Inpa asennus ja asetukset
  • hjenkka
    no nyt kun on saatu inpa toimimaan (5.0 versio) niin mites se nyt on että onko tuota mahdollista saada täysin englannin kieliseksi, tai edes sillain että vikakoodit olisi?
    tai jotain muuta versiota?
    hyviä neuvoja otetaan vastaan..? :think
  • hjenkka
    Moro,
    asensin tuossa inpan koneelleni, levyn mukana tulleiden ohjeiden mukaan.
    levyllä oli 5.02 ja 5.06 versiot, joista asensin jälkimmäisen.
    nyt ongelmana on ilmeisesti nuo scriptit.
    mikä neuvoksi? :think
    EDIT:
    Tämä tuli kuntoon kun latasi toimivan version..
  • MikkoJII
    Ajattelin linkata myös muille kun tuli vastaan. Sisältää Inpa asennuspaketin asennusohjeineen win 10 64-bit käyttikselle. Lataus linkit löytyy threadin lopusta.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
  • MikkoJII
    Hola!
    Suunnitelmissa olisi laittaa sarjaportillinen läppäri. Tarkotus olisi lukea ainakin e36 ja e32 autoja mitkä löytyy iteltä. Osaisitteko heittää läppärimalleja mistä löytyy sarjaportti?
    Mikäs versio olisi Inpasta paras kun pitäisi lukea esimerkiksi tuota e32 m70 koneella olevaa? Privalla voi ottaa myös yhteyttä asennuspakettien yhteydessä
    EDIT:
    Heitin tarjouksen myyjälle Dell Latitude D520 läppäristä josta löytyy sarjaportti. Katotaan jos natsaa.
    EDIT2:
    Ei tullut kalliiksi kone, 30€ ja postit päälle.
  • JJT
    Hankitko tuon tiny ads:n? Jos kyllä niin toimiiko? Vai suliko läppäri
    Hyvin toimii, ei sulanut edes kone.
  • tonnizi
    Tällä varmaan kaikista helpoimmin.
    http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=879366
    Tässä on ohjeet miten tämän version saa englaniksi:
    ei toimi
  • tonnizi
    Tällä hetkellä on inpa joo englanin kielinen, mutta vikakoodit tulee saksas.
    Niin mistä nyt oikeen saisi englanin kieliseksi ne vikakoodit muutettua tai mistä saa ne filut mitkä muuttaa ne englanin kieliseksi?
  • JJT
    Originally posted by nevari View Post
    Kiitoksia neuvoista
  • Dunky
    Originally posted by petterihi View Post
    Ostin sitten 20 eurolla toimivan IBM Thinkpad T40:sen, Windows XP ja kelvollinen akku. Ehkä tuohon onnistuu asennus :think
    Paras mahdollinen HW sekä SW BMW:n työkaluille
  • petterihi
    Multa ei löydy taloudesta kuin Mac-läppäreitä ja ei huvittaisi rakennella mitään dual-boottia. Ilmeisesti jollain VirtualBoxilla tai vastaavalla saattaisi saada Inpan toimimaan? Onko kellään mitään käytännön vinkkejä/linkkejä?
  • Zeta
    Osta multa 14" HP Probook (W7 64bit Pro) ja asenna siihen Inpa
    No ei se sen ihmeempää ole virtuaalikoneeseen laittaa. Ensin toki valitset itseäsi eniten miellyttävän virtualisointi alustan ja asennat sille windowsin. Siihen sitten asennat normaalisti INPA:n. Valmiita virtuaalikoneitakin on netissä ladattavissa, itse en tosin ole niitä käyttänyt, kun virtualisointi hidastaa varsinkin ISTA:n käyttöä. Ellei jo löydy piuhaa, niin hanki piuha sen mukaan mitä autoja meinasit sillä lukea.
  • petterihi
  • konsales
    Tällähän se onnistu ja olihan näppäräks tehty asennus, kiitos!
    Originally posted by konsales View Post
    Täällä etitään mitä tahansa versiota jolla sais '96 e39:stä airbägin valon kuitattua. Piuhana ebaysta tullut K+DCAN. Vanhalla läppärillä oli toimiva softa asennettuna, mut en oo tajunnu asennusfiluja säästää ja nyt ei tunnin googlailulla löydy mitään järkevää. Iso peukku jos joltakin löytys ja haluaa jakaa Tai jos joltakin Tampereen seudulta löytyy valmiiks toimiva setti tuon valon nollailuun, niin korvausta vastaan voisin myös kyseistä palvelua käyttää
    Onhan sulla se pyöreä 20 pin adapteri? Ilman sitä et tuon ikäisestä nollaa airbagin koodeja millään softalla.
