Dis v44
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #151
    ediabas.ini tiedostoa täytyy tietääkseni muokata aina kun vaihtaa OBD -> ADS ja toisinpäin. tai ainakin mulla toimii kun vaan muistaa muokata..
    Code:
    ; Interface
    ;       Description :   Connected diagnosis interface
    ;       Default     =   STD:OBD
    Interface        =[COLOR="Red"]STD:OBD[/COLOR]
    ; Additional information (in German) :
    ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
    ; Interface      = STD:OBD
    ; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
    ; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
    ; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
    ; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
    ;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
    ;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = STD:FUNK
    ; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
    ; Installation   : keine
    ; INI-Datei      : FUNK.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = [COLOR="red"]ADS[/COLOR]
    ; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
    ; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
    ; INI-Datei      : keine
    ;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    Juuri noin... Eli nyt on siis normi obd tuossa käytössä
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • esqo
      • 6
      • Raahe
      #152
      Originally posted by Jax_KiBez View Post
      Osaisko joku auttaa DIS:in asetuksien kanssa, on tuo Carsoft-kaapeli ja INPA + Edibias toimii normaalisti, mutten saa DIS:sillä yhteyttä kaapelilla, nyt on asennettuna valmiiksi puhdas EasyDIS + DISv44, nyt kun sais vaan kunnon ohjeet millä saan kaapelin toimimaan, on monet englanninkieliset ohjeet koneella mutten ole saanut niitten kanssa toimimaan. Jo 15krt jaksanut asentaa DIS:in alusta ja yrittänyt eri ohjeilla, mutta ei...
      Ite ainakin sain Dissin pelaamaan Do-It-Auton ADS mokkulan näillä ohjeilla http://www.meeknet.co.uk/7sf/diagnos...stall-831k.pdf ja sit pitää muistaa ottaa palomuuri pois päältä.
      E36 M50B25 -92
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #153
        Code:
        ; Interface
        ;       Default     =   STD:OBD
        Interface        =[COLOR=Red]STD:OBD[/COLOR]
        ;                  WIN NT 4.0       : Ja
        ;                  WIN XP           : Ja
        ;                  WIN NT 4.0       : Ja
        ;                  WIN XP           : Ja
        ; Interface      = [COLOR=red]ADS[/COLOR]
        ; INI-Datei      : keine
        ;                  WIN NT 4.0       : Ja
        ;                  WIN XP           : Ja
        Juu toki tuo pitää muuttaa myös dissiin mentäessä. Mutta jostain syystä en ole kunnolla Inpassa päässyt autoon käsiksi.
        No ei sen väliä kun dis toimii.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Dualfun
          • 17898
          • PKS
          #154
          Ei ota toimiakseen sitten millään, auttakaa amatööriä.
          Tahdon käyttää perus OBD kaapelia, ADS:ää minulla ei ole.
          Lyhyesti:
          -EasyDIS v44
          -DIS v57
          -Säädetty IP osoitteet VMWareen kuten ohjeistettu, lähinnä VMnet1
          -Säädetty UNIXissa SCO IP osoitteet,
          -/etc/ediabas.ini
          -/etc/hosts
          -Muutettu COM portti, IP osoite, portti C:\EDIABAS\bin
          -Kopioitu OBD.ini c:\Windows
          EasyDIS configissa:
          -Vaihdettu "vm is set not to show"
          -Vaihdettu -> Fister
          -Ifhsrv32.exe ensin käyntiin, sitten DIS
          Ongelma:
          Apitest ei mene läpi, ilmoittaa vain NET-0009: TIMEOUT
          Havaintoja:
          -Ping menee heikosti läpi 192.168.68.30 - paketteja tippuu välissä
          -IFH-Service alapalkissa ei toistaiseksi ilmoita IP-osoitetta kuin hyvin harvakseltaan
          -Olen säätänyt timeoutteja /etc/ediabas.ini - ei vaikutusta
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • peto2
            • 8287
            • Järvikylä (Nakkila)
            #155
            Lyhyesti:
            -EasyDIS v44
            -DIS v57
            -/etc/ediabas.ini
            -/etc/hosts
            EasyDIS configissa:
            Ongelma:
            Havaintoja:
            diaghead.exe?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #156
              Easydis ei tarvitse diaghead emulaattoria. Vaikuttaa nyt enemmän joltain palomuurisäädöltä, ota kaikki pois päältä.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Dualfun
                • 17898
                • PKS
                #157
                diaghead.exe?
                Osa sanoo että tarvii ja osa sanoo että ei - onko tässä joku ADS vs. OBD ero ehkä?
                Olen kokeillut silläkin tavalla, ts.
                -vm run tilaan
                -Digihead päälle, paritus
                -Näyttää hyvälle DISissä (molemmat palkit kunnossa ylhäällä) - mutta APITEST ei silti toimi
                Vakio palomuuri (tänään asennettu tyhjä Windows 7 32bit) on pois päältä.
                Onhan oikea asetus silloin Fister ja "vm set not to run" jos ei käytä digiheadia?
                • peto2
                  • 8287
                  #158
                  en minä ole saanut toimimaan ilman :think
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #159
                    Katso että "vm is set to not run", nsw ja dsm set to run mulla ainakin.
                    Ja protokolla translaattori tosiaan pitää olla fister.
                    • peto2
                      • 8287
                      #160
                      en mä kyllä koske tuohon kun kerran toimii
                      muistan vaan että oli niin hirveä asennettava että asennus otti pari viikkoa ja hermot palo varmaan 15x ja sekin johtu siitä että ediabas.inissä oli joku rivi väärin.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #161
                        Leiki sitten diagheadin kanssa
                        • peto2
                          • 8287
                          #162
                          mitäs mä sillä saavutan, muutakin kuin ettei tarvitse käynnistää diagheadia ja klikata run? :think
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #163
                            Se on vähä sama ku käyttäis orggisosia versus tarvike
                            Tuo mielenrauhaa
                            • Dualfun
                              • 17898
                              • PKS
                              #164
                              No heitetään veikkaus, joku mullakin väärin ediabas.ini:ssä (fyysisellä koneella)? Jossain loppumetreillä tuo meinaa kuolee.
                              Olen korjannut ainoastaan osoitteeksi 192.168.68.1 ja port 6801. Täytyykö sinne vielä jotain muuta säätää?
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #165
                                Tuleeko missään vaiheessa ifh-servicen palkkiin lukemaan ip-osoitetta?
                                Edit: sehän lukikin tuolla, kun tarkkaan luki.
