Inpa asennus ja asetukset
  • miolta
    Inpa dme modulit
    Hei
    E91 320d -09 kyseessä. Mikähän on kun ei Inpalla pääse moottorin boksiin? Inpa hakee jostain syystä ilmeisesti vanhemman moottorin boksia, löytää tuon uudemman ja sulkee ohjelman..wtf? Vaihdelaatikossa sama juttu, tulee pitkä lista automaattilaatikon tyypeistä joita etsii, mutta ei juuri sitä mikä autossa. Ei tullut kuvaa otettua tuosta laatikon virheilmoituksesta, mutta hoituisiko se samalla jos löytyy neuvo tuohon moottorin moduuliin?
    Datenit päivittelin, siinä suunnilleen se mitä osasin tehdä? Mikähän auttaisi? Kävin suunnilleen kaikki muut boksit läpi ja niihin pääsee.
  • Muurahainen
    Originally posted by pr3d4t0r View Post
    halojaa? kyllästyttää ladata toimimattomia/viruksia kone täyteen (20 viallista vasta ladattu)
    Työnnä siihen uudempaan vanhemman romut sisälle jos pitää olla englantia.
    Löytyy minulta kyllä näköjään tuo 5.0.2 versiokin jemmasta.
    Last edited by Muurahainen; 28-02-2020, 21:16. Reason: Laitoin latauslinkin privalla.
  • pr3d4t0r
  • pr3d4t0r
    Löytyykö keltään TOIMIVAA 5.0.2 tms inpaa elikkäs siis viimeisiä lontooksi olevia? mikes easy on 5.0.6 elikkä saksaksi...
  • alpine3
    Originally posted by Sammmy View Post
    Löytyykö joltain/jostain tarvittavat tiedostot että saa Inpan toimimaan myös F10/11 -korisissa?
    Löytyy tuo Mike Easy Tools -paketin mukana tuleva Inpa. Versiota en äkkiseltään muista.
    Nyt ei siis löydy ollenkaan valikkoa kyseiselle korimallille.
    Tarvitset ISTA:n tuohon hommaan, ota yhteys esim. nimimerkki HTK12.
  • Sammmy
  • Muurahainen
    Originally posted by ihka View Post
    Ei jassaisi koko ketjua käydä läpi niin kyselen et olisko jossain maksutonta Inpaa ladattavissa Win10 ?
    Kiitokset jos joltain heruu linkki vaikka YV:nä.
    Etsiskele googlella Mike's easy BMW tools.
    Helppo asennus ja ihan toimiva paketti.
  • ihka
  • Eljese
    Uusi näissä hommissa ja heti tökkäsi hommat. INPA asennettu toimivasti ja autoon saatu yhteys. Ei vaan suostu keskustelemaan N62TUE2 Ecun kanssa. Valittaa ettei tuettu. Pitääkö etsiä netistä toinen versio INPAsta vai etsiä joku config?
  • walther91
    Miksiköhän inpa ei saa yhteyttä e90, toimii kyllä e46, e39 ym, mutta ei e90. Kokeiltu 7 ja 8 pinnit kolvattuna yhteen ja erikseen.
    Edit: Tarkennetaan vielä sen verran että win10 koneelle asennettu versio on mikes easy bmw tool. Joka siis toimii ongelmitta e46. E90 on n53 koneella ja se vaihtoehto löytyy valikosta, moduuileihin ei vain saa yhtettä, vikakoodeja ei pysty lukemaan.
    edit2: Vika oli rikkinäisessa kaapelissa.
  • kp21121
    Edit. Viestin saa poistaa.
  • ruupanen
    Kiitos vinkeistä. Pitää kokeilla tollojen profiilia
  • Supra^
    Originally posted by ruupanen View Post
    Ok. Toinen versio olikin vanhempi missä koodit oli Englanniksi, mutta NCS Expert oli siinä 32-bittinen.
    Tässä Mike's easy bmw toolsissa on tosiaan koodit Saksaksi kuten sanoit ja jos ne on muissakin niin hyvä tietää, etten turhaan enää lataile eriversioita. Expertmode minulla päällä oli. Lie sitten käyttäjässä vikaa kuten näissä hyvin usein on Yritettiin siis koodata kaverin autosta valojen varoitusääniä pois ledien laitoin myötä youtube ohjeiden mukaan ja eteneminen tyssäsi siihen ettei ollut read ecu button F4 "näppäintä" ollenkaan aktiivisena ja videon ohjeissa taas oli. Pitää opiskella vähän enemmän asian tiimoilta ja mennä kokeilee omaan autoon jotain helppoa muutosta, että saa todettua ohjelman varmasti toimivaksi.
    NCSDummy-profiili vaan käyttöön, ja myös ko. ohjelma, niin on helppo koodailla mitä vaan. En tiedä mitä videota olet seurannut mutta ikinä en ole tainnut mitään read ecu-nappia painella. Käytännössä varustelistan haku -> moduulin valinta -> koodauksen lukeminen -> koodauksen kirjoittaminen.
  • Muurahainen
    NCS dummy profiili ainakin on toimiva.
  • ruupanen
    Kyllä tuon NCS:n olen todennut toimivaksi. Onhan sinulla oikea profiili?
    Ja kuten jo aiemmin sanoin: näissä "ilmaisissa" uudemmissa versioissa on nuo koodit saksaksi.
