Originally posted by peto2
Dis v44
Juuri noin... Eli nyt on siis normi obd tuossa käytössäVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Ite ainakin sain Dissin pelaamaan Do-It-Auton ADS mokkulan näillä ohjeilla http://www.meeknet.co.uk/7sf/diagnos...stall-831k.pdf ja sit pitää muistaa ottaa palomuuri pois päältä.Originally posted by Jax_KiBez View PostOsaisko joku auttaa DIS:in asetuksien kanssa, on tuo Carsoft-kaapeli ja INPA + Edibias toimii normaalisti, mutten saa DIS:sillä yhteyttä kaapelilla, nyt on asennettuna valmiiksi puhdas EasyDIS + DISv44, nyt kun sais vaan kunnon ohjeet millä saan kaapelin toimimaan, on monet englanninkieliset ohjeet koneella mutten ole saanut niitten kanssa toimimaan. Jo 15krt jaksanut asentaa DIS:in alusta ja yrittänyt eri ohjeilla, mutta ei...E36 M50B25 -92
Juu toki tuo pitää muuttaa myös dissiin mentäessä. Mutta jostain syystä en ole kunnolla Inpassa päässyt autoon käsiksi.Originally posted by peto2 View Postediabas.ini tiedostoa täytyy tietääkseni muokata aina kun vaihtaa OBD -> ADS ja toisinpäin. tai ainakin mulla toimii kun vaan muistaa muokata..
Code:;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =[COLOR=Red]STD:OBD[/COLOR] ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = [COLOR=red]ADS[/COLOR] ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja . . .
No ei sen väliä kun dis toimii.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Ei ota toimiakseen sitten millään, auttakaa amatööriä.
Tahdon käyttää perus OBD kaapelia, ADS:ää minulla ei ole.
Lyhyesti:
-EasyDIS v44
-DIS v57
-Säädetty IP osoitteet VMWareen kuten ohjeistettu, lähinnä VMnet1
-Säädetty UNIXissa SCO IP osoitteet,
-/etc/ediabas.ini
-/etc/hosts
-Muutettu COM portti, IP osoite, portti C:\EDIABAS\bin
-Kopioitu OBD.ini c:\Windows
EasyDIS configissa:
-Vaihdettu "vm is set not to show"
-Vaihdettu -> Fister
-Ifhsrv32.exe ensin käyntiin, sitten DIS
Ongelma:
Apitest ei mene läpi, ilmoittaa vain NET-0009: TIMEOUT
Havaintoja:
-Ping menee heikosti läpi 192.168.68.30 - paketteja tippuu välissä
-IFH-Service alapalkissa ei toistaiseksi ilmoita IP-osoitetta kuin hyvin harvakseltaan
-Olen säätänyt timeoutteja /etc/ediabas.ini - ei vaikutustaE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
diaghead.exe?Originally posted by Dualfun View PostEi ota toimiakseen sitten millään, auttakaa amatööriä.
Lyhyesti:
-EasyDIS v44
-DIS v57
-/etc/ediabas.ini
-/etc/hosts
EasyDIS configissa:
Ongelma:
Havaintoja:
-Olen säätänyt timeoutteja /etc/ediabas.ini - ei vaikutustaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Osa sanoo että tarvii ja osa sanoo että ei - onko tässä joku ADS vs. OBD ero ehkä?Originally posted by peto2 View Postdiaghead.exe?
Olen kokeillut silläkin tavalla, ts.
-vm run tilaan
-Digihead päälle, paritus
-Näyttää hyvälle DISissä (molemmat palkit kunnossa ylhäällä) - mutta APITEST ei silti toimi
Vakio palomuuri (tänään asennettu tyhjä Windows 7 32bit) on pois päältä.Originally posted by Supa View PostEasydis ei tarvitse diaghead emulaattoria. Vaikuttaa nyt enemmän joltain palomuurisäädöltä, ota kaikki pois päältä.
Onhan oikea asetus silloin Fister ja "vm set not to run" jos ei käytä digiheadia?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
en minä ole saanut toimimaan ilman :thinkOriginally posted by Supa View PostEasydis ei tarvitse diaghead emulaattoria. Vaikuttaa nyt enemmän joltain palomuurisäädöltä, ota kaikki pois päältä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
en mä kyllä koske tuohon kun kerran toimiiOriginally posted by Supa View PostKatso että "vm is set to not run", nsw ja dsm set to run mulla ainakin.
Ja protokolla translaattori tosiaan pitää olla fister.
muistan vaan että oli niin hirveä asennettava että asennus otti pari viikkoa ja hermot palo varmaan 15x ja sekin johtu siitä että ediabas.inissä oli joku rivi väärin.
Leiki sitten diagheadin kanssaOriginally posted by peto2 View Posten mä kyllä koske tuohon kun kerran toimii
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
mitäs mä sillä saavutan, muutakin kuin ettei tarvitse käynnistää diagheadia ja klikata run? :thinkOriginally posted by Supa View PostLeiki sitten diagheadin kanssa
No heitetään veikkaus, joku mullakin väärin ediabas.ini:ssä (fyysisellä koneella)? Jossain loppumetreillä tuo meinaa kuolee.
Olen korjannut ainoastaan osoitteeksi 192.168.68.1 ja port 6801. Täytyykö sinne vielä jotain muuta säätää?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Tuleeko missään vaiheessa ifh-servicen palkkiin lukemaan ip-osoitetta?Originally posted by Dualfun View PostNo heitetään veikkaus, joku mullakin väärin ediabas.ini:ssä (fyysisellä koneella)? Jossain loppumetreillä tuo meinaa kuolee.
Edit: sehän lukikin tuolla, kun tarkkaan luki.Last edited by makkis; 30-05-2013, 00:05.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
