Inpa asennus ja asetukset
  • Dunky
    INPA ja Ediabas kun on conffattu oikein (ja kunnollinen interface) niin toimii myös G-sarjan kanssa
  • Micce///M
    Kyllähän ne siellä myytävät on piraatti kamaa. BMW softia ei virallisesti myydä missään ulkopuolisille. Ne saa virallisesti käyttöönsä vain tekemällä sopparit BMW kanssa. Onhan koneessa fyysinen sarjaportti? Sarjaportti piuha tarvitsee fyysisen sarjaportin. Tiny ADS on ihan hyvä valinta.
    OK, kiitoksia. Ja on fyysinen sarjaportti, sellaista konetta tarkoituksella etsinkin yli vuoden järkirahaan tuohon käyttöön. Ihan ajatuksena se että pääsisi tulevaisuudessa kiinni myös noihin vanhoihin romuihin.
    Originally posted by Micce///M View Post
    Ebayta kun selaa, niin näyttää olevan monenlaista softaa+piuhaa tarjolla. Onko osa noista myytävistä softista kuitenkin niitä piraattisoftia vaikka kaupallisesti myydäänkin?
    Entäs kaapeli, onko hirveästi merkitystä minkä valitsee? Sarjaporttipiuhaa etsin.
  • Micce///M
  • Tony0
    jaahas taas ongelmia pukkaa eli meni vanha läppäri mykäks mis oli toimivat ohjelmat koodaamiseen. Nyt asennettu muutama sivu takaperin löytyvä asennuspaketti ja inpa toimii, mutta ncs expert sanoo: Vin faulty: IFH-0018. Mikähän mahtaa olla nyt vikana
    Köh köh uskaltaakohan tätä ees tunnustaa etten muistanu sammuttaa inpaa ku ncs:ää käytin. Noh viime kerrasta tais olla kaks vuotta, joten pistetään sen piikkiin!
  • makkis
    Originally posted by pheno View Post
    Tälläsen kun laitat ediabas.ini:iin, niin pitäisi alkaa toimimaan.
    Ok, eli ei onneksi sen hankalampi
    Näissä on sitten hyvä muistaa, että kun vaihtaa erityyppisen kaapelin, niin pitää sen asetus aina käydä ediabakseen vaihtamassa.
    Juu tämä on tuttua jo aikaisemmasta kun oli ads-obd piuha.
  • pheno
    Originally posted by makkis View Post
    Tuli hommattua tuo Enet-kaapeli ja siihen ei ollut mitään ohjeita kuinka se toimii.
    Eli tarviikos ediabakseen tehdä jotain muutoksia kun tuota piuhaa haluaa käyttää?
    Ei mulla tosin ole autoa jossa tuota testatakkaan, mutta valmiiksi nyt kyselen.
    Ohjelmat ja scriptit on kyllä ajan tasalla.
    Interface =ENET
  • makkis
  • spottti
    Tervehdys
    Inpana 5.0.6, piuhana bmcablesin sininen usb-obd, autona e61 530da -04. Pääsen kaikkialle muualle moduleihin tutkailemaan arvoja, paitsi moottoriin. Tulee siis ilmoitus "no response from control unit" sekä koodi D_0012.
    Huomasin tuossa päivällä että 7 ja 8 pinni olivat yhdessä. Pinnien erotuksella ei ollut vaikutusta pääsyyn.
    Moottorinohjauksen softa? tms päivitetty 04/2007(last software update). Vaikuttaako se inpan pääsyyn ko moduliin?
    Olisiko ideoita mistä lähteä seuraavaksi ongelmaa ratkomaan? :think
    Edit: Engine-valikossa on dde 5 sekä 6, eli m57 sekä vanha että uudempi.
    Onko mulla vaan huono piuha?
    Edit2: Vai olisiko daten vaimikäsenytoli vanhat? Eli en sen takia pääse tuonne päivitettyyn boksiin.
    Originally posted by janke View Post
    Pitäiskö olla tuola asennuslevyllä tuo tiedosto? Ainakin kaiffari miltä tuon ohjelman sain, niin hänellä pelaa?:think
    No katso löytyykö se tiedosto sieltä mistä ohjelma sitä yrittää etsiä.
  • janke
    Sulta varmaan puuttuu tuo filu (varmaan muutakin)?
    Pitäisi taas laittaa tuo INPA tulille, mutta ohjelma valittaa että scriptejä ei ole asennettu? Ohjelma Xp-sp3 ja inpa 5.00. Tällänen teksti tulee:
    Couldn´t find INPA configuration fileC:\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfgdat\Script.ENG
  • janke
  • AnttiR
    Ei siinä ole sinällään mistään inpa-versiosta kysymys vaan sun pitää etsiä ja asentaa IPO-tiedostot N47 (DDE7) -koneelle. En ole törmännyt yhteenkään INPA-versioon, jossa ne olisi valmiina asennuspaketissa. Googlaamalla ne löytyy varmasti.
    Kiitti
    Alko löytymään tietoa kun tiesi mitä etsiä
    Edit: http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=45966 tuon linkin ohjeilla sai toimimaan
