Inpa asennus ja asetukset
  • Jampe87
    Moron!
    Meikäläisen inpa asennus onnistui, mutta jotain ilmeisesti puuttuu, antaa virheen: ifh-0009 no response for control unit. Tämä siis yrittäessä moottorinohjauksen purkkin, kun yritin livedataa saada esille. Vikakoodit kyllä silti antaa moottoristakin. Autona e61 530dA -04 ja k+dcan (kiinan poikien) usb-kaapeli, inpa toimii win7 64-bit ilman wmwarea. Ja vararengaskotelon ohjainpurkit on pysyny kuivana, kuulemma joskus neki hapettunu näis aiheuttaen onkelmia. Eli mikä vialla?! Olis hienoo jos joku guru keksis ratkasun tähän! -Janne
  • böntti
    Kyllä sieltä pitäisi tuo asetus löytyä. Laitehallinnasta (device manager) avaat kyseisen kaapelin kytkennän yhteydessä muodostuvan com-portin, menet sen asetuksiin ja klikkaat advanced-nappia, ks kuva.
  • Gineer
    USB-16pin adapteri ja 16-20pin adapteri. Nyt tosin näyttää kyllä siltä että on autonpäässä jotain ongelmaa. Ei pääse muillakaan koneilla sisälle ja tekee täysin samaa. Kaipaisin edelleen 2 ensimmäiseen kysymykseen vastausta.
  • böntti
    Minkälainen piuha käytössä?
  • Gineer
    Onko muut törmänny semmoseen että portin asetuksista ei löydy latency timerin säätömahdollisuutta? Käyttöjärjestelmä windows xp professional sp3 32-bit. Inpa toimii muuten ihan ok, mutta pukkaa välillä erroria ja inpa pitää sammuttaa joka kerta ku vaihtaa esim moottorin puolelta korin puolelle. Toimiiko tuo ollenkaan jos tuo ajotus ei ole oikea vai onko tässä juuri tuosta kyse?
    Toinen kysymys. Alkuvalikon battery ja ignition täpät on valkoisia koko ajan. Piuhan pinnit on modattu. Onko tämä tyypillistä ja vaikuttaako inpan toimintaan?
    Kolmas kysymys. Joissain autoissa inpa menee jumiin heti kun auton käynnistää. Livedata valikkoon pääsee kyllä kun on vain virrat päällä ja esim akun jännite ja TPS arvo muuttuu oikein, mutta kun auto käynnistää niin homma tyssää siihen. tulee tämänlaista erroria:
    EDIABAS-Error
    Apicheckjobstatus: Error #13
    IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
    API job error or no such result !
    Continue script processing?
    EDIABAS-Error
    Apicheckjobstatus: Error #95
    SYS-0005: object file not found
  • Kiwes
    Originally posted by riippis View Post
    Latasin jonkun toisen 5.02 version ja asensin, mutta edelleen herja ettei löydä C:\EC-APPS\inpa\bin\script.eng. Ediabas lisätty pathiin obd pitäisi olla kunnossa. Mistä nuo scriptit lataan ja mihin ne kuuluu asentaa??
    laitan pm latauslinkin omaan pakettiin
  • riippis
    Originally posted by Kiwes View Post
    riippuen pitkälti millasesta paketista oot asentanu, mutta asenna uudestaan!
    Toki Ediabas pitää lisätä enirvoment/path hakemistoon ja OBD.ini pitää olla kuosissaan muuten ei tuolla uuestaan asentamisella saavuta mitään.
    Muistaakseni just tuo ediabaksen uupuminen vaikuttaa scriptien lukuun, olettaen et ne koneelta löytyy..
    nimim. Win8 tabletilla menee perus vikakoodien luvut ja kevyet koodaukset (tapletissa tosin "oikee" win8)
  • Zeta
    Valmista pakettia ei ole mutta allekirjoituksesta löytyy kannettava jossa vikakoodilukuun kaikki tarpeelliset fyysiset ominaisuudet Bluetooth/USB/COM-portti.
  • turomu
    Mulla meni hermot, voin ostaa jos jollain valmis edullinen paketti. Piuha löytyy jo ja e39 -96 pitäis päästä
  • Kiwes
    Voisiko joku ystävällinen heittää yv linkkiä tai asennustiedostoa inpan asennukseen win8? Vanha kone jossa xp lopetti toiminnan. Tai kertoa kuinka saan nuo skriptit jota inpa herjaa`?
  • riippis
  • turomu
    Mikä inpa versio ja mistä se kannattais asentaa win7 läppärille. Ilmeisesti 64bittinen versio
  • Styroxi
    Mikä INPA? Ebay.co.uk
    Laittakaappas mulle linkki tuolta ebaysta mikä on paras INPA setti e39 530da lukemiseen. Sellanen jolla sais kaikki yksiköt luettua eikä haittaa vaikka saa muitakin malleja luettua. Noita kun tuntuu olevan niin paljon tuol ettei tohdi ostaa sikaa säkissä.. sais sisältää ohjemistonkin, eikä vain kaapelia.
    http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-...466969&vxp=mtr
    Onko tuo hyvä?
  • suppari
    Originally posted by ruupanen View Post
    Nyt on jo kaks kappalette E36:sia mihin ei pääse inpalla kiinni, mutta yleismallin testereillä pääsee. Toinen 328i vm 97 ja toinen avo M3 vm 98.
    Ennen pääsi, mutta enää ei? Muut korimallit kyllä toimii. Missähän vika?
    Ads tai icom niin pääsee.
  • ruupanen
