Inpa asennus ja asetukset
  • _Sylin_teri_
    Mikä voi olla vikana kun inpa toiminu aina ennen ja nyt ei syty kumpaakaan täplää? Ollu käyttämättä jokusen kuukauden:think
    Originally posted by J_J_J View Post
    Pitäisi mennä INPAlla katsomaan mikä webastoa vaivaa mutta herjaa: "itf 0006 command not accepted"
    Pääsen kyllä moottoriin kiinni mutta oikeen muualle ei pääsekään.. Mikä neuvoksi?
    Pitääkö tuota tool32.iniä puukottaa jotenkin?
    Kaapelina K+DCAN USB, käyttis windows Xp ja softan latasin tuolta: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=879366
    Auto: -03, 530d
    Kolvaa pinnit 7&8 yhteen tai laita kytkin väliin. E39:n kanssa nuo pinnit pitää olla yhdessä, mutta esim. E60 ei.
  • J_J_J
    Auto: -03, 530d
  • Tony0
    Originally posted by Dunky View Post
    Nii ja jos ei löydy toimivaa pakettia; Tool32:lla tekee samat temput ja enemmänkin kuin inpalla.
    Tuo tool32 on hieman tuntemattomampi ohjelma meikäläiselle, mutta saako sitä millään muutettua englanniksi? Sillä meni tosiaan suoraan sisään e70 ennen kuin muutin inpan scriptiä
  • Tony0
    Originally posted by pheno View Post
    Koita jollain toisella INPA skriptillä mikä sopii autoosi tai päivitä. Skripti tekee DDE:n identifikaation jotta se varmistuu että skriptiä käytetään oikealla DDE-versiolla. Nyt näin ei ole käynyt.
    Lisäsin tuon puuttuvan moottorinohjauksen dde6m57 tiedostoon notepadillä ja kappas sehän meni heittämällä tänään sisään ja pääsi synkkauksen tekemään.
  • Dunky
  • pheno
    Originally posted by Tony0 View Post
    Yritin tuossa mennä 2009 e70 moottorinohjaukseen ja tuli herja ettei löydy sellasta moottorinohjausta kuin autosta löytyi. Eli siis ajonesto ja moottorinohjaus kadotti synkan ja nyt tarvisi päästä ne uudelleensynkkaamaan, kun akku oli mennyt tyhjäksi. Tool32 kyllä pääsee sisään mutta inpalla ei. Mitäs nyt tehdään?
  • Tony0
    Ei löydy. On paketteina serverillä. Aikoinaan joku tutki et miksi ei esim ISTA:n asennuksesta löydy Englannikielisiä vaikka olisikin Englanninkielinen asennettu, en muista mikä lopputulema
    Näin vähän epäilin kun itsekin tutkailin tuota ISTA:a enkä mielestäni löytänyt sieltä englanninkielisiä, vaikka ISTA onkin englanninkielinen. Pitänee jossain vaiheessa etsiä.
  • Dunky
    Itse tullut INPA jne. päivitettyä ISTA:n tiedostoilla ja sen jälkeen vikakoodit tulee saksaksi. Löytyykö nuo englanniksi olevat scriptit esim. ISTA:n tiedostoista, vai pitääkö ne erikseen etsiä.
    Tokihan ne Englanniksikin löytyy
    Viimeisin päivityspaketti scripteihin on 12/16
  • Dunky
    Laita INPA:n lisäksi DIS, niin sitten on hyvä vanhemmankin kaluston kanssa puuhastella.
    Toivottavasti on myös vahva saksantaito, kun ei mahda ihan pienellä säädöllä saada G-sarjan koodeja INPA:lla englanniksi. ISTA:lla saa kätevämmin kaikki koodit ja niiden selitykset kerralla ulos. Toki INPA:lla on nopeampi lukaista yhdeltä moduulilta koodit.
    Originally posted by janke View Post
    En mä idiootti saa tuota inpaa asennettua millään, kahta verisioa kokeillut, mutta ei. Ajattelin sellasta vaihtoehtoa, että pystyykö joku guru saamaan tuohon vanhaan läppäriini etäyhteyden ja asentamaan se sitä kautta? Tai vaihtoehtoisesti lähetän jollekkin postitse koneen tietysti korvausta vastaan?
    Onhan noita tullut etänä asenneltua, laita priivaa.
  • janke
    E: Homma kunnossa Inpan suhteen.
    Originally posted by Micce///M View Post
    OK, kiitoksia. Ja on fyysinen sarjaportti, sellaista konetta tarkoituksella etsinkin yli vuoden järkirahaan tuohon käyttöön. Ihan ajatuksena se että pääsisi tulevaisuudessa kiinni myös noihin vanhoihin romuihin.
    INPA ja Ediabas kun on conffattu oikein (ja kunnollinen interface) niin toimii myös G-sarjan kanssa
