takia. Myöhemmin sain poistettua väärän ajurin ja asennettua tilalle oikean. Siltikään en saa yhteyttä autoon. Piuha testattiin jartsan koneella ja pelasi mainiosti.
    Käyttis on win 7 64bit home.
  • Nessu
    Originally posted by Skunkki^ View Post
    Muutamaan kertaan tämänkin linkannut, mutta lue ohjeet ja tee kuten linkissä kerrotaan.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    Tuolla pääsee jo alkuun ja ihmettelemään INPAN ihmeellistä maailmaa. Perusteet kun saat haltuun niin helpompi lähteä hakemaan ja muuttelemaan lisäosia, dateneita yms.
    En itse ainakaan saanut mitenkään onnistumaan noilla ohjeilla. Latasin tämän. Suoritin asennuksen, käynnistin koneen uudelleen ja tämän jälkeen lyö tyhjää. Mitäs tämän jälkeen sitten?
  • Skunkki^
    Originally posted by erä-koira View Post
    miten tuo inpa loppuun asenettaan kun tuli 3 ohjelmaa koneele lataan 2 siitä ja sen saan sinne asti että pitää valita uk mut ei tuu kun tuo ncs expert vain laitettua en inpa 5.0.1 saa laitettua onkohan väärä ohjelma ladattu koneele?
  • erä-koira
  • JJuuso
    Originally posted by Supra^ View Post
    Yrität lukea vanhaa DDE 5.0 versiota vaikka autossasi on DDE6.0
    Löytyykö sulta INPAsta DDE6.0 for M47? jos ei niin uudet SP-Daten filut lataukseen.
    ei löydy. mistä sais ladatua helpoiten?
